XC70 III Ожидает решения Износ внутренней части протектора, перед
  • Автор темы Griandrej
Griandrej
22 июля 2013
Псковская область
Андрей
YV1BZ............
Собственно вопрос в заголовке. Предыстория. Пару лет назад, заметил это перед зимой. Причем износились колеса до корда. Поставил зимние, сразу на развал не поехал, а когда поехал, особого криминала не было. Если схождение и было не в допуске, то немного. Потом я купил летнюю резину и в прошлом году её поставил новую. Где-то в середине лета делал развал, съездил на юг и в конце осени внутреннюю часть покрышки тоже съело. Не сильно, но заметно больше чем остальную часть.
Поставил зимние, развал не делал. Зимнюю резину не съело. Износ равномерный.
В этом году поставил опять те летние шины и износ внутренней части шины продолжился. Пока на развал не ездил, но, что-то мне кажется, что криминала там снова не будет.
По подвеске. В прошлом году поменяны амортизаторы, опорные подшипники и маленькие сайленты. Всё остальное родное.
Большой сайлентблок родной. Сухой, то есть, масло ещё там есть. Внутри есть небольшие трещинки, но в прошлом году, когда снимал, он был вполне упругим и не болтался.
С одной стороны думаю, что кроме этого сайлента влиять на схождение вроде как больше нечему. Но с другой стороны, не могу сказать, что он как-то сильно изношен.
Есть мысли, что может влиять? Пока думаю сделать схождение по максимуму в плюс...
В подрамнике надо сайленты заменить, а также все сайленты в рычагах нижних. Пофиг, что они на вид сухие/целые. И отцентровать подрамник. Колеса гуляют, вот и жрет внутреннюю сторону. Я так на бегемоте все 4 колеса летних пожрал. Пришлось лезть и все сайленты менять.
VALIUM написал(а):
Ну я как бы тоже к этому пришёл... Подрамник не должен влиять, он же вместе с рейкой двигаться будет. Да и там сайленты идеально выглядят.
@Griandrej, Андрей, ты говоришь про схождение. Может я не прав, но ведь развал тоже влияет, разве не так? Сожрало внутреннюю, значит колеса сильно домиком. Может стоит обратить внимание на сайленты передних рычагов? Они ж в динамике на развал влияют. Поправляй меня :)
[automerge]1685198241[/automerge]
Когда на передний рычаг оказывается цетробежный момент, в сайлентах он смещается от продольной оси машины наружу, потому и жрет.
Влияет, но сильно в минусе должен быть. У меня в зелёной зоне.
Писал выше, маленький заменён, большой выглядит достойно. Но тоже думаю, что кроме большого сайлента больше ничто влиять не может...
Центробежный момент в поворотах. 99.9% времени машина едет прямо. Поэтому, стоит рассматривать, что влияет при прямолинейном движении.
Так это в статике в зеленой, когда сайленты расслаблены. Откуда ты знаешь, что у тебя в динамике на дороге?
Ну не только в поворотах. Колея тоже.
Дело твое конечно. По схождению: рулевое жестко сцеплено, если яблоки в тягах и наконечниках целые, и рейка не люфтит. По развалу: стойка тоже жестко сцеплена (в стакане и на кулаке). В статике у тебя все в норме. Значит в динамике плохо. Что остается? Рычаг. А это сайленты и потенциально шаровые. :dont-now: Шаровые навряд ли конечно.
[automerge]1685200498[/automerge]
а, ну подрамник еще :) как VALIUM говорил
Sobolev_IP написал(а):
сход-развал в одном месте делаешь?
В разных.
Там не убитый сайлент, чтобы развал в динамике из плюса в минус ушёл.
рейка не люфтит
Не люфтит. Да и не влияет люфт на схождение. Если в шаровых (наконечники, тяги) люфта нет, будут телепаться оба колеса.
Куда должен уйти подрамник, чтобы схождение или развал изменилось на обеих колесах в одну сторону? Подрамник тут точно не причем.
Или большой сайлент или что-то, чего я не понимаю пока...
@Griandrej, по рейке -- соглашусь.
То влево, то вправо. Когда он смещен в одну сторону, то на одном колесе начинает жрать внутреннюю сторону из-за ухода развала. Правда тогда на другом колесе должно быть наоборот.. :dont-now: Подрамник конечно навряд ли, т.к. сидит на множестве сайлентов.
Что ты называешь большим сайлентом? В рычаге?
В общем, фантастическая ситуация.
Да, в рычаге передний сайлент маленький, задний большой.
А резина по размеру штатная?
[automerge]1685213334[/automerge]
В отношении резины. Обратил внимание, что зимнюю не съело. Как предложение, может дело в самой резине? У меня было так с GoodYear Eagle F1 Assymetric 2. Ело внутреннюю часть на задней оси, зиму не ело. В итоге в последний сезон съело аж до корда, пришлось зиму по осени досрочно ставить. По весне поставил Мишлен, и таких проблем не было.
Эта нет. Штатная 235/55/17, сейчас 225/60/17. Но разница там небольшая.
Но в позапрошлом году аналогично съело резину штатного размера...
Видно что то с подвеской при езде колёса выходят за предел регулировки схождения . Ну сделаешь + схождения , пропадет может накат и будет расход топлива больше .
[automerge]1685222909[/automerge]
Надо с/бл передних рычагов передние менять . Идет раскрытие .
Передние сайленты у меня новые, менял в прошлом году.
Ну а что может раскрывать колеса на ружу .?
[automerge]1685226133[/automerge]
Развал ? Так если всё хорошо ?
Я думаю, что задний, большой сайлент. Во-первых, он мягче, во-вторых уже порядком походивший.
Хотя, тут я не очень понимаю кинематику... Рычаг может поворачиваться вокруг оси, проходящей через болт маленького сайлента и сжимать большой. Немного, но, видимо, хватает.
Или наоборот, сейчас большой минус при движении, а сделаешь в плюс, в движении станут ровно...
У меня на двух машинах такая хня. Ы60 и хс70. На ы 60 правда с одной стороны было только. На хс70 с двух. Сайленты менялись, как и почти вся подвеска и не раз. Но похоже, интенсивность износа не такая существенная, аз один сезон колеса не убиваются, но глазом заметно.
Добро пожаловать в клуб непонятного износа передних колёс... :face__palm
Перед установкой новых колес (по причине износа внутренней части протектора) в 2019 году поставил новую подвеску: амортизаторы, рычаги, опорные подшипники, стойки и втулки стабилизатора. Пружины не менял (на мак-ферсоне они вроде бы не должны сказываться на геометрию треугольника). Проверили установку подрамника с помощью оснастки.
Подвеска до замены была немного в "-" по развалу. После замены - вошла в зеленые допуски.
Результат в 2022 и общем пробеге на новых покрышках 80 т.км. на фото. Тоже внутренняя часть. На обоих колесах.
(Первое фото - 2020год. 2-я - 2022.)
[automerge]1685360367[/automerge]
Тоже есть подозрения, что что-то меняется в динамике. Т.к. в статике все нормально. Меняется скорее всего схождение из + в - . Но в рулевое не залезал, потому что не стучит, не болтается.
  • Club Volvo. Ru - Износ внутренней части протектора, перед
    819.5 KB · Просмотры: 26
    617.1 KB · Просмотры: 26
St Club
20K
Alex 86
Последнее сообщение: Lunix
Lunix
