  • Электрооборудование Volvo
  • АКБ, генератор, стартер
XC90 I F.A.Q. Какую АКБ поставить?
  • Автор темы игорь н
  • Дата начала 8 октября 2013
  • Теги
    акккумулятор для xc90 аккумулятор для вольво выбор акб какой акб выбрать подбор аккумулятора
игорь н
2 Март 2011
Игорь
  • 8 октября 2013
Сборная тема: какую АКБ ставят на XС90​
(школьная программа)
АКБ - Аккумуляторная батарея (какая, какую), аккумулятор (какой, какого *)
Номера оригинальных аккумуляторов
31415017
30745774 520А 62Ач
30659798 600А 70Ач аналог BOSCH 0092S30080 278x175x190
30745777 - кросс (замена) - 30659800 800А 90Ач 345х175х190
31419211 AGM (короче и выше, требует переставки болта крепления и другой (высокой) крышки 31335286
АКБ для а/м с предпусковым подогревом
Volvo 30659800
30745777 VOLVO
0 092 S30 130 Bosch стартовый ток 720
0 092 S40 130 Bosch стартовый ток 800
0 092 S60 020 Bosch стартовый ток 850
наши производители, номеров нет:
АКОМ 100 - 6 СТ АПЗ Реактор о.п. (серый)
АКОМ 90 - 6 СТ АПЗ АКОМ LB низ о.п. (желтый)
Westa Веста 100 Ач оп
Эл. параметры
  • 70-80 Ач без ППП (предпусковой подогрев) или 90-95-100-110 при наличии ППП.
  • 800-950А пускового "холодного" тока.
  • обратная полярность.
  • с крышечкой / трубочкой отвода газов.
Размеры
  • максимальный размер площадки установки АКБ - 353мм (длина) х 175 мм (ширина) х 190мм (высота) для а/м с ППП
  • встречаются 306 x 173 х 225 (см. выше, требуют другой ориг. крышки)
Методика замены АКБ
1. вынимаем все диски из ченджера
2. выключаем питание, достаем ключ из замка зажигания
3. ждем 5-10 минут
4. снимаем крышку с аккумулятора (нужны ключи на 10 и 13)
5. снимаем клемму "-"
6. снимаем клемму "+"
7. снимаем дренажную трубку
8. достаем старый аккумулятор, ставим на его место новый
9. накидываем клемму "+"
10. вставляем ключ в замок зажигания и поворачиваем в положение II
11. накидываем клемму "-"
12. подсоединяем дренажную трубку
13. ставим на место крышку
"Прикуривание" севшего аккумулятора (см. в "Полезных ответах ниже)
Наиболее частые используемые (имеющие отзывы на форуме) марки
  • Varta, Bosch
  • Topla, Mutla, Moratti, GigaWatt / Johnson , EXIDE
  • Титан, Тюмень
Сульфатация, восстановление, зарядка с зарядного устройства (см. в "Полезных ответах ниже) + ссылка
https://clubvolvo.ru/threads/vozmozhno-li-vylechit-akb-i-nuzhno-li-ehto.119030/
Как правильно зарядить AGM АКБ
Все модели - Как правильно заряжать AGM аккумулятор? - Клуб Вольво
Купил себе зарядное устройство Кулон-820. Имеет кучу настроек, позволяет в автомате производить КТЦ. В связи с этим пару вопросов? (подчеркну, интересуют именно AGM акб, т.к. насколько я помню на хс90 - AGM) 1. если делать КТЦ - то до скольки вольт разряжать АКБ? (где то пишут 10.5, где то 11.9)...
clubvolvo.ru
Параметры АКБ XC70 (и ессесно флуд по теме)
XC70 I - Параметры АКБ - Клуб Вольво
Какие параметры АКБ на ХС70 (12мг)?
