Тут речь про р2, хс90. На него ищу насос.Robert написал(а):В р3 насос посложнее чем на п2.
Ну тоже думал об этом... А у вас на продажу есть?asmoscow написал(а):пока ещё б/у решают вопросы...
Ну так они об этом прямо и заявляют на сайте своём. Но весь вопрос в том, корпус тоже восстанавливают?asmoscow написал(а):а очереди Reikanen,который на внимательный ощупь походу восстановленный
На продажу есть - но только с установкой у меня на сервисе( с промывкой,оценкой состояния рейки,радиатора и прочих нюансов,+ оригинальное масло,что бы потом не было претензий)...Как можно восстановить корпус за внятные деньги- я не знаю таких технологий...Griandrej написал(а):А у вас на продажу есть?
Вопрос - как именно клинит. Если упирается на углах руля, кратных 45 градусам, это крестовина.Griandrej написал(а):Была жалоба, что руль клинит на холостых.
Обратка свободная должна быть. Не припоминаю никаких устройств там. Фото есть ?Griandrej написал(а):А кто подскажет, в тонком шланге, который обратка в бачок, в месте, где шланг проходит под бачком, в шланге есть какое-то устройство... Фильтр, может быть... Что там?
@Robert @Fatto
Вопрос собственно почему возник. Была жалоба, что руль клинит на холостых. Поменяли насос. Два дня ездили нормально, сейчас по словам владельца тоже самое. И как будто бы течь сальника насоса. Насос брал Рейканен.
Понятно, что и насос мог сдохнуть, но они и гарантию на них дают, да и в целом восстанавливают, что-то делают. Не на два же дня. И со старым насосом (Бош стоял), тоже самое было и течь сальника тоже. Такое ощущение, что дело не в насосе...
Плюс в системе очень много грязи было, жидкость почти черная. Больше 2-х литров потратил, чтобы промыть всё.
Вот и думаю, может эта хрень в шланге забилась гумном и теперь слишком высокое сопротивление в линии обратки?..![]()
Не догадался сделать. Там утолщение, какая-то металлическая хрень, и сверху на ней сетка. Ну типа защитная, я так понял. Я вообще не придал значения при замене, только сейчас задумался.Fatto написал(а):Не припоминаю никаких устройств там. Фото есть ?
Надо уточнить будет у владельца. Минус, что машина в Питер уехала, сам не могу посмотреть. Здесь катался 2 дня, всё хорошо было.Maeglin написал(а):Если упирается на углах руля, кратных 45 градусам, это крестовина.
Встречался с этой конторой, отвратительно.asmoscow написал(а):Reikanen
Сужающее устройство для исключения резонансов.Griandrej написал(а):в шланге есть какое-то устройство.
Пишут что обратный клапан там стоит. Нафига сложно сказать )Griandrej написал(а):@Fatto,
На переднем плане внизу фото.
Такие вроде в напорных магистралях ставятся... Но это не точно. Не знаю.Crio написал(а):Сужающее устройство для исключения резонансов.
Ну он вряд ли засрался, хотя... Может попробовать его заменить для начала...Fatto написал(а):Пишут что обратный клапан там стоит.
2 шланга бу от гура покупал для врезки фильтров акпп и гура..отрезал эти вставки, лежат..если надо фото, когда буду в гараже, сделаю..Griandrej написал(а):Такие вроде в напорных магистралях ставятся... Но это не точно. Не знаю.
На многих р2 в линии обратки есть дроссель.Fatto написал(а):Обратка свободная должна быть. Не припоминаю никаких устройств там. Фото есть ?
Он может забиться или это маловероятно?Robert написал(а):На многих р2 в линии обратки есть дроссель.
Сальник стоит в зоне связанной с входом в насос. Хороший и тем более новый не течетGriandrej написал(а):Такие вроде в напорных магистралях ставятся... Но это не точно. Не знаю.
Меня течь сальника смущает. Если насос не даёт давления, то и сальнику не с чего течь. Скорее наоборот, если в магистрали непроходимость какая, то давление в системе излишне растёт...
Просто не повезлоЧеловек дождя написал(а):Встречался с этой конторой, отвратительно.
Маловероятно. Но на 100процентов не скажу.Griandrej написал(а):Он может забиться или это маловероятно?
Я как то по ошибке фильтр купил со штуцерами 8 мм вместо 10мм, поставил и руль стал гораздо тяжелее, поставил на 10мм и все пришло в норму. Может это что бы жизнь медом не казалась ?) По моей логике обратка должна быть максимально свободной.Robert написал(а):На многих р2 в линии обратки есть дроссель.
Как он может забиться при наличии сеточки в бачке..сперва она.Griandrej написал(а):Он может забиться или это маловероятно?
