XC70 I Макс объем флэшки
Х
Хитрый
23 Сентябрь 2009
XC90 II
дано, ХС70 2013 г.в., не читает флэшки больше, чем 32 гб.
беда...
купил скандисковую флешку на 64 и фиг...:(
что то у меня не так или надо что то мутить с флэшкой или брать какую то фирму определенную...?
там читаются флешки ТОЛЬКО определенного формата, а этот формат только до 32 Гиг
Ни фига! У меня 64 гига прекрасно читает, стоит хаб на 4 штуки там 2 по 32 и 1- 64! Фишка в том что их надо форматнуть в FAT32
rus78 написал(а):
64 гига моя, 32 ребенка аудио, 32 ребенка видео!
P.S. У меня стоит RSE
Добрый день! :hi: В наших машинах видео можно с флэшки смотреть, не только с DVD?
rus78,а в каком формате можно смотреть? И второй вопрос на скорости можно?
Формат avi, mkv, на ходу нельзя, только на задних мониторах
Tapatalk
mkv не кажет, а avi показывает.
на 64 гб флешка не читается ни в каком формате, только 32 гб и все:(
МОДИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ:
Приведенные ниже технические характеристики поддерживаемых
форматов iPod и USB действительны для интегрированного
аудиомодуля IAM 2.1 с USB-разъемом.
Размер памяти флэш-накопителей USB.
FAT16 от 128 Мб и выше
FAT32 от 256 Мб и выше
Ограничение по размеру файла: от 1 Кб до 2 Гб
Общее количество поддерживаемых папок в корневом каталоге
составляет 1000, при этом в каждой такой папке может
находиться до 254 вложенных папок/файлов. Файлы и папки
сверх указанного количества не будут считаны. Общее
количество поддерживаемых объектов (папок и фалов): 254000.
Поддержка воспроизведения аудио через USB-порт.
Система позволяет воспроизводить через USB следующие
аудиоформаты: mp3, wma, aac и m4a (формат m4a без потери
данных не поддерживается). См. прилагаемую таблицу
поддерживаемых битрейтов (кбит/с) и частот дискретизации
(кГц).
Поддержка воспроизведения видео через USB-порт.
(Мультимедийные системы High Performance и Premium Sound)
Поддерживаемые видеоформаты для USB-носителей: divx, avi и
asf. См. прилагаемую таблицу поддерживаемых битрейтов
(кбит/с), частот дискретизации (кГц) типов аудио и размеров
изображения.
Использование поддерживаемых и не поддерживаемых типов
файлов.
Не рекомендуется записывать на один USB-носитель файлы
поддерживаемых и не поддерживаемых типов. Файлы с
расширением, отличающимся от указанных выше, могут вызвать
ошибку считывания. Если первый файл в папке не
поддерживается, система может выдать ошибку считывания,
после чего дальнейшее считывание USB-носителя будет
остановлено. В этом случае необходимо удалить такой файл и
повторить попытку. Файлы с поддерживаемым расширением, но с
поврежденным или не поддерживаемым содержимым будут
отображаться, однако при попытке воспроизведения такие файлы
будут пропущены.
Поддержка iPod.
Поддерживаются плееры iPod, выпущенные в конце 2005 года или
позднее. Исключением является iPod Shuffle. Эта модель не
поддерживается. Если интегрированный аудиомодуль IAM 2.1 не
сможет распознать iPhone или iPod после обновления
операционной системы (iOS), можно выполнить жесткую
перезагрузку устройства. Зайдите в раздел поддержки на сайте
apple.com по адресу http://www.apple.com/support/ , чтобы
узнать, как выполнить перезагрузку вашего устройства.
Поддержка iPhone.
Для Apple iPhone интерфейс сопряжения с интегрированным
аудиомодулем IAM 2.1 будет работать до тех пор, пока
компания Apple будет использовать тот же протокол, что и для
плееров iPod. Тем не менее интегрированный аудиомодуль IAM
2.1 не сертифицирован для работы с iPhone. Поддерживаемое
общее число файлов: 100000. Количество поддерживаемых папок
не ограничено.
