Решено Техн. обзор. Сделано мной Мозголомство, ч.2. AW55-50SN\51SN
Sasha_A80
26 декабря 2022
Audi
Красногорск
не важен
Начал разборки с пинком 3-2 немолодой AW55 на докате.
Многие замечают наличие сей проблемы, кто-то замечает пропадание пинка при легком нажатии педали газа.
Уговорить настройщиков двигателя пробовать поднять выше обороты восстановления подачи топлива пока не удалось.
Поможет \ не поможет устранить подпин пока неизвестно.
На проблемном S60 турбо на брошенной педали прописал переходить с третьей на первую передачу минуя вторую.
Пока при температуре ATF 80-98 пинка на докате не ощущается. Надо наблюдать.
Алгоритм с пропуском второй передачи на докате используется в мозгах Mitsubishi АКПП Aisin 5AT на авто Mitsubishi Pajero Sport 2, дизель.
Настройка характеристик соленоидов в прошивке возможна. Помогает ли, нужно проверять.
Готов принять участие в экспериментах, три запасных блока TCM имеются
Тут главное, чтоб проблема имелась..
Версии софтов прошивки можете подсмотреть ?
Проблема имеется, она исчезала с заменой соленоидов (вместо тычка начинались жестокие зависания 2-3). Я гидроьок новый поставил и она вернулась
Завтра гляну в том, который стоит сейчас. А так у меня с покупки стояли мозги с разборки, на них маркером было написано S80 2,4D и я тут на форуме всех донимал как такое может быть))
[automerge]1695233831[/automerge]
кажется вот этот номер софта TCM
Club Volvo. Ru - Мозголомство, ч.2. AW55-50SN\51SN
Это диагностический, он по многим прошивкам работает.
Нужно смотреть версии в свойствах TCM, последняя пятая - версия прошивки.
И правильно будет по VIN узнать заводскую или необходимое обновление.
Первые прошивки проверяли тип двигателя и АКПП, сравнивали с тем, что рапортует CEM.
Позднее стали сравнивать и кузов, затем и индикаторную мощность двигателя.
Посему случайные блоки с разбора прежде и соглашались работать.
Однако: колеса, главная пара, могли разниться. Не раз видел и перекрестную путанку мозга\АКПП AW55-50SN\AW55-51SN.
Без ругани диагностики на несоответствие передаточных отношений и главной пары.
Позднее стали сравнивать и кузов, затем и индикаторную можность двигателя.
По вину я узнавал, обновления прошивки именно блока TCM не было. Однако это на родной блок, а его у меня на руках нет и непонятно где он(
Вины от блоков TCM с разборки у меня есть, они все с машин той же модели и примерно того же модельного года. ошибок по блоку TCM вида не показывала ни на одном блоке (я пробовал 3 из 4)
Известна необходимая заводская прошивка TCM для авто с вашим VIN ?
Если нет, из любой соглашающейся работать придется досочинять по колесам, измеренным передаточным отношениям, главной паре.
Нет, этого я не узнавал. На обновление блоков я к дилеру ездил уже без родного TCM.
кажется, где-то была распечатка от них со списком возможных обновлений, может там что-то есть
С такой прошивкой приезжали V70XC и XC70.
После правки пока не объявлялись, может не накатались еще..
  • У вас водка свежая, не отравлюсь насмерть?
  • Еще никто с претензиямии не возвращался !
Ну кстати наличие в списке V70XC позволяет предположить, что на этом блоке прошивку в рамках Service 2.0 обновляли
А вы им правили переключение 3-2 или что-то другое?
На пинок 3-2 жалоб активных не было, правлены карты переключений передач и блокировок ГT.
Правились чтоб авто были вменяемыми и не подстраивались под вчерашнее настроение владельца.
на выходных могу подъехать на эксперименты. вам когда удобно?
В воскресенье после обеда до последнего клиента, но уехать отсюда в это время засада..
Новорижское шоссе, 12 км от МКАД.
Короче говоря после 50 км наблюдения следующие:
-коробка отказывается при торможении пропускать 2 передачу, пинок остался
-режим W не с 3, а с 2 передачи пинок убирает в 90% случаев
-на 4 передаче триггер для включения блокировки ГТ очень чувствительный, из-за этого даже при небольшом нажатии на педаль газа обороты ведут себя так будто запрошен кикдаун
-сильный удар при замедлении с нажатыми газом исчез, теперь только слышно щелчок переключения передачи
При нажатии педали на 4 передаче скорее всего разблокировка и переход на 3 передачу, обороты взлетят.
Если не дотапливать педаль, вскоре возврат на 4 передачу, в диагностике смотрелось как долго разобранная 4 передача, нужно наблюдать.
И скорее всего повышать обороты перехода 3-4 4-3.
Напрягает нестабильность 3-2, надо бы подсмотреть линейное давление в момент доката.
3.8-5 атм мин по документации. Но если проваливается, найти кто спускает\недокачивает серьезный квест.
С пропуском 2 передачи возможно упустил поправить какую карту, проверю.
Похоже низковато прописал 11км\ч переход 3-1, мозг следом уходит 1-2, и похоже как бог на душу положит такая связка выполняется.
И совет всем владельцам VIDA, Launch не полениться проверить потроха своих АКПП.
Совсем не первый раз народ по приезду испытывает откровение, что передаточные отношения и главные пары ни разу не те, что мозги ожидали.
Несоответствеие AW55-50SN и AW55-51SN смотреть по ожидаемому и фактическому передаточному отношения при движении задним ходом.
На 1-2-3 передаче отличия не столь заметны, если следить за дорогой, отличия можно и пропустить.
Несоответствие главной пары проверять по разъезду скорости авто при равномерном движении по мнению TCM и ABS.
Все необходимые данные смотреть в диагностике TCM.
