S60 I Насос ГУРа на вольво S60, проблема, возник вопрос!
Staws
Staws
19 Март 2016
Станислав
Здравствуйте форумчане! Нужен совет покупать новый ГУР или возможно починить старый?
Суть проблемы:
Менял сегодня жидкость ГУРа, завел машину покрутил рулем все отлично крутиться, поддал оборотов тоже все нормуль, после обороты сбросились и руль перестал крутиться... разобрали насос ГУРа клапан запал, промыли почистили заходил клапан пружинка нормально жеская, ставим вновь назад ... завожу руль крутится как по маслу даю оборотов все нормально и вновь когда обороты упал руль перестает крутиться, опять запал клапан. На оборотах от 2500 начинает насос работать на холостом ходу вообще не работает...
Погуглил ремкоплект на насос, не нашел такого клапана, если кто знает где купить , подскажите и вообще как с этой проблемой быть?
Нужно смотреть на задиры клапана, возможно шлифануть, а лучше заменить на новый. В мастерских по ремонту гур могут подобрать и продать. У них есть всё и статоры и роторы и т.д.
Отправлено с моего ASUS_T00J через Tapatalk
bull069, а в магазинах новые перепускные клапана не продаются?
Что то весь инет перерыл не могу найти...
Спасибо за ответы!!! Завтра изначально попробуем шлифануть чтоб передвигаться можно было если не поможет буду искать тогда по мастерским этот клапан... совсем не хочется новый гур покупать из за какой то писюльки(
Staws, Отпишись плз чем закончится. :)
starik1, обязательно отпишусь. Сегодня позвонил в экзист сразу узнать на крайний случай сколько гур стоит, лупят 34000р. ни кто не знает где в москве по дешевле его купить?
Не шлифуйте клапан ни в коем разе. Я его пастой ГОИ полировал, западания не исчезли, зато он начал по стенкам травить и на холостых руль стал как будто без гура. Закончилось все заменой насоса. Читал, что при этой проблеме надо просто тупо ездить неделю-другую - после простоя машины насос остывает и клапан отлипает, и через какое-то время снова начинает работать.
Staws, личку посмотрите.
Есть ремонтные клапана
Reikanen.ru
Staws написал(а):
так это в питере же
есть вообще или у Вас есть?
Отправляют транспортной
Staws, Надумаете пишите или звоните. Отправлю транспортной. Клапан 11,2мм уже в шлифованном виде. Выточенный не пойдет. И не только в нем может быть проблема. Внутри шлифовать, промывать. Если делать так полностью и качественно. Удачи вам. Клапана не продаю, извините.
шлифанули клапан, изминения есть, теперь начинает крутится руль не на 2500 оборотах а где то 1200-1300 оборотов даешь и руль легче идет , чем больше оборотов тем легче, может и не в клапане теперь дело...
будем думать...
Staws, сорри, но я предупреждал - теперь дело точно в клапане. :)
@Staws , сорри, но я предупреждал - теперь дело точно в клапане. :)
я видел Вашу рекомендацию, спасибо! ну вот сегодня разобрали мастеру даже прочел Ваш совет, а когда глянули на клапан там верхняя окоемка в задирах была вся..даже не вооруженным глазом видно стало, ну решили все же поэксперементировать - шлифануть, не получилось...
Нужно разбирать смотреть, может уже износ статора, лепестков, износ ротора где стоят лепестки и т.д. Или отдать в мастер. и они за час всё сделают и покажут на стенде как работает, давление и т.д. Можно самим разобрать если знаете что смотреть.
Так он выглядит Club Volvo. Ru - Насос ГУРа на вольво S60, проблема, возник вопрос!Club Volvo. Ru - Насос ГУРа на вольво S60, проблема, возник вопрос!Club Volvo. Ru - Насос ГУРа на вольво S60, проблема, возник вопрос!
Evgen_MSK
Последнее сообщение: Janvar
Lipok48
Последнее сообщение: gwynnbleidd
Последнее сообщение: Вовка
Вовка
В
