Объявления Модуль управления дверью багажника XC70, XC60 и многое другое
  • Автор темы Евгений Косоуров
@Sigalenok, отправил на почту всю необходимую информацию
Добрый вечер! Интересует как приобрести модуль на Вольво ХС 60 2011г. Спасибо заранее за ответ. darwin-dv-@mail.ru
@Slepobrag, выслал инструкцию на почту
Всех с наступившими праздниками!!!
Хочу напомнить, что модули в наличии.
Для заказ сообщите мне VIN Вашего авто.
Проверю совместимость и сообщу подходящие варианты
@Евгений Косоуров , привет :)
Перестал закрываться багажник. Причем и с кнопки на брелоке и кнопки в салоне. При удержании кнопки, привод срабатывает до верхней отметки, но не закрывается. При нажатии кнопки на задке, все закрывается. В чем может быть дело?
@Tarantas, для начала погляди контакты. мож какой провод выпал из разъема.
У тебя, на сколько помню, разъем кнопки в этом авто оказался хлипким и расщелкивался, когда вставляли пины модуля
А еще на модуле есть индикатор питания.
Горит?
Горит?
Ты эту тему имеешь ввиду?
Это разные разъемы. Потом после устранения проблемы открытие закрытие работало
[automerge]1617280683[/automerge]
Возможно и выскочило чего там, погляжу.
Нужно вынуть кнопку на двери и проверить подключения проводов
Если ставил по инструкции, то модуль должен быть за кнопкой и его легко вынуть и поглядеть на его состояние
Да, так и делал по твоей инструкции. Посмотрю.
Нееее.
Я про разъем кнопки говорю, который зеленый.
На предыдущем авто модуль встал норм, а на новом когда пихал в него пины разъема, то он расщелкнулся.
толи экономить на качестве пластика стали, то ли разъем иной.
Или я путаю и это было не на твоем авто?
@Tarantas, жду результата вскрытия
Приветствую, поглядите на мою подойдёт Модуль v4.0-v4.1
@Селин, поглядел Ваш VIN
Модули совместим с Вашим XC60 MY2017
На Вашем авто будут работать все три функции:
1. Отключение функции Start/Stop.
2. Позволяет закрывать дверь багажника с пульта или кнопки в салоне. Функция работает при наличии привода двери багажника.
3. Разблокировка дверей после остановки двигателя.
Подключается в разъем OBD под рулем. Не требуется разбирать дверь багажника.
Функции можно включать и отключать по желанию
Как приобрести, скинул всю информацию в личку
@Селин, сегодня вечером посылочка с модулем пойдет в Вашу сторону.
Всю необходимую информацию по установке выслал Вам на почту.
А как узнать какой привод багажника у меня? Вольва хс70 12 год
Блок желаю приобрести. Что надо для этого?
@Cyprian, пишите ВИН в личку.
Евгений Косоуров
Последнее сообщение: Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
