Все модели F.A.Q. Какое масло лить в муфту Haldex?
AndreyChe
1 Июнь 2010
Нужно масло в муфту Haldex на Volvo XC70 2008 г.в. В соответствии с VIDA2009A для муфты Haldex предназначено трансмиссионное масло 30759648 в таре по 0,3 л.
В конторе, в которой заказывал з/ч, говорят, что у них такого нет и что вместо него нужно лить трансмиссионное масло 31325136 в таре по 1 л. Но масла 31325136 в ВИДЕ не нашел вообще, поэтому сомневаюсь.
Вопрос: что это за масло, можно ли его в муфту и почему другая тара?
Спасибо, BOBS!
Тогда еще один вопрос: почему бутылка 0,3 л. старого масла стоила столько же, сколько стоит бутылка 1 л. нового масла (около 1000 руб.)? По-моему, это странно.
ruslan33 написал(а):
А что это за масло из не оригинала?
Это трансмиссионное модифицированное масло, которое по вязкости более "жиже", чем то, которое применялось ранее. Для холодных климатических территорий самое "оно"!
А бОльший объем за те же деньги в первую очередь из-за более простой и дешевой упаковки, и связанными с этим более дешевым изготовлением и транспортировкой (в тот же объем упаковки влезает больше объема товара)
Уважаемые коллеги! Решил с товарищем поменять масло в Халдексе самостоятельно. Кто подскажет, где там найти заливное отверстие?
Заливное отверстие там достаточно просто найти, нужен фонарик и головка на 13 с удлинителем и трещеткой (может быть с карданчиком), на корпусе муфты слева (по ходу автомобиля) пробка ближняя к кардану ближе к верху, если идти по жгуту от модуля DEM, то она как раз над местом крепления жгута скобой к корпусу, не спутать, дальше заливная пробка заднего дифференциала. А вот сливного отверстия там точно не найдете!!! Ибо производитель заявляет, что масло там на весь срок службы автомобиля (конечно же чушь, полная).
CПАСИБО!!!!!!!
дополню фотой для наглядности
ghostfirst2, 30787687. Нужен обязательно! Через каждые 70 тысяч надо вместе с маслом менять, в противном случае можно попасть на насос муфты (370 евро в Финляндии, в России ок 16 тысяч) - это минимум!
итервал замены 30тыщь км и масла, и фильтра.:smile3:
Камрады подскажите: для XC70 2006 года VIN YV1SZ595761240977, масло обозначенное здесь под номером 31325136 (литровый вроде как или старое по 0.3 30759648) подойдет? Такой же вопрос по фильтру для муфты: номер 30787687 подойдет? И сколько масла нужно для халдекса? Пробег 103 тысячи, масло по докам не менялось ни разу. Так что думаю разобрать да залить.
з.ы. не шлите в виду, сижу с убунты тут isoview не ставится ни в какую =(
и сразу вдогонку: там прокладки какие то нужно менять при разборе? Болты не ломаются? Может стОит закупить и то и то чтобы при случае заменить?
Dmitry_K,
31325136 новое масло в литровой упаковке - канистра. ( используется в данное время )
30759648 старое масло 300гр в тубах под строительный пистолет( не выпускается )
разница между маслами - примерно одна и та же цена за разные обьемы
фильтр 30787687 - он и есть для халдекса третьего поколения.
требуемый обьем по максимуму 500- 600мг.
прокладки и болты ни какие не нужны, нужен будет герметик резьбовых соединений, если будите снимать флянец муфты.
при пробеге в 103 т-км не вижу смысла менять масло и фильтр. средний ресурс насоса 70-120 тыщь пробега. может насос работает последние деньки.
поэтому чтоб не получилось так что вы поменяете масло и фильтр,вбухали денег.
а дальше что? ждать когда умрет насос ???
сделайте все лучше комплексом, и будете уверены на ближайшие сто тыщь км в полноценной работе полного привода!!!
71miha71, ну тут особо не вбухаешь денег, но есть одно НО: на 60 тысячах была проблема какая то с блоком DEM и задний привод не работал. Не работал он еще и до этого какой то срок приличный (около 30 тысяч пока не сделали у дилера). После этого на машинке не отжигали и вообще относились очень бережно, я же примерно 30 тысяч вычитаю из суммарки работы AWD. Получается грубо говоря 70 тысяч. Ну пусть еще десяток тысяч этот насос отъездит (а в ссылках на темки из вашего топика я увидел что и 170 тысяч может отъездить). Значит я слив масло во первых увижу в каком оно состоянии (чистое грязное, сравню с новым из канистры), во вторых заменю фильтр и дам еще пожить в нормальном состоянии насосу. И поменяю предохранитель на 5А вместо родного для предупреждения убийства насоса. Тем самым буду уверен что насос не наипнется просто так и в кач-ве предупреждения о его скорой кончине будет дохнуть предохранитель.
Если в этом ключе смотреть, то я правильно мыслю? Или же стОит купить насос и ждать его кончины? Ну тут опять же 1700 рублей (масло + фильтр) супротив покупки за 11000 (где то у Вас видел) или 16-21 тысячу (новый вроде как). разница по карману для меня существенная. Вот. Как думаете?
Dmitry_K,
Экономика должна быть экономной - но смотря из чего исходить.
можно исходить от того - что прежде всего нужна надежность ( как замена помпы, грм, итд )
так же чтоб нормально слить масло и промыть каналы - нужен демонтаж насоса.
чтоб снять насос нужно снять в.- трубы, кардан, флянец муфты, насос, фильтр.
тоесть процедура замены масла - уже подразумевает снятие насоса, а зачем его дважды снимать?
в московских сервисах ценник примерно 5р.работы со стоимостью расходников .масла и фильтра.
но хозяин - барин. Думаю с учетом будущих событий -вы выберите для себе оптимальный вариант действий!!!
71miha71
blackkasper
blackkasper
Последнее сообщение: asmoscow
16K
McAlex
Последнее сообщение: vava