clubvolvo.ru
Байки и легенды (см. в Полезных ответах ниже)
  • Гаражная байка (читать всю первую страницу, спец. не удалено)
  • О характеристиках АКБ
  • Выбор и осмотр АКБ при покупке
  • опять байка про "недозаряжаемую" слишком большую емкость АКБ
  • Байки и легенды - 3
  • Как узнать, сульфатирована ли АКБ
  • На каком токе заряжать АКБ от ЗУ
  • 4 поста подряд - об опасности прикуривания и эксплуатации разряженной АКБ
  • Инструкция по смене АКБ
  • Смена АКБ в бесключевых машинах
  • О разрядке АКБ
  • 4
  • 5
  • 32
First Назад 3 из 32 Вперёд Last
игорь н
2 Март 2011
Игорь
  • 8 октября 2013
31415017
30745774 520А 62Ач
Volvo 30659800
30745777 VOLVO
Эл. параметры
Размеры
Методика замены АКБ
3. ждем 5-10 минут
  • Varta, Bosch
  • Титан, Тюмень
clubvolvo.ru
clubvolvo.ru
  • О разрядке АКБ
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 8 января 2017
  • #41
@Brutus написал(а):
А как узнать, сульфатирована акб или нет?
Зарядить и сделать контрольный разряд током 1/20 от емкости до напряжения 10,5 вольт. Если время будет 20 часов значит всек хорошо. ЕСли меньше, тогда опять зарядить и разрядить уменьшив ток. когда уложитесь так что ток который за 20 часов разряжает до 10,5 вольт , умножив этот ток на 20 получите емкость той батареи что у вас есть.
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 8 января 2017
  • #42
@Brutus написал(а):
А на каком токе рекомендуете заряжать батарейку профилактически?
НА каком хотите. обычно рекомендуют 1/10 от емкости. Если посмотрите каким током заряжается акб на авто после старта ,можете и таким, но вряд ли у Вас будет такой зарядник. Принципиально просто хранить акб заряженным , в этом случае он будет сульфатироваться меньше всего.
23 июля 2014
B5254T2 AW55-51 2008MY
  • 9 января 2017
  • #43
@nik2310 написал(а):
Можно ли прикурить
Если вы подошли к авто, замки едва шевельнулись, что наличествует о севшем аккумуляторе, вообще не стоит пытаться включить зажигание или прикуривать. Снимайте старый аккумулятор, включайте зажигание, затем включайте другой заряженый аккумулятор.
При попытке прикурить, в силу наличия в вольво некоторого количества микропроцессорных блоков с перепрошиваемой флеш и еепром памятью, и в силу большого падения напряжения на проводах прикуривания, можно сии блоки затереть. Я бы не стал рисковать прикуриванием, дороговато может обойтись. Только вставка свежего аккумулятора. Имхо.
23 июля 2014
  • 9 января 2017
  • #44
И еще- вольво (такая, как у меня) имеет режимы движения, когда зарядка от генератора штатно прекращается, и авто питается только от аккумулятора. И это при движении авто, когда от бортовой сети потребляется рабочий ток. Не годный аккумулятор, например, восстановленный после заморозки, может очень быстро проседать, что даст свои глюки, несмотря на наличие в бортовой сети штатного конденсатора большой емкости. Не стоит ездить на старом не качественном аккумуляторе вообще. Имхо.
23 июля 2014
  • 9 января 2017
  • #45
@Maeglin написал(а):
Блоки слетают не от прикуривания, а от работы до финиша на разряженном аккумуляторе, когда они там на последних вольтах пытаются информацией обмениваться
Не совсем так. Микропроцессорный блок совершенно нормально перенесет любое самое низкое напряжение питания, т.к. имеет специальные средства защиты, фиксирующие его работу в таких условиях. Сбой же может возникнуть при питании блока пульсирующим напряжением, например, при прикуривании и запуске от глубоко севшего аккумулятора, когда блок определив что питание позволяет, пытается инициировать начало своей работы, а напряжение снова сильно упало, т.к. стартер вышел в точку компрессии и взял максимум тока, свой аккум разряжен, а провода прикуривания как правило дохлые, в этом случае в блоке может непредсказуемо включиться любой режим, в т.ч. стереться данные в памяти.
Griandrej
22 июля 2013
Псковская область
Андрей
  • 9 января 2017
  • #46
Последнее время участились случаи попыток запуска двигателя автомобиля с севшим АКБ.
Зачем вы это делаете , это нужно у вас спросить.
