XC60 I Многократные щелчки отпущенной педали
T
tolich
5 Август 2015
Sergey
Уважаемые форумчане, поделитесь мыслями по поводу ситуации:
На заведенной машине после отпускания педали тормоза раздаются многократные щелчки за приборной панелью (под капотом в районе блоков тормозной системы), которые слегка отдают в педали тормоза и газа. Если педаль отпустить быстро, щелкает сильно с интервалом где-то 2-4 секунды. Кажется, что количество щелчков зависит от силы нажатия на педаль (где-то от 3 до 6 раз). По звуку похоже на реле. Но если отпускать медленно, то щелкать начинает часто, еще в процессе отпускания педали, но не так сильно.
Щелкает как на "горячем", так и на "холодном" авто, как на стоячем (в P и N), так и в начале движения вперед и назад. При подтормаживании на скорости щелчки бывают очень редко. Тормозит машина нормально. При выключенном зажигании вакуумник накачивается и педаль не проваливается, после запуска двигателя педаль плавно уходит вниз, как и положено.
Такое ощущение, что первый раз щелчки появились после сильного дождя. Щелкало постоянно, пока не прокачали систему (залил банку родной тормозухи). Сразу после прокачки щелчки исчезли, но после первой же мойки появились снова. Первое что приходит в голову - куда-то попадает вода. Уровень тормозной жидкости в норме. Ошибок на приборной панели нет, в VIDA тоже.
На незаведенной машине после выжима педали щелчков нет. Если на работающем авто нажать на педаль, заглушить машину, а потом педаль отпустить, щелчков также нет. Никто с таким не сталкивался? Что это может быть?
сразу приходит на ум АБС. при изменении нагрузки меняется и частота и кол-во щелчков,при выкл. заж. щелчки пропадают,что и естественно-питания же нет. какая-то неисправность в блоке.к спецу надо с соответствующим оборудованием и головой.
Не люблю не закрытые темы, а сам создал такую. Итак, чем дело кончилось:
Перед поездкой к дилеру сделал последнюю попытку. Побрызгал под капотом силиконом на вакуумник, на место соединения с ГТЦ и бачком тормозной жидкости. Щелчки под капотом за приборкой исчезли. В педали тормоза и газа тоже ничего не отдает. Все прошло и за последние 1,5 года ни разу больше не появлялось. Вот и пойми что это было.
Austerx
Последнее сообщение: Austerx
Austerx
Последнее сообщение: Crio
Последнее сообщение: AlekseyS
