V70 II V70 I C70 I M56 полетела синхронизация на 4 и 5ую замена МКПП
Swedsteel
1 Август 2019
S80 II
D5 Summum
Германия
YV1NC48K2YJ013635
S70 I, V70 I, V70 XC
Начались звуки при переключение скорости в 4 и 5 скорость, сперва подумал что может сцепление слабенкое, обратился к двум мастерам за мнением и получил от обоих одно и то же, что синхронизация полетела, с рекомендацией на замену МКПП.
Теперь такой вопрос, а на что можно заменить? Искать такую же коробку с С70? или можно так же взять с других моделей?
Движок 2.0Т 163лс
Благодарю
Движок 2.0Т 163лс
Благодарю
Так они вроде одинаковые 850,s70,c701 стоят копейки.
Вроде не совсем, такое ощушение что коробка от С70 ближе к V70/2, S60, S80 либо последние ристайл V70/1 чем к 850
так то выбор есть, надо только определится от чего брать )))
Вроде не совсем, такое ощушение что коробка от С70 ближе к V70/2 S60 S80 чем к 850
Я себе точно брал от s70 на 850 одинаковые,с70 таже платформа,моторы теже
да ты прав, но производство С70 началось практически когда заканчивалось V70, с добавкой OBD2 и движки кроме у первых С70 Купе потом тоже ближе к P26 были в этом то и вопрос
на примете сейчас
М56 из V70/1 2.0 10V 106kw 1997
М56H 4.00 из V40 2.0T 118kw 2003 56000km
М56L2K 4.25 из Volvo V70/2 2.0T 123000km
А причем здесь сеть и кочерга на с70?
Отличаются диаметром первичного вала и передаточным отношением. С неправильным передаточным отношением не будет работать круиз.
Заменить диск,не помешает,но без круиза и не туда и не сюда.
ну то что я выяснил что у меня скорее всего передаточное отношение 4.00, я в принципе хочу его же, хотя можно было бы чуть длиней. Но это наверное уже будет коробка от Дизеля.
Сцепление приобрел уже 240мм, большой диск, маленький 230мм
Бензинка была с несколькими парами. Диск отличается по количеству шлицев.
Потом проверю,
У меня такое ощушение что это в конце концов не коробка а какая то мелочь, один из мастеров сказал что сцепление слабенькое, посоветовал тоже заменить, но так как двух массовый маховик и авто настрой то не знаю как он это хотел определить. Так то все норм переключается и на сухую звуков нет, только когда в движение скрип при переключение
E
Последнее сообщение: ELKot
21K
E
Последнее сообщение: serg161
polyana
Последнее сообщение: Семен
Семен
