C70 II Решено Ключ быстро высаживает батарейку
Mistel
Mistel
1 Ноябрь 2015
C70 II
& V90 II
Максим
Всем привет!
Батарейки одного из ключей хватает буквально на 3-4 недели, пробовал разные и дешёвые и дорогие, принципиальной разницы нет.
Есть ли какие то решения или только менять ключ? Если менять то какая процедура, можно ли использовать б\у ключ?
Mistel
Проблема оказалась в самом модуле трансмиттера TDA5100, был заменён на аналогичный и тем самым сэкономлено 30+ тыр и куча времени :dance3:
Вот тут более развёрнуто про проблему и ремонт, всё про всё по итогу вышло в районе 500р
@Mistel, по старой форумной традиции "мне туда нельзя, там электричество" (С), но если бы у меня возникла такая беда, сразу бы подумалось что а) жрет батарею передатчик б) жрет батарею приемник или качество сигнала ну и в), очевидно, смените ларёк, где покупаете батареи (вот реально был прецедент).
Капитан Очевидность сказал бы, что если два ключа жрут батарейки по-разному, то один ключ негодный (утопился, подгнил и т.п.). Откуда-то утекает. Разобрать, промыть спиртом изнутри владельца ключа. Далее по обстоятельствам.
Ток покоя потребляемый ПДУ замерили? Сравните ток покоя в двух ПДУ.
Батарейку проверили под нагрузкой лампочкой например, держит ток или сдыхает так же как в ПДУ.
99,9 % батарейки Г.
Бренд сейчас вообще ни о чём не говорит, одно барахло везде, и что из этого барахла будет более менее работать это просто лотерея "Спорт-лото".
А какой должен быть ток покоя? Там ёмкость то у этих батареек около 200мАч. То есть если высаживается за месяц (1620ч) то ток покоя там должен быть 0.1мА, я даже хз чем такой замерить можно, это в рамках погрешности большинства бытовых тестеров.
Батарейки брал на ОЗОНе разные. И дорогие брендовые (варта, дюрасел, энеджайзер) и всякий дешман типа Космоса. Живут примерно одинаково
Кстати началось примерно после того как в той же сумке поселился keyless ключ от другого авто. Он никак не может способствовать более быстрому разряду?
Как всё таки работает процедура прописывания нового ключа? Б\у подойдёт?
БУ не подойдет , от него нет никаких данных чтоб прописать в машину.
Все данные указаны на блистере при продаже нового брелка.
Тестеры бывают разные.
Вы можете сравнить ток покоя с другим брелком. Вы же написали что только один разряжает быстро батарейку .
Хорошо если ток покоя 0,1мА , а если 300 мА то есть о чем задуматься и искать причину такого потребления.
Кейлес на разряд не влияет никак.
Только если в сумке кнопки брелка постоянно нажаты, тогда он жрет постоянно батарейку, отсюда и разряд.
Старые кнопки уставшие, с продавленной мембраной , могут срабатывать от малейшего прикосновения, а могут не срабатывать даже если на неё встать.
Можно взять рацию настроить на 433.92 мгц и отключив шумодав рации послушать эфир , при нажатии на кнопки будет слышно сигнал ключа, понажимать на все и посмотреть адекватно ли передатчик работает. Нормальный мультик ценою до 10 тыс вполне себе нормально измеряет микроамперы, ток утечки ключа померить нет проблем.
  • Club Volvo. Ru - Ключ быстро высаживает батарейку
    92.9 KB · Просмотры: 11
    68 KB · Просмотры: 11
    103.8 KB · Просмотры: 11
Летом при дифиците карманов чего только в них нет.
Тупо нажимались кнопки брелка. Батарейки хватало на две недели.
Ток покоя ОК )))
При очень длинном нажатии кнопок мог усилитель передатчика сгореть.
Последнее сообщение: Ghost1k
endgame
Последнее сообщение: Robert
Robert
Последнее сообщение: Lago M
