Куда (где) установить СВ рацию.
Tarantas
Tarantas
10 Март 2008
Андрей
Есть мысля оборудовать машину СВ радиостанцией. Интерьер портить не охота. Подумалось что можно установить ее карман передней двери, водительской естественно. Сам левша, посему пользоваться будет удобно. Опять же без особых усилий можно протянуть проводку. А как быть с антенной? Вообще у нас вроде ж есть пользователи. А может кто и установщиков насоветует? И рацию.
cyclone написал(а):
То есть я правильно понимаю, что кронштейн был прикручен снаружи пластика? (я сейчас именно так и прикрутил, но мне не нравится)
А что смущает?
Украдут ведь изверги,,,,,
@Левин Олег написал(а):
Нарикам без разницы.
Да накуй она никому не нужна, у меня за время аж три хвоста накопилось 8)
Парни, так как всё управление у меня на тангенте, есть идея поставить станцию в багажнике. Куда её в багажнике можно спрятать и откуда взять питание?
Дык под фальшполом и поставить. Питание лучше с акб тянуть, по порогам
Я хоть убей не понимаю, как его завести напрямую от аккумулятора. По порогам понятно, а до порогов?
В багажнике слева, на блоке предохранителей, есть шина для подключения прицепа, я туда повесил, через реле, управление на реле завел от прикуривателя, эта цепь "засыпает" через некоторое время после выключения зажигания.
См пост 80, последнее фото
рацию, вроде как советуют напрямую от АКБ питать, что бы исключить наводки от оборудования
У меня помехи идут не по питанию. Поэтому в моём случае пофиг, где брать плюс.
Там прямая шина если схему смотреть, да и нормальной радиостанции по барабану откуда питание приходит, лишь бы по току подходило. Наводок нет, феррит на антенну повесил только потому что он был.
Нет у меня тут никакого модуля для фаркопа
Я не говорил про модуль, шина приходит на блок предохранителей, туда и воткнул отходящую "папу" , и вставил предохранитель на 30 ампер (сиреневый).
Сделал. Питание взял с заднего прикуривателя. Треск всё равно остался. Сегодня вечером приедут ферриты. Буду ставить на форсунки
Отправлено с моего 5042D через Tapatalk
Это не прикуриватель, а розетка с постоянным питанием, если у тебя станция отключается с тангенты, замерь ток покоя, иначе рискуешь поиметь дохлую АКБ.
cyclone написал(а):
Понять бы ещё, как его замерить...
В разрыв цепи, между станцией и питанием подключаешь амперметр и смотришь, если станция не выключается физически (щелчком крутилки или тумблера) а с тангенты, ток покоя может быть приличным.
Последнее сообщение: ЛАГ
87K
ЛАГ
Oldmobile
Последнее сообщение: Prosperity
Prosperity
Последнее сообщение: TOXA
TOXA