Обратите внимание: Интегрированный аудиомодуль IAM 2.1 не
распознает iPod Touch / iPhone с операционной системой iOS
4.2.1. Компания Apple была уведомлена о данном дефекте для
поиска возможной ошибки в операционной системе iOS. Компания
Apple выпустила официальную версию iOS 4.3, совместимую с
iPhone 3GS, iPhone 4, iPod Touch 3-го и 4-го поколений.
Установка iOS 4.3 или более поздней версии позволит
устранить неисправности, возникавшие с iOS 4.2.1 на iPhone и
iPod Touch.
Поддержка USB – общие сведения.
Поддерживаются только внешние запоминающие устройств USB с
профилем "Съемное USBустройство"/"Запоминающее устройство
для USB".
Поддерживаются устройства стандарта USB1.1 и USB2.0. Жесткие
диски с разъемом USB не поддерживаются, но в некоторых
случаях могут работать, если потребляемый ими ток не
превышает 500 мА.
Зарядка USB-устройств.
Данная функция не поддерживается, однако фактически зарядка
может осуществляться, если для питания устройства
используется напряжение 5 В, а суммарный потребляемый им ток
не превышает 500 мА.
Мобильные телефоны отличаются от флэш-накопителей USB.
Все устройства, являющиеся внешними запоминающими
устройствами USB (Mass Storage Device) с файловой системой
FAT32/FAT16, поддерживаются. Прежде чем подключать мобильный
телефон, его необходимо перевести в режим внешнего
накопителя (mass storage device). Флэш-накопителей USB с
дополнительными функциями, например U3 (Sandisk) или
функцией защиты данных, рекомендуется переформатировать,
удалив данные функции. Попытка считывания не поддерживаемых
системой Sensus USB-устройств приводит к появлению на
дисплее интегрированного аудиомодуля сообщения "Unreadable"
(ошибка считывания
Если интегрированный аудиомодуль (IAM) не сможет распознать iPhone после обновления ОС до версии iPhone OS 4.0, можно выполнить жесткую перезагрузку iPhone:
- Нажмите и удерживайте кнопку "Home" и кнопку питания, пока iPhone не перезагрузится.
- Затем подключите iPhone к сети автомобиля через USB.
Обратите внимание: Интегрированный аудиомодуль (IAM) не может распознать iPod Touch / iPhone после обновления их прошивки до версии iOS 4.2.1. Компания Apple была уведомлена о данном дефекте для поиска возможной неисправности в операционной системе iOS. Компания Apple выпустила официальную версию iOS 4.3, совместимую с iPhone 3GS, iPhone 4, iPod Touch 3-го и 4-го поколений. Установка iOS 4.3 позволит устранить неисправности, возникавшие с iOS 4.2.1 на iPhone и iPod.
Для Apple iPhone интерфейс сопряжения с интегрированным аудиомодулем будет работать до тех пор, пока компания Apple будет использовать тот же протокол, что и для плееров iPod. Тем не менее интегрированный аудиомодуль не сертифицирован для работы с iPhone.
Поддерживаемое общее число файлов – 64000
Количество поддерживаемых папок не ограничено. Поддержка USB – общие сведения
Поддерживаются только внешние запоминающие устройств USB (Mass Storage Device).
Жесткие диски с разъемом USB не поддерживаются, но в некоторых случаях могут работать, если потребляемый ими ток не превышает 500 мА.
USB-концентраторы не поддерживаются.
Зарядка устройств через USB не поддерживается, однако фактически может осуществляться, если для питания устройства используется
напряжение 5 В, а суммарный потребляемый им ток не превышает 500 мА.
- Мобильные телефоны отличаются от флэш-накопителей USB.
Все устройства, являющиеся внешними запоминающими устройствами USB (Mass Storage Device) с файловой системой FAT32/FAT16,
поддерживаются. Прежде чем подключать мобильный телефон, его необходимо перевести в режим внешнего накопителя (mass storage device).
Флэш-накопителей USB с дополнительными функциями, например U3 (Sandisk) или функцией защиты данных,
рекомендуется переформатировать, удалив данные функции.
Все неподдерживаемые USB-устройства, например концентраторы, модуль управления информационно-развлекательной системой не распознает. При этом на дисплее интегрированного аудиомодуля отобразится сообщение "Unknown" ("Неизвестное устройство").
