XC70 II V70 III Решено На D5244T4 сопливит ниппель ВКГ - норма ли?
25 декабря 2015
Geely
Душой в Volvo
Игорь
YV1BW714081050120
Заметил большое количество масла на корпусе масляного фильтра. Осмотр в М1 показал, что сопливит втулка ниппеля ВКГ.
Club Volvo. Ru - На D5244T4 сопливит ниппель ВКГ - норма ли?
Впускной патрубок в сборе с ниппелем менял на новый оригинал менее года назад, проехал около 30 тысяч км с замены.
Поехал в сервис, где покупал и ставил патрубок по поводу гарантии. Они говорят, что не гарантия, типо болезнь, и новый засопливит также через неделю. Правдиво это утверждение?
По опыту родной патрубок до появления соплей проходил где-то 300 тысяч км, потом была замена корпуса масляного фильтра в сборе с фильтром ВКГ. И сопли ушли где-то еще на 100 тысяч км. Ну и текущий патрубок до появления соплей проходил где-то тысяч 20-25.
P.S. Корпус масляного фильтра вместе с фильтром ВКГ заменен на новый последний раз 65 тысяч км назад.
Sobolev_IP написал(а):
Вопрос нормально ли, что новый патрубок засопливил меньше, чем за год?
[automerge]1650907406[/automerge]
Просто переживаю, что следующая стадия будет подсос воздуха.
[automerge]1650907462[/automerge]
@Kertman, что скажешь?
Ничего , переверни разъемом в верх . Сочится масло через сам сапун в разъеме .
Ну это не совсем ниппель, а подогреватель ВКГ. Да сопливит через резинку и через разъём, борются все с переменным усилием.
Я менял уплотнительную резинку, ставил на герметик, всё равно потеет. Потом его модернизировали на соединение на хомуте, наверное стало лучше. А меняли из-за чего?
Я из-за течи ставил новую резинку + герметик, тогда в М1 сказали, что результат не гарантируют. В итоге где-то через полгода по зиме начался подсос воздуха по этому месту, со всеми вытекающими, ДМРВ ошибку давал.
Этож как туда должно сифонить, из-за этого патрубок поменяли?
Да, патрубок меняли, чтобы гарантировано убрать подсос.
Ula написал(а):
Да, машина лучше поехала, и перестали появляться коды по ДМРВ, а также в некоторых случаях ошибки по недодуву.
Очень интересно, ну ладно, главное что помогло.
А длины проводов хватит? Поворачивать резинку с сапуном или сапун в резинке?
Это надо ездить уметь , что бы ошибки на скорости ловить . 180 км торможение потом газ в пол :)
Каюсь, так и езжу
Сам сапун разъемом в верх , вот с проводами сложнее , хотя можно его и снять
пока
(разъем).
А у него не одно положение?
пока
(разъем).
В Питере буду на майских, можно будет к вам записаться на переворот сапуна и наращивание проводов?
Работать буду 29 ,30 и 1 потом 5,6,7
H
Последнее сообщение: Janvar
Henk850
Последнее сообщение: Egor24
26K
ЗлоЙОжЬ))к
ЗлоЙОжЬ))к
