S60 I Решено Колесные болты
F
faiver
3 Ноябрь 2022
S60 I
YV1RS614982679652
S60 I
Всем привет.
Сегодня на шинке определили, что болты уже умирают. Приехал домой и уже минус один болт.
Подскажите есть ли аналоги родным болтам 31362432.
Не хочется платить за комплект болтов 20к+
Да, балбесы из вольво палят свои деньги на болтах с конусами вращающимися
Погуглил по верхам, ни у Фольксвагена, ни у Мерседеса, ни у БМВ, ни у Опеля нет вращающихся конусов. Кроме Вольво и Форда нашел еще у Ауди. На своём опеле никакого износа на конусах нет, китайским дискам лет 12 уже, снимаются дважды в год для шиномонтажа, ну и для ремонта еще пару раз в год точно, не новая чай уже машина.
Да не важно, как там у них, это решение вольво очень нравится... остаток технической мысли неубиваемых вольво из 80-х..
Как определил отсутствие износа, колеса должны отвалиться?)
У тебя нет данных какой должна быть расчетная сила прижима. Ты не знаешь и не можешь измерить какая она достигается фактически. Несколькими сообщениями выше ты писал, что определяешь ее на глаз. Но при этом лотерея - это рекомендованный автопроизводителями способ, а не твоя теория :)
Ты вроде как и не читаешь, что написано...ну да ладно. хозяин барин..
Визуально.
Ну это к вопросу, что в Вольво не дураки, а в Мерседесе и БМВ дураки, не могут болт придумать колёсный с подшипником...
Я читал и не нашёл где ты берешь данные о правильной силе прижима. И каких значений достигаешь фактически.. Ты же не ставил тензодатчики между деталями. Так с чего же ты взял, что твой способ "на глаз" обеспечивает правильный прижим, а мануалы производителей - нет?
Сколько конкретно в ньютонах должна быть правильная сила прижима? Сколько ньютонов достигается при затяжке "на сухую", и сколько при использовании смазок? Ответь плз :)
В Швеции и Германии климат разный, реагентов то поболее в Швеции будет.
Очиститель фар тоже шведы, а не не цы придумали, поскольку в Швеции есть около нулевая распутица с жидкой грязью, а в Германии нет, им это не нужно.
Дело не в уме, а в том, что инженеры закладывают определенные идеи для улучшения конструкции в том числе, исходя из бытового опыта. А если его не было, то они просто об этом могли и не подумать. В траках Мерседес, например, было куча непродуманностей с точки зрения эксплуатации нормальной зимой (много снега и мороза).
Поэтому, Вольво создали самый ужасный автомобиль для зимы из всех тех которые у меня были. Климат, ага. :face__palm
Мой Опель в таком регионе эксплуатируется, что шведам и не снилось. На китайской реплике. Без вращающихся конусов. Там идеально всё. Я не скажу, что с подшипником болты хуже, я говорю, что преимущества у них не так и очевидны...
А долго служит? Не гнется, не мнется, не крошится?) Если покупать, то на станке лучше проверять?
Если я не ошибаюсь и правильно помню, у меня TechLine. Но сейчас полазил по инету, не нашел такого дизайна... Так что, может и не он. Но не Replay, точно. Гляну на шиномонтаже.
Служат уже лет 10-12. Краска не облезла, конусы целые, биения нет, балансируются отлично, коррозии внутри нет. Один диск был треснут (попал в большую яму), шина 60-го профиля в помойку. Заметил на шиномонтаже только трещину. Подложили сырой резины туда кусок и я пол года откатал с трещиной и такой заплаткой. :face__palm Разумеется, к следующему шиномонтажу и не вспомнил о ней. :face__palm По той же схеме откатал еще пол года, потом заварили и поправили диск. Так что, смело могу рекомендовать.
Не, попутал - Lega Artis. Вот так выглядят:
Club Volvo. Ru - Колесные болты Club Volvo. Ru - Колесные болты Club Volvo. Ru - Колесные болты Club Volvo. Ru - Колесные болты
А вот Вольво оригинал для сравнения:
На оригинале попал в яму на грунтовке- диск деформировался, но не треснул.
На китайской реплике несколько раз попадал, всегда либо грыжа, либо гнутый диск, поддававшийся правке, или и то и другое.
Почитал. Покурил. Выпил и снова покурил. Пошёл, пеоеобулся на лето. Три колеса поставил без смазки, четвёртое - нанёс солидол на болты. Надобно-ть сходить ещё раз в магаз!:face__palm:)
Нельзя класть все яйца в одну корзинку. Нужно было два -- со смазкой, а два -- без. :)
Это хорошо, но вряд ли мы говорим об одной и той же яме. Я преимуществ оригинала не увидел. Особенно, если учесть его цену...
Для эксперимента бостаточно одной таблЭтки!
Завещание написал? Намазанный болт муфты- открутиться не должен, а мазаный колеса- открутится обязательно) каждый день езжу как на пороховой бочке..
Последнее сообщение: scratch
scratch
gwynnbleidd
L
