V70 III Дискусс. тема Какой аналог радиатора кондиционера выбрать?
Дискусс. тема
25 декабря 2015
V70 III D5
Игорь
К 400 тысячам пробега радиатор кондиционера забился практически окончательно и промыть нормально его шансов уже никаких из-за замятых сот, в связи с чем назрел вопрос о его замене. При изучении цен вопрос об установке оригинала 30794544 отпал сам собой. В связи с чем возник вопрос по аналогам в виде Nissens 940088 и Behr-Hella 8FC 351 303-201 - какой по качеству будет лучше?
Знаю, что Behr-Hella поставляет радиаторы многим автопроизводителям на конвеер, и что вроде как в оригинале тоже стоит Behr-Hella, но практика показывает, что конвверные детали и детали для aftermarket невсегда идентичны по качеству. Про Nissens особо ничего не слышал.
У кого-нибудь был опыт использования радиаторов кондея Nissens или Behr-Hella? Каковы результаты?
Накину, на некоторых моделях вольво на радике клеймо Valeo
Его не рассматривали?
@marsoio, не подумал о Valeo, поскольку в кроссах его не предлагали в магазинах, где обычно беру з/ч на машину. Valeo 814 318 как вариант.
Авто в подписи копеечный стеллокс год уже работает (ничего не красил и не антикорил). Утечек пока нет. На ниссенс были нарекания- сгнивает в СПб за пару лет до свищей.
Проблема стеллокса в креплениях, пришлось колхозить, т.к. одно крепление не совпало с оригиналом.
ниссенс на шисятке 2006 года, ездит три года, но с установкой пришлось помучаться, нормально не встает.
[automerge]1553761398[/automerge]
так что, если есть возможность взять бехр, надо брать.
Sobolev_IP написал(а):
оригинал как долго в СПб живет?
Имхо, если с покупки хс90 ставить перед конденсатором мелкую сетку (как было сделано после установки стеллокса) для защиты от замятия нежных сот, то оригинал вольво ака valeo для форда всяко проживет более 10 лет (фактически этот кондесатор- оригинал форда).
Снятый с авто в подписи такой оригинал был полностью работоспособен, никаких течей и коррозии трубок нет, в нем только смялись и скорродировали соты, что затрудняло проток воздуха через бутерброд.
Вот с родным оригинальным такая же ситуация, фреон не уходит за год, но теплообмен очень ограничен.
Т.е. лучше Valeo брать?
Не могу сказать, вероятно не совсем правильно считать, что мол если Valeo сделали качественный оригинал для форда/вольво, то и остальные их изделия автоматически можно считать не хуже. Нужно уточнить у тех, кто эксплуатировал такой радиатор хотя бы несколько лет.
Немного подниму тему. У кого-нибудь был опыт использования радиаторов кондиционера Valeo?
Имхо можно забить на дорогие радиаторы и поставить тот же стелокс. Через тройку лет его можно снова выбросить и поставить такой же со свежими сотами. Основное время ушло на выяснение марки масла и наличие этого масла в качественном варианте у сервиса.
Сетку надо было поставить. и был бы живее всех живых.
цена вопроса 3-4 тр
Соты чаще "мойщики" и мастера заминают при разборе и промывке. Мне именно так портили радик в одном клубном сервисе.
АНДРЕЙ- написал(а):
Соты чаще "мойщики"
От мойщиков помогает сетка. но не всякая, а с ячейкой небольшого размера.
А насчет мастеров...никто не мешает сделать фото до чистки и после и попросить восстановить статус кво .
Из нержавейки. И да, эффект от сетки налицо, но также и мыть ее часто надо доставать самому.
Алюминий с порошковой окраской уже лет 6.
ничего снимать не надо
Такой адюминь стоит на передовых рубежах, будучи прикрепленным к штатным решеткам, т.к. дырки большие. А непосредственно поверхность конденсатора защищает сетка из нержавейки с очень малыми ячейками. Забивается грязью увы быстро, но перегревов нет, в т.ч. потому что поставлен холодный термостат 91-93 гр..
цена вопроса 3-4 тр
Сетка двояко - тут возраст и пробег уже играют роль больше. Имеет смысл ставить сетку с мелкой ячейкой от камней - она будет забиваться, а это нарушение теплообмена со всеми вытекающими.
[automerge]1554354850[/automerge]
На больших грузовиках с завода обычно стоит стальная сетка у самых радиаторов, но там радиаторы гораздо более уязвимы, да и сразу теплообмен считается с учетом этой сетки.
dasim
Последнее сообщение: PbMan
dasim
Последнее сообщение: dasim
dasim
