XC70 II Решено Климат контроль умер? Поставить на 2005 от более старого года?
  • Автор темы norge
norge
10 Май 2011
Oslo
Норвегия
Здравствуйте.
Блок управления климат-контролем на днях засветил всеми диодами когда я сел в машину и еще не вставил ключ в замок зажигания. Вроде как реагирует на изменение скорости вентилятора или на обдув стекла, но температура не меняется, зоны работают неправильно, то есть многое с ним не так.
Подумал что может кофе попадающий туда иногда сделал свое дело и схема окислилась, поэтому разобрал все, вымыл микросхему и высушил. Кнопки зеркал, four c и другие тоже вынимал, думал может они замыкают что. Итог - все тоже самое.
Не могу сказать что я увидел много окисления от кофе или чего то еще, но решил вымыть.
ССМ не калибруется через виду.
1. Он умер? Такое бывает?
2. Можно ли поставить блок от машины более раннего года? Другого мотора итд.
3. Как быть с кнопками four c, зеркал итд - на «новом» блоке может их не быть - надо их программировать?
С уважением.
В общем, закончилась вроде ипопея. Сегодня снял на разборке два блока с машин после 2005 года. Оба работают на моей машине. У одного даже кнопки как у меня (только лишняя кнопка парктроника). На одном только не работает регулятор скорости работы вентилятора. Пока поставил его - у него зато есть и кнопка four c и складывание зеркал и dstc так же. Вставил и все работает. Откалибровал через виду на всякий случай.
Второй работает тоже без программирования.
Так должно было быть? Или мне супер-повезло?
Почему может не работать регулятор скорости вращениями вентилятора? Просто сломался? Или может программирование надо?..
norge написал(а):
Ну хорошо раз так с прошивкой. А ручку починить - это просто разобрать и физически или там надо паять что что - вынимать эту часть и впаивать новую?
Если сломана центральная часть ручки то она просто половинится и переставляется. Если с энкодером проблема то паять. Блок легко разбирается, надо вскрыть и посмотреть.
РосАвтоПодбор
17K
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
Последнее сообщение: ЛАГ
90K
ЛАГ
Серж
Последнее сообщение: Серж
12K
Серж
Серж
