Приветствую! Купил S60I и о том трудно ли найти сейчас живую 2.5T..
  • Автор темы Kaupervud
Спасибо, попробуем :hi:
Еще подскажите, сегодня случайно обнаружил лампочку под зеркалами:
Club Volvo. Ru - Купил S60I и о том трудно ли найти сейчас живую 2.5T..
Когда она должна загораться ? При закрытии или открытии машины не загораются.
Рядом еще что то вроде кнопки, но не нажимается.
на брелоке нажмите желтую кнопку - и лампочки загорятся вместе с габаритами. Это подсветка пространства под зеркалами.
Спасибо всем Laie_48 Катаюсь, машинка радует. Не понятен один момент.., на магнитоле сохранил радио станции. При езде нажимаю кнопки (цифры) на самой магнитоле, или на руле.. Начинает звучать сохраненная радиостанция, через 3 секунды замолкает.., и секунд через 20-30 опять начинает играть.. Во время этого "зависона" магнитола пишет searching. Тобишь как будто она теряет станцию и спустя 20-30 секунд находит её и начинает играть нормально. Что это за глюк такой ?
когда мне не охота ждать зависона, я выключаю и включаю магнитолу (нажатием volume).:) а с offом из правого верхнего угла звучание совсем не то..
я обычно пролистываю на следующую станцию и сразу обратно. Вроде спасает такое)
По всей видимости датчик забортной температуры
Действительно, а я все думал гадал, для чего же эта желтая кнопка на брелке
Довольно странное расположение, тем более получается два датчика на двух зеркалах..
По поводу магнитолы с "off" действительно звучание не то, пока остановился на этом
Датчиков температуры действительно 2, в каждом зеркале
один - для показометра на приборной доске, второй отвечает за рабочую смесь
ЕМНИП
По датчикам теперь ясно :)
Вчера еду во дворах, никого не трогаю, все тихо спокойно. И тут бах, удар снизу shok . Резко по тормозам, выхожу, защитой двигла прошкрябал по бетону. Блин, она реально оочень низкая, надо привыкать. Хорошо что установлена защита и юбка осталась нетронутой..
Club Volvo. Ru - Купил S60I и о том трудно ли найти сейчас живую 2.5T..Club Volvo. Ru - Купил S60I и о том трудно ли найти сейчас живую 2.5T..
Тут вот и зацепил, на бугорке видна белая полоска, прочертил защитой..
возможно пружины просели,пора менять
Такое ощущение, что это не холмик, а реальный вал...
Ы60 не паркетник, конечно, но она не низкая, выше моей, я вот на бордюр не могу заехать
Tapatalk
Поиск отключается в настройках магнитолы, читайте инструкцию к магнитоле, я делал но не помню, там по англицки, а я не силнен в языках. :)
Что то не нашел в настройках эту функцию..(
Поменял вчера масло и фильтр в муфте, пробег 125, масло менялось скорее всего первый раз. На удивление слилось очень чистое, сеточка насоса тоже чистая была.
Пред. владелец менял туманки, оригинал. После дождя потеют всегда, довольно сильно.. Кто знает, в чем может быть дело ? Подключены вроде нормально.
Заправлялся 95ым, а тут его не было, решил плеснуть 92ой.. Что тут сказать, разница очевидна, на втором бензине машина не едет вообще. Хорошая динамика и подхват при тапке в пол пропал. Однако к моему удивлению умудрился проехать 297км, на 29.5 литра 92ого. По городу. итого расход 10л. на 100 км. В особых пробках правда не стоял и км. 100-150 пролетел по мкаду..
Если не ошибаюсь вот эта функция АF, её надо отключить.
Привет! У меня мафон проще hu-650 и я отключил tp и af и проблема исчезла с поиском станций
Что конкретно помогло-не знаю
+1
Каждый раз, когда скидываю клему с АКБ, слетает эта гребаная АФ angry2
В продвинутых настройках есть строка, выбираем ОФФ и все работает без пауз.
Функция, как я понял, ищет лучшее качество этой же станции.
Дело действительно было в AF, отключил и теперь нет проблем :hi:
Ребят, а кто знает, отдельно стекла в фарах на S60 рестайлинге меняются ? А то полирнул свои, но особого эффекта это не дало.
Отличная тачка, удачной эксплуатации Вам!
O
Последнее сообщение: oleg68
O
А
Последнее сообщение: Brutus
Brutus
