XC70 II Решено Крышка багажника не закрывается от эл привода
Jefrey
Jefrey
31 декабря 2024
Москва - California
YV4BZ982381016544
XC70 08 год 3.2 американка , крышка багажника не закрывается от эл привода, открывается с ключа, с кнопки в салоне, от ручки багажника без проблем, свет в багажнике горит , единственное не закрывается , ничего не моргает не глючит , просто перестала закрываться от эл привода, подскажите в чем может быть причина, от куда начинать копать
Это резиновые уплотнители по бокам крышки, в которые при надавливании на них дают сигнал о защемлении и крышка останавливается. Если дают постоянно ложный сигнал то закрытие не работает
Пооверить сигнал с кнопки закрытия. Подсветка кнопки горит?
Да Кнопка горит , подсветка багажника горит, ничего не глючит, открывается из салона с кнопки, от ключа и ручки багажника без проблем, единственное что когда багажник уже открыт и жмёшь кнопку в салоне или на ключе на закрытие то крышка как то дёргается и как бы пытается открытся и двигаться в верх а не в низ
Так с кнопки в салоне и на ключе она не умеет закрываться по умолчанию, только открывается. С кнопки на двери багажника не закрывается ? Надо VIDA подключать , смотреть есть ли сигнал с кнопки , прочитать коды, проверить состояние антипинчевых уплотнителей.
С кнопки на крышке багажника, с кнопки ключа, с кнопки из салона не закрывается, открытие работает с любой кнопки, салон, багажник, ключ, без проблем, Кнопка светится, свет в багажнике загорается , глюков никаких кроме как закрытие багажника нет, VIDA нет, пару дней назад все работало без проблем, просто в одно утро багажник открылся с кнопки а закрылся уже только рукой и несколько дней уже открывается без проблем а закрывается только руками
Тогда в сервис на диагностику там где есть VIDA.
Сегодня разобрал крышку, все в отличном состоянии, ни окислений , не плохих контактов, все вроде как в идеальном состоянии, но боковые резинки на крышке растрескались и как будто высохли , немного пальцем трогаешь и они разлетаются практически в пыль, машина калифорнийская , грязи соли снега не видела, а вот солнце ее потрепало по ходу.
  • Club Volvo. Ru - Крышка багажника не закрывается от эл привода
    374.6 KB · Просмотры: 32
    503.9 KB · Просмотры: 32
    733.3 KB · Просмотры: 32
Jefrey написал(а):
Как теперь обмануть эти уплотнители?
Поменять их, у них сейчас неправильное сопротивление.
Обмануть не получится, у них меняется сопротивление в зависимости от открыто/закрыто, поэтому не вариант просто повесить резистор.
А с чего сопротивление будет меняться то?
Там оно нужно что бы мозги определяли обрыв цепи.
Смело впаивай сопротивление 10 kOm
На днях заеду в Магаз радиодеталей , внедрю сопротивления , отпишусь об успехах
Прежде чем колхозить, надо замерить сопротивление на родных уплотнителях, может дело и не в них. Как минимум один резистор из улотнителя наружу торчит, второй достать думаю то же не проблема
Вам надо проверить сопротивление, для начала. Вполне вероятно, что висит кз концевика, который замыкает сопротивление.
Надо почитать в вида, какой алгоритм работы при закрывании крышки, какие кнопки-датчики опрашиваются и т.д.
Проверьте сопротивление на каждом из датчиков защемления. если сопротивление отличается от 10 кОм, то смело их отключаем. Всё равно они уже начали осыпаться.
А вместо них подключаем сопротивление 10 кОм
Функция антизащемления перестанет работать, но дверь начнет закрываться с помощью привода.
А дальше там решите, менять датчики защемления на новые или оставить в таком усеченном виде.
нужна помощь зала, резисторы удалось достать только такие, понимаю что нужно проверить тестером но его сейчас нет под рукой, ехать подключать комп не вариант сейчас, до него 50 миль в один конец, проехать туда сюда 160 км чтобы подключить комп не очень хочется, или к оф дилеру за 250$ нормо час тоже совсем не хочется , поэтому пытаюсь решить так сказать методом тыка, на резисторе написано 1w 100J но что то мне кажется не то пальто, заказывались на ебей как 1w 10 om пришли вот эти , подключил , реакции ноль, да знаю, проверь тестером, это все пальцем в жо небо, но все таки мне кажется резисторы не те, подскажите плиз.Club Volvo. Ru - Крышка багажника не закрывается от эл привода
    549.7 KB · Просмотры: 7
    343 KB · Просмотры: 7
    366.8 KB · Просмотры: 6
Jefrey написал(а):
нужна помощь зала, резисторы удалось достать только такие, понимаю что нужно проверить тестером но его сейчас нет под рукой, ехать подключать комп не вариант сейчас, до него 50 миль в один конец, проехать туда сюда 160 км чтобы подключить комп не очень хочется, или к оф дилеру за 250$ нормо час тоже совсем не хочется , поэтому пытаюсь решить так сказать методом тыка, на резисторе написано 1w 100J но что то мне кажется не то пальто, заказывались на ебей как 1w 10 om пришли вот эти , подключил , реакции ноль, да знаю, проверь тестером, это все пальцем в жо небо, но все таки мне кажется резисторы не те, подскажите плиз.Посмотреть вложение 372029
Если последовательно соединить 1000 таких резисторов то получите 1 правильный. Нет размеется это не те что нужны. На ебей сразу мультиметр можно заказать, полезная в хозяйстве вещь.
Если читать надпись как на большинстве smd деталей, то получается 10 Ом. 100J=10*10⁰=10 Om. J - точность 5%. Единственное - это не smd, а обычный. Но, думаю, все правильно.
Но вам нужны же 10 кОм, т.е. 10000 Ом.
Последнее сообщение: Magnitar
Последнее сообщение: Valek)
