XC70 I Предложено решение Решено Не включаются передачи машина не едет
skydriver
skydriver
20 Август 2018
Псковская область
Денис
1sz
Доброго времени! B5254t2 xc70 04
Сегодня первый раз после ремонта с перестановкой и переборкой двигателя поставил шрусы и колеса . Двигатель работает хорошо,ошибок нет (elm).
Самое главное! Не уходит больше антифриз.
Включаю передачу, а машина не едет и даже не дёргается при переключении селектора(на приборной панели индикация передач работает)
Подскажите, пожалуйста, Может быть такое из за нехватки литра масла в АКПП? Перед установкой АКПП в бублик(ГТ) налил литр масла т.к вылилось при снятии.
В чём ещё может быть неисправность? Шрусы установил вроде до упора на стопорное кольцо.
Большое спасибо!!!
очень надюесь что интуитивно я все таки постарался до конйа на все шлицы посадить ГТ или само как то вошло
залил 2 литра, машина поехала!
залил еще литр, уровень на зведенной машине чуть на кончике.... куда оно там все девается ладно
главное что машина поехала !!!! :-)
Жестокое обращение с авто. получается картер вообще сухой был.
как же сухой когда перед этим еще 3 литра залил, выше в теме написано.
и внутри что то оставалось
Зря Вы так,Обращение как к родной, заботливое в меру своих знаний, сил и возможностей
поехала не значит что поехал кататься, а сдвинулась с места
вот про шлицы маслонасоса меня на фроруме никто не предупредил - повезло
Я по факту говорю, работа коробки на сухую ей жизнь не продлевает. Вообще странная ситуация запускать мотор не залив технические жидкости.
поехала не значит что поехал кататся, а сдвинулась с места
Так все процедуры ремонта общедоступны, в VIDA все есть, вы же наверняка ее изучали.
При таких манёврах, если не помните как собиралось, желательно проверить, трансформатор полностью сел или нет - открутить стартер, открутить 5 болтов трансформатора, шестой ослабить и за него поболтать и подвигать - должен легко вращаться и заходить в коробку.
раздел с акпп нет еще,
но спасибо теперь буду знать!
В следующий раз научусь делать акпп
так я залил до уровня на выкл.дв, оказалось, что при вкл мотора уровень значительно падает
I
Последнее сообщение: ImperAlf
I
11K
Sobolev_IP
инкогнито
Последнее сообщение: asmoscow
28K
asmoscow
