на брелоке нажмите желтую кнопку - и лампочки загорятся вместе с габаритами. Это подсветка пространства под зеркалами.лампочку под зеркалами
Спасибо всем Laie_48 Катаюсь, машинка радует. Не понятен один момент.., на магнитоле сохранил радио станции. При езде нажимаю кнопки (цифры) на самой магнитоле, или на руле.. Начинает звучать сохраненная радиостанция, через 3 секунды замолкает.., и секунд через 20-30 опять начинает играть.. Во время этого "зависона" магнитола пишет searching. Тобишь как будто она теряет станцию и спустя 20-30 секунд находит её и начинает играть нормально. Что это за глюк такой ?
я обычно пролистываю на следующую станцию и сразу обратно. Вроде спасает такое)При езде нажимаю кнопки (цифры) на самой магнитоле, или на руле.. Начинает звучать сохраненная радиостанция, через 3 секунды замолкает.., и секунд через 20-30 опять начинает играть..
По всей видимости датчик забортной температурыРядом еще что то вроде кнопки, но не нажимается.
Действительно, а я все думал гадал, для чего же эта желтая кнопка на брелкена брелоке нажмите желтую кнопку - и лампочки загорятся вместе с габаритами. Это подсветка пространства под зеркалами.
Довольно странное расположение, тем более получается два датчика на двух зеркалах..По всей видимости датчик забортной температуры
когда мне не охота ждать зависона, я выключаю и включаю магнитолу (нажатием volume).а с offом из правого верхнего угла звучание совсем не то..
один - для показометра на приборной доске, второй отвечает за рабочую смесьтем более получается два датчика на двух зеркалах
Спасибо, сегодня попробую разобратьсяЧто то не нашел в настройках эту функцию..(
Если не ошибаюсь вот эта функция АF, её надо отключить.
+1Если не ошибаюсь вот эта функция АF, её надо отключить.