- Размер памяти флэш-накопителей USB
FAT16 от 128 Мб и выше*
FAT32 от 256 Мб и выше*
Поддерживаемое общее число папок – 500**
Поддерживаемое общее число файлов – 64000**
Поддерживаемая глубина вложения папок – 8**
*Верхняя граница не подтверждена
** Файлы/папки сверх указанного ограничения игнорируются. В остальном функциональность не ограничена.
- Поддерживаемые аудиоформаты для USB-носителей: MP3, WMA и WAV
- Использование поддерживаемых и не поддерживаемых типов файлов
Файлы с другими расширениями (кроме mp3/wma/wav) не будут отображаться.
Файлы с поддерживаемым расширением, но с поврежденным или не поддерживаемым содержимым будут отображаться, однако
при попытке воспроизведения модуль управления информационно-развлекательной системой выдаст сообщение "MediaEvent = Corrupted File or Track" ("Воспроизведение – файл поврежден"), а сам файл будет пропущен.
Поддержка компакт-дисков – общие сведения
Стандартные аудиодиски (CDDA) и диски с файлами в сжатом формате (MP3 и WMA)
поддерживаются.
- Физические характеристики
диски диаметром 12 см
Диаметр: 120 ±0,3 мм (диаметр)
Толщина: 1,2 +0,3/-0,1 мм
Неплоскостность диска: ±0,5 мм
Диски диаметром 8 см не поддерживаются, однако если такой диск вставить, его можно будет извлечь.
- Поддерживаемые типы дисков
CD Audio, CD-R Audio, CD-RW и CD-ROM
- Поддерживаемые форматы дисков
- CDDA
Поддерживаемое общее число записей – 99
Поддерживаемое общее число разделов – 99
- CD-ROM
Поддерживаемое общее число файлов – 255
Глубина вложения папок не ограничена.
Поддерживаемые форматы аудио: MP3, WMA.
- Поддерживаемые аудиоформаты для компакт-дисков: MP3 и WMA
Поддержка внешнего сигнала (AUX) – общие сведения
Разъем AUX используется для подключения портативных устройств, например CD-плееров, MP3-плееров, проигрывателей мини-дисков, DVD-плееров (только звук) и т.д.
Интегрированный аудиомодуль способен воспроизвести любой аудиосигнал, соответствующий приведенным ниже характеристикам, если разъем позволяет осуществить физическое подключение.
Уровень громкости при воспроизведении такого сигнала через динамики аудиосистемы в сравнении с уровнем громкости при проигрывании на автомагнитоле компакт-дисков, радио и файлов с USB-устройств зависит от настроек самого устройства, подключенного через разъем AUX.
Например, если на внешнем портативном устройстве используются наушники, уровень громкости следует настроить на самом устройстве таким образом, чтобы он соответствовал громкости при воспроизведении других источников.
- Электрические характеристики сигнала, получаемого через разъем AUX
Допустимый диапазон напряжения: 0-4 среднеквадратических вольт
Сопротивление сигнала, получаемого через разъем AUX: >10 кОм
  • IAM 2.1 поддерживаем&#10.pdf
    67.3 KB · Просмотры: 162
nsk, диск стартует не всегда потому что по питанию (по току) он перегружает порт USB.
ЧИТАЙТЕ ВЫШЕ ВНИМАТЕЛЬНО!
Это оттуда:
превышает 500 мА.
Все же есть какие-то системные глюки в считывании MP3 файлов через USB (все указанные выше требования к флешке соблюдены). В Windows или Android эти файлы воспроизводятся без проблем. Может быть дело в кодировке названий на русском или наличии в названии недопустимых символов? Но если уж зависает («трек не считывается» ), то решается лишь перезагрузкой через выключение зажигания (ХС-70 м.г. 14 ). Кроме того, когда зависает считывание USB, то перестает считываться музыка в телефоне через Bluetooth – на экране висит Streaming.
Для общей инфы: ы80 11 год с монитором и премиум саунд. есть два диска ssd на 256 гиг и 128 гиг. Оба в fat32. Работают читаются без проблем. видео не смотрю. аудио файлы m4audio с itunes диск на 256 под завязку:) работает, открывает папки в миг:)
asmoscow
163K
Последнее сообщение: Ilgatto
Ilgatto
Последнее сообщение: DrMax
19K
