HTC sensation - впечатления.
  • Автор темы Котяра
Котяра
Котяра
1 Сентябрь 2007
V70 XC
Ибупрофен Юрич
Правильно Леонид сказал, что лучше из темы Егора вынести обсуждение именно этой модели смартфона в отдельную, оно того стоит.:hi:
В общем три дня назад был куплен вышеуказанный девайс и было немного времени с ним покавыряться. Дизайн нравится, приятно лежит в руке, в кармане так же, благодаря своей задней крышке, я его там почти не ощущаю (после асуса S200). Зависаний пока не видел, есть некоторая задержка при открытии кое чего (не помню какого приложения), но там буквально секунда-две. Остальное движется довольно шустро.
Теперь о минусах:
- нельзя положить трубку (прервать разговор) кнопкой на корпусе аппарата, это сильно раздражает. Особенно когда при разговоре приходится залезть в какое-то приложение, после чего для того чтобы положить трубку приходится лезть обратно в телефон и там на экране нажимать "Закончить разговор"... Не знаю, лечится оно как или нет, я пока не нашёл.
- оболочка сенсейшн - она отключается? К примеру мне не нужны все эти виджеты и вся остальная хрень, которую туда лопатами нагрузили производители... Я со всех экранов лишнее поудалял, они сейчас у меня чистые, чую ещё как минимум год буду их наполнять...
- Звонилка (штатная).. Слишком мелкие строчки последних звонков, я со своими пальцами-сардельками иногда тычу не в того абонента и в результате звоню не туда куда хотел..:) Как увеличить размер шрифта в этой звонилке и возможно ли это? Да и возможно ли это? Или кто подскажет про альтернативные звонилки?
- уже начал задалбывать этот режим разблокирования после режима ожидания.. Через настройки он не отключается (чую что глюк)...:dn
Ну наверное с минусами пока всё, если ещё появятся - опишу.
Видео пока не смотрел, музыку слушал, нормально, но интенфейс штатного проигрывателя убогий, после виндового неприятно. Залил винамп - тоже слабая пародия, буду искать альтернативу.
В другой теме уже говорил про читалки книг, тут повторюсь. Жалею что нет для андроида Алридера, очень он мне поравился. Поставил сначала Кулридер - проплевался.. Показывает на 2\3 экрана, после каждого выключения проги потом, пока не перегрузить самрт полностью Кулридер уже не включить, пишет что мол ошибка. извините. Слил с Маркета Мун ридер - прекрасно все, полный экран, удобное чтиво и перелистывание, нареканий нет кроме того, что смарт уходит в режим ожидания и гасит экран. В Алридере и Кулридере такого не было, если ридер был запущен, то экран не гасился пока не выключу прогу. Тут в настройках мунридера этого не нашёл, и поэтому приходится тыкать пальцем в экран, чтобы тот не погас... Раздражает на половине прочитанной странице так делать.
В общем далее пошукаю, буду юзать его по всем параметрам и отписываться потихоньку.:hi:
Synthetic написал(а):
так он все купчино проехал лесенкой... а потом ушёл в мертвую петлю на космонавтов... я три раза по его совету развернулся, а потом плюнул ))
А разве у Навитела нет выбора типа маршрута?
есть ) это был "быстрый" вариант... у меня трек сохранился, наверное.. надо поискать.
но надо сказать, про такое больше ни от кого не слышал.
Я так в Германии выбрал "короткий", и ехал потом по всем деревенькам вместо автобана....:)
Добавлено через 7 минут
Всё таки звонилка мне не нравится.... Попробовал с альтернативным GO-длером - так же не очень... Не нравятся узкие строки, которые нажимая я своими культяпками попадаю на другие и часто вместо того чтобы прокрутить активизируется набор... Для того чтобы прокручивать приходится скользить пальцом очень неееежно.... Чуть пережал - пошёл звонок на том контакте, который случайно оказался под пальцем в тот момент.:sad1: Я хочу, чтобы кликнув на контакт тилипон меня спрашивал, хочу ли я ему позвонить, а не сразу бросался это делать...:dn
По громкости - сегодня в метро прямо во время движения услышал, а там довольно шумно... Правда я поставил самый громкий звонок, имитацию старого проводного телефона...
Добавлено через 6 минут
Кстати, не совсем догоняю как настроить на нём Мегафон-интернет...:dn
Настаиваю! Как звонилка, нужен телефон "с кнопками", в паре с iPad я достиг нирваны. Честно.:bugoga
Счас поставил RocketDial Pro - уже интереснее стало набирать номер. Далее понаблюдаем.
Снёс нафиг... Глючит.:sad1:
Ктонить расскажет как на нём интернет через симку настроить? Мегафон у меня... Чёт так и не понял ещё как енто делается..:facepalm
а автоматически жопорез GPRS не настроился? :dum
странно
зайди в офис к оператору, там настроят
или какую то хитрую смску надо отослать
кстати, мегафон обещал что не будет списывать деньги за трафик с яндекс карт - ложь, списывают
Котяра написал(а):
эт что за телепон такой? shok
обычно, когда симку вставляешь, все настройки автоматически производятся.
Может просто надо включить режим передачи данных?
"Настройки" -> "Мобильные сети" -> поставить галочку напротив "Пакетные данные".
Либо, как вариант, зажать кнопку "ВКЛ/ВЫКЛ" и там выпадут варианты, которые можно произвести с телефоном. И там нажать на "Передача данных".
V'Neal, Всё гораздо проще оказалось....:facepalm Поставил в настройках беспроводных сетей галку напротив "Мобильный интернет" и он появилсо... А я всё какие-то спец. настройки искал...:facepalm
так ты не знал про это ???
я думал у тебя и с галочкой этой инета нет
так а я о чем? :)
:hello
Котяра, настройки-беспроводные сети-мобильный интернет-поставить галочку :dum
Добавлено через 1 минуту
и посмотри в настройках мобильной сети какой у тебя режим стоит.
должен стоять: автоматически GSM\WCDMA
Да нет там пакетных данных.. Вон как Гедеоныч сказал так и сделал..:) Всё пашет..:)
млеа... У хатэцэ начт по-другому называется всё. Либо Андройд 2.2 стоит.
В общем, те же яйки, тока в профиль... :facepalm
Leo_Spb
Последнее сообщение: Котяра
Котяра
Котяра
Tarantas
Последнее сообщение: Tarantas
11K
Tarantas
Tarantas
Walsh
Последнее сообщение: Mike15
13K
Mike15
