  • Электрооборудование Volvo
XC90 I Ожидает решения Моторчик лючка бензобака.
  • Автор темы Mistel
  • Дата начала 2 Ноябрь 2024
Mistel
1 Ноябрь 2015
C70 II
& V90 II
Максим
  • 2 Ноябрь 2024
Всем привет!
Сегодня у меня раздался первый звоночек умирающего замка.
Кто-то пробовал с али заказывать? Есть моторы по 500-600р и замки в сборе от 1500р
1 из 2 Вперёд Last
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 3 Ноябрь 2024
  • #2
Зависит от рук и желания тратить время на ремонт. Ну и от бюджета ремонта естественно.
Shadow from Omsk
13 апреля 2019
B6324S, 2008.г,
Мурино
Ленинградская область
Александр
  • 3 Ноябрь 2024
  • #3
Mistel написал(а):
Всем привет!
Привет! Заказывал замок в сборе, 2 год работает.
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
  • 3 Ноябрь 2024
  • #4
У меня тоже умирал года три назад. Особенно запомнилась подстава на заправке, с полностью загруженным багажником. Когда пришлось разгружаться возле колонки, чтобы снять обшивку и добраться до него изнутри
Но я не менял. Снял, почистил, заменил смазку и вот с тех пор тьфу-тьфу проблем не было.
Реакции: Mike15
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 3 Ноябрь 2024
  • #5
Мой заклинил в открытом положении ещё до покупки машины, и слава богу.
23 июля 2014
B5254T2 AW55-51 2008MY
  • 3 Ноябрь 2024
  • #6
Mistel написал(а):
Всем привет!
2 рубля нынче как три копейки, советую не париться с моторчиками и заказать чудо замок в сборе..хотя заменить мотор не особая проблема, проблема получить от китайцев правильный мотор, т.к. продавцы и сами толком не знают что продают..с другой стороны, можно приобрести и замок в сборе в инвертированном варианте)
RUMMIT
Весельчак Ы
25 января 2015
ХС90 I
Воронежская область
Роман
  • 3 Ноябрь 2024
  • #7
После того как встрял на заправке, всё разобрал, промазал и на всякий случай прицепил к язычку гитарную струну, и вывел из-под обшивки под панелькой, которая для замены лампочек в заднем стопаре. Там на язычке прям ушко есть. Один раз в мороз уже выручило. Что-то видать прихватило. Потянул за струну и открыл.
expluatator
Жаб
10 Ноябрь 2005
Дэн
  • 3 Ноябрь 2024
  • #8
Там достаточно снять, разобрать, подогнуть усики контакта куда моторчик вставляется. Работы на полчаса.
23 июля 2014
  • 3 Ноябрь 2024
  • #9
Не совсем так) разбирал моторчик и там щетки были более чем наполовину изношены..а толщина щеток в этой конструкции определяет и силу прижима щеток к коллектору, в результате, чем больше они изношены. тем меньше прижим и сильнее подгорает этот узел, и тем меньшее усилие может быть передано в нагрузку..бодрый пользователь меняет смазку, чистит и прочее с бубнами, что конечно поможет, но не радикально и в сильный мороз узел опять не справится..или когда там.
expluatator
Жаб
10 Ноябрь 2005
Дэн
  • 3 Ноябрь 2024
  • #10
Я делал на 2ух, с пробегом 300к и 200к, износа двигателя не было, только контакт.
Mike15
18 января 2015
Михаил
  • 3 Ноябрь 2024
  • #11
У меня тоже было пару лет назад. Почистил все и пока работает.
23 июля 2014
  • 3 Ноябрь 2024
  • #12
И что ты почистил? грязь прямо слоями и клинила шестерни?)
Mike15
18 января 2015
Михаил
  • 3 Ноябрь 2024
  • #13
Я уже точно не помню. Почистил всё, что чистилось. Пропылесосил от графитой пыли, другой грязи, спиртом обработал, может и смазал чем-то. В прошлый раз ты мне с такой же глупой ехидцей говорил, что мой моторчик не проживет и что его нужно менять. Но моторчик живет до сих пор, а ты опять ставишь эти неуместные смайлики... Странный ты..
23 июля 2014
  • 3 Ноябрь 2024
  • #14
Может ты фантастические истории рассказываешь..или изначально все работало.
Mike15
18 января 2015
Михаил
  • 3 Ноябрь 2024
  • #15
Т.е. я пизд#бол что-ли? Просто ради прикола пару лет назад в тематической ветке сказал, что перестал работать моторчик и собираюсь его обслужить на удачу? А теперь ради красного словца написал о том, что обслуживание помогло? Он у меня периодически клинил в закрытом (иногда возможно и в открытом) положении и мне пришлось снять обшивку, чтоб на АЗС лючок открывать вручную. Это не похоже на:
Я могу отличить исправность от неисправности в элементарных очевидных вещах. Мне обслуживание помогло. Я сделал то же самое, что и Артем (он выше об этом написал). Он тоже пизд#бол? Ну извини, если реальное положение дел не соответствует твоим крутым и авторитетным прогнозам. Мой компрессор кондиционера ты тоже как-то приговорил... Кто из нас рассказывает фантастические истории -- это еще большой вопрос. Кто-то из нас двоих пытается рассказывать теоритические тезисы на форуме в духе "всё пропало", а кто-то выкладывает реальный удачный практический опыт
UPD. Почитал "фантастические" истории камрадов в этой ветке. Оказывается не только мне и Артему помогло обслуживание узла)). Что ж такое... так много пизд#болов развелось!!
Реакции: Janvar, СерП и expluatator
23 июля 2014
  • 3 Ноябрь 2024
  • #16
Возможно если бы ты просто стукнул по замку, то тоже помогло бы
QEQS
19 января 2014
  • 3 Ноябрь 2024
  • #17
Меня осенило одной идеей.
Если стукнуть по кому то - форуму станет легче работать (функцианировать)?
Реакции: Vadim M, expluatator и VALIUM
VALIUM
14 декабря 2013
  • 3 Ноябрь 2024
  • #18
Я разбирал/дул/чистил/гнул/смазывал- хватало от месяца до 6. В итоге купил на али новый моторчик и проблему как рукой сняло. Два-три года работает уже как часы.
Реакции: Mistel и Crio
23 июля 2014
  • 3 Ноябрь 2024
  • #19
При решении технических вопросов ты всегда выдаешь неожиданные, экзистенциальные идеи..и главное, у тебя есть вариант в любой момент проверить это
Mike15
18 января 2015
Михаил
  • 3 Ноябрь 2024
  • #20
Если бы стукнул и помогло бы, то не надолго, т.к. он моросил уже постоянно.
Реакции: Crio
1 из 2 Вперёд Last
XC70 I Решено Замок задней пассажирской двери
  • TheTrueCat
  • 1 апреля 2016
Последнее сообщение: Лыжник
19K
14 Август 2018
Лыжник
Л
C
Ожидает решения Проблема с замком багажника хс70
  • Chugun
  • 8 июля 2024
Последнее сообщение: Chugun
8 июля 2024
Chugun
C
XC90 I Решено Техн. обзор Ремонт моторчика лючка бензобака.
  • balooVA
  • 13 Май 2020
2 3 4
Последнее сообщение: Crio
17K
17 февраля 2022
