В какое место поставил?Shanson написал(а):Продолжаем эксперимент!
Сегодня заменил фильтр. Напомню что на ГУР я поставил фильтр АКПП от Хонды Sat ST-25430-PLR-003 за 350р. Проехал около 4000км за почти 5 мес. Изначально бачок был промыт и жижа была залита новая. Отмечу что на дорестовых ХС90 бачок без сетки! Там нет ничего!
При этом насос на горячую все также крутился с ощутимым усилием. После установки фильтра спустя пару месяцев заметил что руль становится гораздо легче, даже в пробках в жару (еще в конце августа), но усилие еще есть. На данный момент руль уже как пушинка.
Фотокарточки взорванного фильтра прилагаю. Обратный клапан есть, грязи набралось в нем довольно дохрена. При этом жижа в бачке чудесным образом стала красивой чистой зеленой.
Резюмируя: доработка мастхев! Цена вопроса 300-350р. Следующая замена минимум через год.
на обратку перед бачкомКотБаши написал(а):В какое место поставил?
Фото не делал? сравним места)Shanson написал(а):на обратку перед бачком
ща схожу сфоткаю.Crio написал(а):Фото не делал? сравним места)
у меня покрасивше получилосьShanson написал(а):как есть. С эстетикой не заморачивался, нашел кусочек шланга, и поставил на обратку. Ничего не резал, всегда можно за 1мин вернуть все в завод.
ну может потом подрежу.Yaspit написал(а):кстати, шланг можно макимально короткий поставить, сантиметров 5-7 максимум.
И на горячую тоже?Shanson написал(а):Зато фильтр у меня ничего не касается а висит в воздухе.
В марсо есть магнит и перепускной клапан для зимы, или если фильтр будет забит.КотБаши написал(а):А какое давление у насоса Гур?
ВпечатлёнCrio написал(а):Гнилой хомут от топливного фильтра нашел свое последнее пристанище вместе с марсо 2990..
80/120 барКотБаши написал(а):А какое давление у насоса Гур?
Главное не мешает ничему и работы на пол часа..Yaspit написал(а):Впечатлён![]()
Я задумался...Crio написал(а):Главное не мешает ничему и работы на пол часа..
Если будешь ставить фильтр акпп как у меня, могу набором продать базу от субару, шланг от гейтса, елочку для стыковки шлангов, хомуты..жаль, хотел его вкорячить и в гур, но удобного места для фильтра такого размера там нигде нет..Yaspit написал(а):Я задумался...
да я уже поставил, но у меня как у Димы, только слегка пособранееCrio написал(а):Если будешь ставить фильтр акпп как у меня, могу набором продать базу от субару, шланг от гейтса, елочку для стыковки шлангов, хомуты..жаль, хотел его вкорячить и в гур, но удобного места для фильтра такого размера там нигде нет..
давай уже показывай, интригант!Yaspit написал(а):да я уже поставил, но у меня как у Димы, только слегка пособранее![]()
там шлангам по 20 лет уже, почти окаменевшие уже. конечно висит))Crio написал(а):И на горячую тоже?
