XC90 I Дискусс. тема Насос ГУР - какой покупать
Дискусс. тема
LexaNik
LexaNik
23 Сентябрь 2020
YV4CM592461239358
Подскажите какой насос ГУРа лучше поставить при нынешних ценах?
#ГУР #XC90
Надо уточнить будет у владельца. Минус, что машина в Питер уехала, сам не могу посмотреть. Здесь катался 2 дня, всё хорошо было.
Попроси его резко покрутить. Когда крестовина, в центре норм, а стоит ему повернуться на 45, так упирается заметно, дальше опять норм.
Кто-то лет 10 назад писал что напорные шланги расслаиваются еще старые, дескать, заменил шланг и всё, руль-пушинка.
Просто не повезло
Да понятно, что у них не 100% брак, кому-то везёт. Когда ещё сам владелец фирмы на Якорной принимал машины, было неплохо, но как расползлось... Причём, даже сохранилась визитка его, и когда случился их косяк, я даже позвонил, Андрей чтоли звали его. Как понял, он где-то за границей находился и я чуть ли не откровенно был послан на хрен:)
Да мне, видать, вообще не везёт на ремонты рулевого, в 16 году и тут на форуме человек был, который насосы перебирал, сначала обмен ему привёз насос ГУР, поставил обменный, он зашелестел. Перебрал мой, месяца не прошло, как и этот перестал работать. Мне тогда и рейку уже приговорили, сказали это она стружку гонит. В итоге я купил новый насос и вот уже 9 лет он работает.
Как он может забиться при наличии сеточки в бачке..сперва она.
Никакой сеточки в бачке я не нашёл.
Просто не повезло
Супер. :face__palm 2 дня отработал. Теперь его вернуть, целая проблема будет...
Вот как бы не выглядело, но связываться с чем-то сделанным в РФ, это похоже в лошарства надо...
Не знаешь, в насос Бош, сальник с клапаном те же идут, что и в оригинале? Попробовать старый перебрать...
Да, мы это тоже с владельцем обсудили. Он тоже склоняется шланг поменять...
Вот поэтому я всю дорогу езжу с грохочущей рейкой, а то по отзывам создается ощущение что ремонт ее только добивает. Грохочет и хрен с ним, главное не течет.
Людей в тот же список??)))
Вопрос в том что насос работает в системе.
И при замене насоса систему надр как минимум проверить. А это траты. проверка требует оборудования. Его встречал только в двух сервисах.
И вопрос сколько стоит насос рейканен? А зф он же бош?
Судя по информации что зфгидравлик куплен бошем то скорее всего да. Для нормальной переборки надо снять и потом поставить обратно шкив. Я бы предпочёл взять бу, у казахов был ценник около 5000 с доставкой.
Да и я так же. Еа предыдущей машине в рейку полез исключительно потому, что она потекла.
Понимаешь, каждый по себе ориентируется ведь... Я сам стараюсь сделать максимально качественно, соответственно, ожидаю того же от других.
Китай он где-то далеко, и стереотип уже сложился, что качество там гумно... Но то китайцы, а тут наши люди. Ещё и цена +5000 была от китайцев... А результат, вот он. :face__palm И в следующий раз уже подумаешь...
15 против 48... Но цена Бош такая не только вследствие экономических/технологических причин...
Зачем? Оно ж вместе с валом вынимается :dont-now:
Епушки воробушки, последний раз было 5 и 24 .рейканен подорожал))
По технологии )
Есть такая штука. Я думал ты знаешь))
И выковыривать стопорное кольцо из норы так себе удовольствие.
Как и подвергать рабочую кромку сальника риску повреждения при установке вала через жопу.)) для многих снять поставить шкив это проблема для меня нет))
Специалист, который лечит, в отъезде, но есть второй – не хуже.
Лучше договориться лично. Хотя можно и по направлению.
Лечение стоит дорого, но можно и не платить.
Нянечкам, сестрам обычно платят, но они ухаживают и так.
Поэтому я вам советую подождать специалиста, договориться с нянечкой и заплатить.
Но можно этого и не делать. Если вас не интересует результат.
ето што за насос такой ты разбирал? Точно на вольво? :)
Точно. Р2 рядные пятерки.
А ты думаешь только у тебя были рядные пятерки и Р2? И никто там насос не разбирал? :)
Нет там никаких проблем ни со стопорным кольцом, ни сальник ничем не повреждается при сборке без демонтажа шкива :)
Подтвержу, пожалуй.. У меня не возникло никаких проблем с вытаскиванием вала и заменой сальника. А я далеко не сервисмен с прямыми руками. Первый раз вообще туда полез, разобрал и собрал обратно. Три года не течёт :1122590200:
Сальник тяжело меняется?
пальцАми можно или оправка нужна какая-то?
@Mike15, не сложно, я его кажись через какую-то головку подстучал и усадил на место
I
Shadow from Omsk
Shadow from Omsk
Последнее сообщение: Sergei Marchenko
Sergei Marchenko
