V70 III Лямбда или дмрв???
L
Lexv70
10 Август 2017
V70 III
Ленинградская область
Всем тёплых и солнечных деньков
Знающие подскажите: мотор b5254t6 последнее время стал замечать что у машины значительно подрос расход горючки до 19 литров/100км
по диагностике никаких ошибок все ровно никаких отклонений кроме трёх параметров:
расход на холостых 12-14 кг(взависимости от температуры ДВС чем больше температура тем больше расход)
утечка через диск дроссельной заслонки 9-11(впуск опрессовывал дыр нет)
И странные показания лямбды 0.98-1
пробег на текущий момент 159000
Тяга в норме,отклонения углов муфт в пределах 0.03-0.07(норма)
свечи чистые
просвятите что за показания лямбды такие только на вольво с такими встретился(походу лямбда стоит какая-то специальная читал про такие но ни разу ещё не видел в реале обычно у всех синусоида а тут почти ровная прямая)
У кого такой же мотор сделайте скрин параметров на холостых этих параметров на 60-65 градусах и на 90-100
"Широкополосный лямбда зонд" погуглите. У него отличается принцип действия, при работе он поддерживает постоянное напряжение. Его ставят до катализатора, после у вас стоит обычный, который все привыкли видеть, с синусоидой.
Я понимаю что он широкополосный как его точнее отдиагностировать а то стоимость у него заоблачная и вроде по пробегу подходит замена
После замены лямбды есть такая процедура типа сброса данных самообучения для эбу?
Есть в VIDA активация для ECM: сброс данных по топливным коррекциям. Если этого не сделаете после замены на исправную лямбду -- то все равно не страшно, коррекции придут в норму, только покататься какое-то время нужно.
Точнее не "активация", а "расширенные", там сброс коррекций находится
Походу для этого мотора этой функции не существует
замена лямбды ничего не дала особо
изменился уоз на 3 градуса (может конечно с заправкой связано)
Последнее сообщение: kolya72
Последнее сообщение: unicast
U
Последнее сообщение: NikolSwar
269K
NikolSwar
