Все модели F.A.Q. Карты, программы, нормативы ТО
Maksim
24 июля 2008
Максим
  • Program_Russia_D82PHEV.pdf
    128.5 KB · Просмотры: 44
  • Program_Russia_V40II.pdf
    130.2 KB · Просмотры: 20
  • Program_Russia_XC90.pdf
    128.1 KB · Просмотры: 59
  • QESREG-5-GF7QT3RG--616757-2019-04-19-60e4e2.pdf
    33.6 KB · Просмотры: 24
  • service_list_p1_2012.pdf
    186 KB · Просмотры: 25
  • Service_Program_S60_V60_S80_XC60_V70_XC70.pdf
    131.9 KB · Просмотры: 64
Taty, Тогда делайте как дилер рекомендует и не экономьте на этом. Дороже выйдет
К слову о ТО: Интервал замены ремня ГРМ на новых моторах VEA составит 240000 км. ))) Это для ЕС. Для России интервал будет другой. Какой, пока неизвестно.
Наружный ремень привода вспомогательных агрегатов, натяжное
устройство***: замена.. Для двигателя D52X4TX — на 60тыщ км D5 MY12 мона с виды фаилик по замене,то в каталогах не понятно какой из них!:hi:
Всем Привет,
Планирую ТО, собираюсь заказываь расходники, появилось пару вопросов
Авто
XC70 2009 год D5244T4
ремень генератора 31330870
натяжитель 31316674 (можно ли брать неоригинал, например GATES, INA?
Тормозная жидкость и охлаждающая, где найти спецификацию и объемы? в каталоге вижу номера 9437430 (тормозная) 9437651 охлаждние
МКПП M66 нужна ли амеа масла и как часо, какой объем масла и спецификация?в регламенте есть данные на MPS6 ,мой ли случай?
По ХАЛДЕКСу так понимаю замена масла и фильтра 31325136 + 31325173
Конечная передача масло 1161620 (фильтр обязателен новый или достаточно продуть почистить сетку?)
Поправьте если что не того, а то поназаказываю
Наверное слишком много вопросов, тогда в кратце спрошу
натяжитель ремня генератора оригинал брать или не обязательно? Сам ремень так понял, что лучше оригинал.
little хотелось бы услышать ваше мнение, есть пару вопросов по расходникам.
Hertz, Оригинал
нет там фильтра.
@Hertz написал(а):
9437430 (тормозная)
это 250 мл. бери полную банку.
31200204
@Hertz написал(а):
9437651 охлаждние
да.
нет.
поменяй и на твой век хватит.
@little, @crazytosh,
Спасибо за консультацию, пошел заказывать детали.
crazytosh,
извняюсь за назойливость, но не разберусь с натяжителем и ремнями. В планах заменить генераторный, ремень ГУРа и кондиионера.
натяжитель ремня генератора в регламенте, речь идет о гидравлическом или механическом? номер верный
31330379 или 31316674? или комплект 31401425?
По вин коду подбираются, давай последние 6 цифр вина
Hertz, натяжитель ремня, механический 1.00 31330379
little,
Cпасибо за информацию, покупается отдельно ремень и натяжитель, верно?
сбил с толку номер 31401425 комплект ремней, только не пойму по схеме, что за комплект ?
В свежей виде комплект указан, у меня старая стоит
little гугл тоже молчит, что идет в комплекте этом :(
ремень и натяжитель. тебе подходит.
crazytosh,
Уточню :) комплект натяжител и ремень под него - ГЕНЕРАТОРНЫЙ? на ГУР в комплекте не идет, так? :dum
Этот комплект крутит ГУР. Второй ремень крутит компрессор от ГУРа. Вроде все понятно
да, там все ясно по картинке, уточнить хотел, в комплекте оба ремня с натяжителем или один, но судя по цене и расположению на схему один скорее всего, только на генератор. Закажу оба.
Спасибо за разъяснения.
Короткий легко отхаживает 120 тыс км
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: Fatto
11K