Вдаваться в подробности как прыгает ток , и напряжение в сети авто я не буду.
Это не к чему, так как большая часть владельцев вообще не понимает о чем речь.
А теперь о последствиях ,что же выходит из строя при таких попытках.
Продолжаете дальше издеваться над машиной , стираются все ключи и машина их не опознает и даже стартер перестает щелкать.
Следующий этап писк и стрекот релюшек в СЕМе ,предсмертные стоны ,так сказать, машины.
Стирается программа в блоке , причем в любом блоке, чаще всего это СЕМ , ЕСМ, ССМ.
Чаще, но это не значит что приборка или DEM или BCM от этого застрахованы.
Далее вы заказываете эвакуатор , и тащите на сервис машину.
Дилер выносит приговор к замене блока на новый
23 июля 2014
  • 9 января 2017
  • #47
@RUMMIT написал(а):
Т.е. блок оценивает степень заряда АКБ и начинает работать только если ему хватает напряжения?
Блоку к сожалению, не добраться до аккумулятора и не оценить степень его заряда..Блок (кроме специфичных) руководствуется исключительно напряжением после ног своего разъема и фильтра, а многие блоки еще и содержат встроенные импульсные преобразователи, для того чтобы расширить диапазон напряжений аккумулятора, при которых можно работать.., что только усугубляет проблемы сбоя от пульсирующего питания при работе от сдохшего аккумулятора, т.к. самому импульсному преобразователю требуется время для выхода на установившийся режим.
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 9 января 2017
  • #48
@RUMMIT написал(а):
Это штатный алгоритм отключения цепей при разряде АКБ, или какой-то глюк был? Это было не один раз, пока новую АКБ не поставил.
Штатный. Пепелац отключает часть потребителей при чрезмерном падении напряжения и пишет на дисплейчике BATTERY LOW.
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 9 января 2017
  • #49
@vasyameister написал(а):
А чтобы поменять аккум, ничего особого не надо делать? Ну не знаю, какой-нибудь подготовки не нужно? Просто скинуть старый и поставить новый?
На девяностике просто снять и поставить, это на новых кузовах с определенного года заморочки есть. Надевание клемм по инструкции производится в положении II ключа. Чтобы если подушки вздумают стрельнуть, они сделали это в ацуцтвие человеков в салоне.
Mihan
19 Май 2011
Миша добрая душа
  • 9 января 2017
  • #50
vasyameister, конечно не шутки!!! если ченджер на 6 дисков, то с вероятностью 99% при подключении АКБ сломает привод ченджера и кирдык, прилипон на 6тр плюс замена.
Ещё пишут что надо обучить люк: открыть-закрыть, и вроде как регулятор вентилятора печки для авто режима: включить на максимум - убавить на минимум.
про диски инфа сотка, а про всё остальное никогда не делал, всё и так работало норм.
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 9 января 2017
  • #51
Поставил сейчас вольвовскую на зарядку. При емкости 90 Ач и рекомендованном токе по виде 7А получаю больше 16В. Вида пишет не превышать 14,5. Выставил 4 А и 15В. Думаю, так ее всю ночь буду заряжать.
Кстати, когда у меня не завелась тут в ноябре, я заряжал аккум током ампер в 6-7 без контроля напряжения. Не могло аккуму от этого поплохеть?
И моторчик дворников из-за гнилой платы не может высасывать АКБ ночью? Пойду, покурю EWD.
Правильно заряжать по принципу "CV CC" сначала ограничивается ток на уровне 1/10 от емкости, а потом ограничивается напряжение на уровне ~14,5В и соответственно падает ток. А по принципу "CC" вы его просто вскипятите.
vasyameister
12 января 2016
  • 12 января 2017
  • #52
От чайника чайникам. Инструкция по смене аккумулятора:
3. ждем 5-10 минут
marsoio
ХочуВсёЗнать
17 октября 2010
XC60
D5 AWD 2012MY
  • 12 января 2017
  • #53
Anikiy написал(а):
У меня нет ключа. Получается я никогда не смогу поменять аккумулятор... Эх беда печаль...
в соседней теме Сергей отвечал на такое сообщение
https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=91111&page=7
см пост #140
но мне это показалось не полным описанием, остались вопросы.
