![михась](/data/avatars/m/1/1265.jpg?1546630364)
михась
- VIN
- Ххххххххххх
- Модель
- XC90 I
- Год выпуска
- 2005
- Пробег, км
- 250
Всем привет,из за плохого контакта в сем кулиса может не включаться,не переходит с паркинга.Ошибок нет.
Если попробовать тщательно промыть силовую плату, то возможно удастся завестись и ехать.михась написал(а):Я почистил контакты а вскрыть не смог да и думал там всё в порядке
Он заводится но не включается передачи,не горят стопы.Принудительно через виду горит только центральный.Лазить с паяльником это не вариант.Горбатый стоит в районе десятки и работа паять ИТ.д тоже будет столько стоить.Crio написал(а):Если попробовать тщательно промыть силовую плату, то возможно удастся завестись и ехать.
А далее, ежели есть время, можно перепаять свою процессорную плату в блок донора, и далее ездить в обычном режиме.
На панели в месте где передачи показывает, горит прочерк или же Р?михась написал(а):но не включается передачи
Для перепайки процессорного блока не требуется, чтобы тельняшка рвалась от знаниймихась написал(а):Лазить с паяльником это не вариант.Горбатый стоит в районе десятки и работа паять ИТ.д тоже будет столько стоить.
Горит рviper написал(а):На панели в месте где передачи показывает, горит прочерк или же Р?
Вот хочу узнать,в гараж надо её,у нас уже потемнело после работы.Человек дождя написал(а):А там же как то можно снять накладочку с центрального тоннеля и как-то вручную дёрнуть за тросик и разблокировать кулису.
млять, одним словом. советчик с годами становится зачинщиком.Crio написал(а):Перекусывай, зачищай, соединяй гильзами, пропаивай.
михась написал(а):Горит р
[automerge]1634015753[/automerge]
Спорим на ящик коньяка, что получится перепаять? )viper написал(а):млять, одним словом. советчик с годами становится зачинщиком.
Я с людьми "домашние условия" и спорить не собираюсь.Crio написал(а):Спорим на ящик коньяка, что получится перепаять? )
HobbyPilot написал(а):
Ни в чем себе не отказывайте (с)viper написал(а):Надо бы рекомендовать вин от "авто в подписи" во все базы внести, чтобы никогда не продать )
Если перешивка стоит 5т.р., то да. Если 10, а то и 20, то нет. И увы, нет твердых гарантий, что найденный блок донора окажется беспроблемным.viper написал(а):Но самое то главное, экономия - которая того не стоит.
Наговариваете вы на бедного вольвовладельца..не было такого нигде и даже наоборот. Скорее всего, вы меня с кем то путаете..viper написал(а):чтобы потом все форумы исписать - вольво ломается
При покупке вскрывается и осматривается, это не запрещеноCrio написал(а):И увы, нет твердых гарантий, что найденный блок донора окажется беспроблемным
Именно мне есть чем заняться, скорее Вам нечем )Crio написал(а):если нечем заняться больше..
Про ломучесть вольво - скорее - общий факт, нежели личное к Вам обращениеCrio написал(а):Наговариваете вы на бедного вольвовладельца..не было такого нигде и даже наоборот. Скорее всего, вы меня с кем то путаете..
Скорее всего провода в плохом состоянии. В том месте, где они в дверь входят, из-за этого нет связи с блоком двери.КотБаши написал(а):У меня зеркала боковые вручную скадываются, Долго не складываю и если сложить, то сила нужна и иногда после этого не работает задний стоп, не работает стеклоподъемник и температуру не показывает. Причем здесь задний стоп - не понимаю
Где, в сем?михась написал(а):Да и мокрой листвы немеренно,стою под рябиной.
