S60 II Мягкая педаль тормоза, как бы проваливается...
  • Автор темы summum
summum
18 Март 2014
S60 II
Всем привет, недавно заметил, что стало что-то не то с педалью тормоза.
Когда стоишь в пробке с нажатой педалью, она постепенно грубо говоря как бы сама дожимается и уходит вниз под весом ноги, я при этом никаких дополнительных усилий не прикладываю, даже машина начинает ехать, пока педаль не утопишь в пол, при торможении так же нужно дожимать педаль сильнее и ниже обычного, чтобы машина полностью остановилась.
Сегодня проходил у ТО у дилера, они сделали диагностику, все сухо, жидкость в норме, прокачали тормоза — не помогло, предположили что это может быть вакуумный усилитель тормозов.
Смущает что они "предположили", как-то не очень хочется платить 20р. за предположение, а вдруг все-таки не он…
Было такое у кого-нибудь?
Больше на главный тормозной похоже. Попробуйте не заводя двигатель понажимать на тормоз что бы педаль жесткая стала, а потом нажать и держать, будет ли она проваливаться или нет
Спасибо попробую. Если не будет проваливаться, о чем это говорит?
Если держит, то ГТЦ не перепускает ничего, держать надо с хорошим усилием. Вакуумник сам по себе не может как то влиять на то, что педаль стала схватывать дальше, у него там жесткая связь штока педали с ГТЦ.
Было похожее, пару дней так ездил. В одно прекрасное утро педаль вообще провалилась и значок появился красным. ГТЦ меняли. Тормозуха в вакуумник убежала. (S80 II)
Проваливается, на заглушенной...
Тогда, если жидкость нигде не вытекает т.е. уровень не падал все это время, то похоже ГТЦ перепускает. Проваливается до пола прям ? Т.е. нажимаем педаль , и она медленно начинает проваливаться?
Медленно, но не прям в пол...
Я бы проверил так : продавить педаль пока не упрется, затем стравить давление сначала с одной трубки на ГТЦ и посмотреть провалится ли дальше педаль, а потом опять качнуть и стравить со второй. Если в одном случае педаль проваливается, а во втором нет, то перепускает одна из манжет в ГТЦ.
Приветствую.
Дабы не плодить тем проблема с s60 -II 2011 г.в. пробег 50т.км.
Аналогичная ситуация, как и у автора. После самостоятельной замены передних тормозных колодок, при длительном нажатии стала плавно проваливаться педаль тормоза. При заглушенном двс педаль тормоза проваливается, но при повторном нажатии фиксируется и встает "намертво". Предполагаю, что в тормозной системе воздух, но прокачка тормозов через спусники суппортов результата не дала. Может проблема не в завоздушенности тормозной системы?
Привет, поменял главный тормозной - проблема ушла!
Лелею надежду обойтись без замены гтц. Сколько нынче это стоит?
Может подождать когда колодки притрутся ? Сколько проехали после замены ?
10 вместе с заменой, но это бу, новых нет нигде, только заказ из Швеции 25 тыщ
kirill написал(а):
Думаю еще не притерлись. Хотя бы 200-300 надо накатать, а потом думать.
Спасибо всем ответившим. Накатаю 200 км отпишусь.
Проблема решена.
Действовал следующим образом: после пробега 200 км педаль тормоза продолжала полноценно работать только со второго качка. Вернувшись домой занялся прокачкой тормозов. Использовал все известные мне способы для удаления воздуха из тс, литра 2 тормозухи влил, выехал на трассу результат нулевой, эффективно тормозит только со второго качка, при этом очень разогрелись передние тормозные диски. :facepalmВ общем с растройства поехал и купил другие колодки и...блин, все заработало. Предполагаю, что первый раз поставил контрафактные колодки. Вот так на ровном месте можно словить проблему. Из плюсов , радую себя, полная замена тормозной жидкости
kirill написал(а):
Проблема решена.
И что это за чудо колодки такие были ?
Надпись на них trv или trw, если не ошибаюсь. Покупал в СПбна Маршале .
VAG
Последнее сообщение: Mike15
Mike15
Shadow Warrior
Shadow Warrior
Shadow Warrior
Последнее сообщение: Crio
