Испарение воды из ОЖ в замкнутой системе
  • Автор темы Дмитрий Юрьев
Дмитрий Юрьев
Дмитрий Юрьев
24 Июнь 2010
S80 II
Всем добрый день!
Сразу скажу, что поиском по теме ответа на свой вопрос так и не нашёл.
После покупки моего автомобиля в апреле прошлого года мне дважды пришлось доливать охлаждающую жидкость - по требованию.:bugoga
Первый раз в ноябре, второй раз в прошлую пятницу. Размеры доливки не так чтобы существенны - около 100 - 150 мл. Но меня это напрягло само по себе, так как у другого автомобиля в семье - Мазда 3 такого не наблюдается (брался новым в 2007 году). Ни разу.
Задав в разных вариациях вопрос "а это разве нормально?" по случаю приёмщику в Обухов получил ответ "Вы понимаете, нормально - вода из ОЖ испаряется".
Опять же по случаю тот же вопрос задал камраду Edis - ответ приблизительно тот же.
Мои познания в области химии и физики ограничиваются школьной программой, исходя из них, здравого смысла и собственного небольшого опыта я могу предположить, что:
- система негерметична и надо искать утечку (хомуты, помпа, радиатор или, тьфу-три-раза радиатор печки);
- раствор антифриза в дистиллированной воде частично расслоился на фракции и общий объём этих двух жидкостей меньше, чем раствора, надо заменить ОЖ.
Рискуя обнажить своё невежество и прослыть Фомой неверующим сформулирую вопрос - если система охлаждения автомобиля представляет собой закрытую (герметичную) систему, то почему у Мазда 3 ничего не испаряется?
Или в самом деле у Вольво из ОЖ вода испаряется и стравливается из системы через крышку бачка ОЖ и надо просто долить дистиллированной воды, а не разведённый концентрат?
тут напугали, что при опрессовке может приключиться минус радиатор
напугалсо shok
konsol написал(а):
Хотя вообще 940ка это такая волшебная машина, что что-либо с ней сравнивать бесполезно...
не, Митрий, у меня за пару месяцев литр сбегат, хотя я об этом регулярно забываю, и приходится доливать три. Правда не кипит, и печка молотит на ура. Действительно, странный автомобиль!
для сравнения и для размышления.из практики:
1.на таз 2110 тоже "закрытая" система охл.антифриз уходил всегда,раздувался расширительный бачек,рвало патрубки.давило пары из под крышки бачка.беда.
2.митсу галант.система негерметична.в том плане,что расширительный бачек не закупорен пробкой и внутри нет давления(спокойно можно подцепить пальцем эту пробочку при работающем моторе и хоть с открытым бачком ехать-давления-0), с подпружиненным клапаном(пробка такая на радиаторе),а просто надета пробочка,с которой набок свисает 10см.кусок шланга-за пять лет долил наверное грамм 200.
3.вольво.тоже пробка бачка резьбовая с клапаном.жидкость внутри под давлением.доливаю.с мая месяца долил литра 2 точно.утечек,парения, не обнаружено.
в чём фокус?зачем на бачек наворачивать крышку,а не сделать "открытой"систему,без давления
Без давления, оно робыть будет некорректно. При повышении давления в системе, подымается градус кипения.
Club Volvo. Ru - Испарение воды из ОЖ в замкнутой системе вот.бачок можно сказать "открыт"так как постоянно сообщается с атмосферой через сливной кусок шланга"дышит" и в нем нет давления.и крышки бачка можно сказать нет.так,колпачек от пыли надет просто...при такой системе я вообще не знал что такое закипеть или долить антифриз
Так на многих авто такие бачки, у них клапан с пружиной стоит на пробке основного радиатора, без клапана в открытой системе антифриз может начать рано закипать у стенок цилиндра со всеми нехорошими последствиями.
Полагаю, что все наооборот. Шансы закипеть резко повышаются, т.е перегреть систему охлаждения. При повышенном давлении, Т закипания, повышается до 130 С, а при пониженнном, и соответственном низким атмосферным давлением, понижаются. Воля Ваша, выбор, Ваш!
Извините, не успеваю отвечать...
да!но почему-то,при такой схеме я никогда не доливал антифриз,повторюсь:за 5 лет грамм 200 от силы.даже под Сочи,в горах,плетясь по серпантину за фурами,температура возростала на самый мизер!
напугалсо shok
Хто?shok Мне трижды на 10-летней BMW опрессовывали. В кривых руках и калькулятор (а Вы говорите, у Вас жажда знаний:))....если сразу нагнать туда неприлично много, могёт быть и шарахнет:), все зависит от желания мастера, за Ваш счет поменять Вам радиатор. :) Лучше присутствовать при опрессовке, там нужно то, догнать до того, что на крышечке написано, ну может прям ну чуток боле. Нежненько. :p
Мэйджер сказал тоже самое, что если кому захочется, то не вопрос рвануть радиатор. Сама опрессовка 600-700 руб (он не на месте был), там скидки по году машины. Может быть удорожание, если придется разбирать машину, если теч не на видном месте. Удачи.
Если движок и система без траблов так и не надо ничего годами доливать, а если есть косяки типа непротянутых хомутов, негерметичных мест и т.п. то вот тогда и требуется доливка.
У меня на Трафике то не уходило неделями, то за рейс грамм 200, я заипалсо искать, пока мне на авторынке один корешь не подсказал прикупить сигнальную жидкость. Трабл был найден за пол часа, оказалось в одном из шлангов прямо в середине(т.е. не с боков где хомуты, а на половине длины) отверстие как от иголки - как диверсия мать её ети:p
Так что кто не может найти утечку - прямой путь на любой авторынок за сигнальной жидкостью.
Она идёт в тарах примерно 200-500мл и представляет из себя тосол или антифриз с добавленным красителем, который видно при ультрафиолетовом свете.
Благо у меня дома ультрафиолетовый фонарик для проверки денюх:), я жидкость залил, проехал с десяток км на высоких оборотах, чтоб машина по нормальному прогрелась, заехал в гараж, закрыл двери (чтоб темнота настала), и посветил фонариком - и вот он подтёк!
Добавлено через 35 секунд
Где аватар??? Всех под нож.....
У нас как раз этот клапан и стоит(у меня стоял:)). Говорят это первое, что может стать причиной .....Его потрясти надо около ушка, если дребезжит, то все ОК, если не дребезжит (залип значит цо), то менять надо. Иначе буль-буль карасики:p Я в руках оба держала, мой не дребезжал, а новый дребезжал. Воть.:smile3:
ну я примерно уже предполагаю где у меня может сопливить или сопливило когдато(до меня)..при уборке в салоне заметил,уж больно руки от ковролина под панелью сальные от антифриза.весной полезу к радиатору отопителя:D
Борода 61 написал(а):
Вань, не пугай новичков! :p
Кто б меня так обо всем предупреждал, меньше б мозго..ства было:D
И ни че не пугаю, у меня летом крышку заклинило, хрен знает где, очень было весело. Ну конечно перегреть не успела, просто тронулась с серединки стрелочка, но ё, я потом месяц, ходила в бачек заглядывала, да щупы вынимала с перепугу.
Оффтоп shok
Иванка, на правах родематора:p, еще раз предупреждаю, не пугай новичков количеством щупов... Оне не последователи Ктулху! Оне могут не понять, и флудить будет не с кем! :p
Д
Последнее сообщение: Robert
Robert
Последнее сообщение: ulvex
13K
ulvex
С
Последнее сообщение: Vladimir00471
31K
Vladimir00471
