S80 II Нужен совет Лямбда зонд
А
Артур 006
4 апреля 2019
S80 II AWD P3
Калужская область
S80 II
Мотор 4,4. Поменял лямбда зонд задний правый. Поставил универсальный, машина работает хорошо не траит нормально. На диагностике показывает ошибку, после того как её сотрут. Повторное заведение машины, ошибка опять появляется. Скажите кто сталкивался? Или только оригинал идет
@Артур 006, если имеется в виду зонд, который стоит ПОСЛЕ катализатора, то на работу машины он никак не повлияет: его роль только в мониторинге состояния каталика. Какая ошибка? "Снижена эффективность катализатора"? Если да, то тут могут несколько причин:
1. Катализатор действ. устал (какой пробег?)
2. Неподходящий или неисправный зонд
3. Неисправности в проводке между блоком управления двигателем и зондом
4. Ну и самые экзотические: типа неисправности в самом ECM
Почему меняли зонд, из-за той же ошибки, которая сейчас появляется? Надо бы номер ошибки, может она вообще не имеет отношения к зонду/катализатору.
Пробег к 200 000. Я заменил генератор изначально, после этого появилась ошибка на задний зонд правый. Поставил универсальный (соответственно на скрутках). Машина едет, не капризничает. Показатели по сканеру в норме, но ошибку видит по тому же зонду. Я думаю, из за того что не оригинальный? Или ошибаюсь?
Оригинальность здесь не при чем, главное, чтобы он соответствовал характеристикам, бывают же разные зонды: бинарные, широкополосные, с подогревом или без подогрева, может Вы с подбором ошиблись или при монтаже. Если приделывать универсальный зонд, то скрутками лучше не заниматься: сращивать проводку нужно соединительными муфтами и обжимать кримпером. Точное обозначение ошибки какое?
Ощибка, 1 лямбда зонт на 2 трубе, как то так по русски. Или наоборот. Нет под рукой диагноста
[automerge]1562922539[/automerge]
Соединяли муфтами, они в комплекте были
@Артур 006, ну лучше бы знать, т.к. "1 зонд на 2 трубе" или "2 зонд на 1 трубе" -- все-таки разные вещи, ну и к этому лучше знать ТОЧНОЕ мнемоническое обозначение ошибки, т.к. по отношению к зонду бывают разные ошибки, например для 1-го, как минимум, бывают "неисправность подогрева", "выход за пределы значений", "превышение значений адаптаций" итп.
Знаю точно что правая труба и зонд после ката
[automerge]1562922848[/automerge]
Точную ошибку чуть позже скину
Да, но нужно обозначение ошибки.
Лучше поехать в сервис, в котором есть вольвоский сканер DiCE: считать ошибки, в зависимости от ошибки искать решение проблемы: заодно можно будет в VIDA нарисовать график значений заднего зонда (если на катализатор жалуется). Какой производитель и артикул зонда, который Вы купили?
Stelox
[automerge]1562947496[/automerge]
[automerge]1562947552[/automerge]
Заказал верхний правый оригинал. Правильно?
  • Club Volvo. Ru - Лямбда зонд
    97.8 KB · Просмотры: 18
Не могу сказать: не знаю который из блоков 1-й, а какой блок 2-й.
Если верить ошибке, то это зонд ДО катализатора. Ошибку лучше уточнять через вольвоский DiCE.
Но мы потом через официалку смотрели на компе, показал правый верхний на картинке
[automerge]1562953992[/automerge]
@Артур 006, carcats.ru говорит, что:
это ЗАДНИЙ зонд (№ 12), а ошибка на фотке говорит, что это датчик 1, т.е. передний зонд.
Васо
Последнее сообщение: Васо
Васо
Volli777
Последнее сообщение: Aleksandr 82
Aleksandr 82
Shadow from Omsk
Shadow from Omsk
Shadow from Omsk
