Решено Техн. обзор. Сделано мной Мозголомство, ч.2. AW55-50SN\51SN
Sasha_A80
26 декабря 2022
Audi
Красногорск
не важен
Начал разборки с пинком 3-2 немолодой AW55 на докате.
Многие замечают наличие сей проблемы, кто-то замечает пропадание пинка при легком нажатии педали газа.
Уговорить настройщиков двигателя пробовать поднять выше обороты восстановления подачи топлива пока не удалось.
Поможет \ не поможет устранить подпин пока неизвестно.
На проблемном S60 турбо на брошенной педали прописал переходить с третьей на первую передачу минуя вторую.
Пока при температуре ATF 80-98 пинка на докате не ощущается. Надо наблюдать.
Алгоритм с пропуском второй передачи на докате используется в мозгах Mitsubishi АКПП Aisin 5AT на авто Mitsubishi Pajero Sport 2, дизель.
Настройка характеристик соленоидов в прошивке возможна. Помогает ли, нужно проверять.
Sasha_A80 написал(а):
2 QEQS:
Это явно недобор..
Термостат на ветку допрадиатора установлен ?
S60 2.5T, установлен доп. радик перед основными на пробеге 125 т. к.м. Сейчас пробег 337, проблем нет никаких. Без картонок,термостатов и прочего. Коробка родная, никто никогда не лез..
Есть запрос на отображение фактической передачи при движении на положении селектора D.
Не понятно, как отобразить нажатие W в таком раскладе.
И есть вопрос, умеет ли отображать приборка факт блокировки ГТ.
Если так, W можно пробовать переиграть туда. Для S60R на AW55 возможно не прокатит, если управление шасси туда же завязано.
FFE отображает фактическую передачу и состояние блокировки (скольжение или полная блокировка ) если нужно отбражать режим W могу это добавить в прошивку, вместо D будет W , фактическая передача и состояние блокировки. Правда эрочный мотор еще не попадвлся , надо снимать данные с него для добавления в прошивку. Хотя там скорее всего все от 2.5т подойдет, т.е. это быстро. Это на конкретное авто задача такая?
Многие пребывающие в сомнениях часто кратко дергают селектор в ручной режим, чтоб лишь взглянуть на текущую передачу.
Разумно было бы на панели отображать текущую передачу при движении авто.
При остановке - положение селектора.
Пока впечатление, что проще решение найти для AW55 и перетянуть на TF80. На более свежих Volvo и иных марках авто и кнопки W нету, там и с отображением положения селектора D на стоянке и париться не придется.
Вскочил вопрос - если какое ограничение максимальной скорости, которое можно нащелкать круизом ?
По прошивке AW55 есть подозрение на какой-то порог 115 км\ч. Должен бы быть и минимальный.
На Subaru ограничения круиза в мозгах двигателя.
Там на заправке есть туалет, можно передёрнуть!
Неужели не втыкают какая передача включена?
При разблокированном ГТ не каждый влет вникает какая передача..
Сначала к Антону за приблудой, затем к Вам за прошивкой!
Все это показывается в FFE и на пятиступке и на шестиступке. Кому надо в личку , все расскажем и покажем)
Чет какой то маловатый порог. Пользуюсь круизом постоянно. Ниразу не встречался что на какой-то скорости есть потолок. И на 130 и на 160 регулируется и в плюс и в минус.
Интересно, почему на малой скорости у нас круиз не может быть активирован? вроде технических проблем не видно для этого..
Видимо считают не нужным. Или требования безопасности какие то. Что бы в пробках не включали. Он включается вроде свыше 40. Хотя иногда бывают такие дороги что больше 20 хрен поедешь и круиз бы весьма пригодился.
@Fatto, можно сделать круиз на 5 кмч? хочу такую опцию...например, при езде между деревнями есть места, где час надо ехать 5-15 кмч..чтобы ногу не держать на педали.
Маловероятно. Это прошивки ковырять надо , никто не будет это делать для 1 авто. Думаю будет дерготня если круиз работал бы на такой скорости. Представьте авто на механике на первой передаче и надо держать такую скорость. Как то не безопасно активировать круиз в таких режимах, думаю инженеры так же думали.
Держу педалькой 5кмч и нет дерготни..вряд ли из за этого..
Причем механика, у нас акпп..на мех, да, будет дергать..
Понятно, жаль.
Ну так производитель делает под оба варианта функцию.
Часто пользуюсь круизом чтоб не попадать в рамки КоАП по превышению скорости, шаг в 5 км/ч лично мне точно не подошел бы)) В связи с этим всегда хотел круиз с "ячейками памяти", чтоб штуки 2-3 было на разные ограничения скорости. Типа memory1 = 78 км/ч, memory2 = 108 км/ч :victory:
Нет никаких тех проблем сделать цену деления кнопки + круиза меняемой от скорости..но тут не копирнешь из какой то комплектации,посколку таковых нет, а программировать никто не будет ввиду трудозатратности, как собсна и написал Антон
Кое что подобное предлагает и штатный вариант..