Например: от чего будет питаться DICE для включения в положение II, если АКБ, еще не подключена и питание через OBD не идет? Юзать внешнее питание для dice ?
Облазил Виду , описания таких особенностей замены АКБ при наличии кнопки Start вместо замка зажигания не нашел (
SergVolvo написал(а):
Fastyk, на Р3 и Р1 и далее , с кнопкой СТАРТ , клеммы АКБ подключается с подключенной VIDA , подача питания (вкл во 2 положение ) производится ДИСТАНЦИОННО через VIDA. Чтоб шею не сломало и в моську не дало подушкой случайно сработавшей.
курите VIDA ВНИМАТЕЛЬНО! И не будете выглядеть как ...,ну сами знаете кто.
Mihan
19 Май 2011
Миша добрая душа
  • 13 января 2017
  • #54
@Максим В написал(а):
трубка та, которая газы отводит
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! должна быть задействована. 99% аккумуляторов имеют отверстие для этой трубки. Бошш и Варта 100% там даже заглушка идёт в комплекте чтобы со второй стороны заткнуть. Если трубку не подключить может нормально так жахнуть. Под полом багажника у 90-ка может скопится гремучий газ, а если учесть что в том же пространстве находится REM с реле, то искра и бах! Так что шланчик очень важен! К некоторым аккумуляторам заглушка и сосок идут отдельно, а не радивые продавцы забывают их отдать (подольские АКБ и АККОМА), но чаще они прикреплены к крышкам клемм (брендовые бошш, варта, джайзер?) .
23 июля 2014
  • 15 января 2017
  • #55
В штатной батарее Вольво 22кг 850г... оказалось))
Получается Topla Energy 100 А/ч 920 А весит столько же, как штатная 90 и 800. Возможно, у штатной цифры полностью соответствуют фактическим..
Максим В
9 июля 2016
Максим
  • 16 января 2017
  • #56
Да, скорее всего, так и есть...
Mihan
19 Май 2011
Миша добрая душа
  • 16 января 2017
  • #57
45 руб за кг
Нормально берут!!! У нас тут на дурачка сдаёшь свой 500р скидка на новый :facepalm
такой взял...
У меня на запорожце такой был 5 лет отслужил верой и правдой, но там перезаряд постоянно был иначе не хватало мощности гены.
4 года гарантии!
Либо ишак сдохнет, либо султан сдохнет, либо я сдохну! (с)
Боша, Варты и прочего отговорили
Они уже давно не эталон.
100 А/ч 920 А
нуууууу это надо проверять 920а пусковой это очень смелая заявка для данного формфактора, это они должны были увеличить на 10% площадь ламелей без потери сечения проводников в них... короче очень мутное заявление.
Максим В
9 июля 2016
Максим
  • 16 января 2017
  • #58
Mihan, почитай про него здесь, если интересно... http://akbauto.ru/index.php?productID=1015
Андрей Сергеев
4 Март 2009
  • 26 января 2017
  • #59
Максим, как новая батарея?.. Как завелись сегодня?
Максим В
9 июля 2016
Максим
  • 27 января 2017
  • #60
Всё отлично! Крутит, заводит, заряжается... В общем, прижилась батарейка, вроде))
Покупкой доволен. Думаю, проблем не будет с ней уже. Вчера утром похолодало внезапно..., -26 стало резко, после дневных +2, так, машина завелась сразу, с первой же попытки! С полпинка, практически!!!
имхо, хорошая АКБ.
  • 4
  • 5
  • 32
S60 II Обзоры, ссылки Заряд АКБ в современных машинах на примере S60-II
  • liner
  • 30 Ноябрь 2022
22K
11 Ноябрь 2023
Griandrej
Странности после отключения-подключения аккумулятора.
  • nmk2
  • 11 января 2016
Последнее сообщение: nmk2
17 января 2016
nmk2
XC90 I Техн. обзор Отчёт. Переделка пятиместного xc90 в семиместный.
  • wasd
  • 15 Август 2017
  • Салон, зеркала, стекла
Последнее сообщение: GoAlex
29K
2 Март 2021
GoAlex
