Навигация, муки окончены. Поставил Carmani P2 New
MurashRS
MurashRS
12 июля 2011
Роман
Мой отчет по установке.
Итак, муки выбора увенчались успехами. Была выбрана модель Carmani P2 Volvo New (с дополнительным разъемом USB).
Установка заняла в специализированном сервисе 5 часов.
Для начала были разобраны:
1. центральная консоль,
2. вынут бардачок,
3. разобрана правая облицовка стойки,
4. разобрана облицовка крышки багажника,
5. снята накладка антенного блока сзади сверху,
Прилагаю фотографии процесса, делал не очень подробно, но основные моменты заснял.
Аккуратно малярным скотчем заклеили все элементы декора. На сидении зарядка для видеорегистратора - была также спрятана под центральную консоль.
Демонтирован бардачок. Это в том числе сделано для снятия решетки. Снимать рекоимендуется изнутри, иначе могут появиться заломы. На фотке 6 понятно почему
Демонтирована нижнаяя накладка центрального тоннеля пассажира
Пространство за бардачком. Места достаточно и удобно оперировать.
Демонтирована штатная магнитола. Сверху фишка для подключения центрального динамика в версии Dinaudio - в моем варианте нет.
Демонтирована рамка. Аккуратно вырезанный пластик в торпедо не имеет окантовки, за счет этого происходит замятие при попытке демонтажа рамки сверху.
Сам зверек Carmani с механизмом
Комплект поставки: Инструкция к Carmani, инструкция к Навителу, Флешка с Навителом 3 и лицензия, пульт, шнур для подключения по AUX, переходник для AUX (не нужен), основной жгут проводов с предохранителями
Carmani P2 вид сзади. 2 динамика и шнурок USB, теперь не надо карту с навигацией вынимать
Модель, что бы знать что заказывать - сейчас есть с и без шнурка USB
Здесь осуществлено подключение видеорегистратора к удлиннителю. Здесь же проложено управление камерой заднего вида
Зверек вживлен
Все смонтировано - можно закрывать стойку
Кронштейн для видеорегистратора и шнур питания
Разрушения для установки камеры (крепится жестко) - сверлим отверстие в металле
Вид изнутри крышки багажника - прокладываем слевой стороны, тамже идет штатный жгут проводов, к нему хомутами и крепим
Питение камеры и управление ей
Все собрано - можно обратно собирать дверь багажника
Машинка ожила - спутники найдены
Интерфейс видеоплеера
Добавлено через 4 минуты
Решил сразу написать краткий отчет о 3-х месяцах использования навигации Carmani P2 VOLVO.
Начну с явных минусов:
1. при подключении по AUX не отключаются встроенные динамики - это явный недочет системы, т.к. при низком уровне звука в штатной системе пищалки на машинке очень портят картину, и приходится убирать звук на устройстве.
2. При сбросе настроек (если вы что-то кривыми ручками не так в навигации сделали) приходиться выключать и включать зажигание - нет функции Reset на аппарате
3. На пульте нет клавиш переключения треков (было бы удобно сделать отдельные клавиши на музыку)
4. По самому Навителу 5 (обновился до версии NaviTel-5.0.0.1719). Есть пару моментов:
4.1. При каких-то настройках (пока не выяснил каких именно) карта начинает прыгать на следующую развязку и обратно. Т.е. едем мы по прямой и до поворота еще 2 км. Система начинает каждые 15-20 сек. прыгать и показывать авто на развязке. Лечиться сбросом настроек до заводских.
4.2. Нет модуля для загрузки пробок от Навитела, а жаль. Ну и соответственно другие функции, требующие инета не доступны. Надо уточнить можно ли поставить.
4.3. В тоннелях нет считывания с датчика скорости (хотя иногда сама продолжает двигаться карта) и карта застывает на въезде в тоннель.
4.4. Не четкий компас в системе (можно было бы вынести его отдельным приложением - на подобии навигации в Туареге)
4.5. При повороте пропадают надписи (т.е. при вращении они не доступны), затем через 0,5 сек появляются (когда курс выпрямился).
4.6. Есть неточности по картам. Хотя и поставил карты Россия Q1 2011. вот тут подробнее http://forum.navitel.su/index.php?showtopic=24569&view=findpost&p=316628
5. При прослушивании через AUX есть фоновый шум, к сожалению...
Теперь о плюсах:
1. Возможность смотреть видео и слушать его через AUX.
2. Проигрывание большего кол-ва форматов, чем у штатной системы.
3. Просмотр видео с регистратора на большом экране (правда мой пишет в mov формате, но можно поменять на avi).
4. Не мешает в управлении и место установки позволяет не отвлекаться от дороги.
5. Быстро находит спутники (у меня постоянно видит 7-8) и не теряет их при въезде в тоннель (т.е. не ведет новый поиск, а цепляет сразу при выезде)
6. Возможность настройки детализации карт в зависимости от масштаба самой карты.
7. Работа камеры заднего вида не вызывает нареканий. Видно все и достаточно четко. Разметка на самом экране: синяя - 2 м., оранжевая - 1,5 м., красная 1 м. до бампера
Ну вот вкратце все по данному девайсу.
Будут вопросы - спрашивайте.
Поздравляю с с удачной установкой и новым девайсом в машине!Хай работает беспроблемно!
Спасибо за фотоотчет.
Спасибо. 5000 км полет нормальный.
Правда в плохую погоду иногда по 10 минут спутники ловит...
Но и НТВ+ в такую погоду хреново прет :p
И сколько денег стоит такая игрушка?У нас просят 1200 $.
Сама тушка стоит около 45 тыс. + 7 тыс. за установку. Если с камерой то еще +5 тыс за камеру и установку. Итого около 2000 долл "под ключ".
не рекламы ради, а объективности для - у сына китаец уж два года пашет. без поломок. только цена по моему 15000 руб и устанавливал все сам пару часов.
вот такой:
  • Club Volvo. Ru - Навигация, муки окончены. Поставил Carmani P2 New
    24.2 KB · Просмотры: 634
вот такой:
Миниатюры
__________________
А вот тут по подробнее плиз...
можно и поподробней, только если хозяин темы даст согласие. хотя модер может зарубить как рекламу или несоответствие темы. правда л\с еще никто не отменял.
Какие могут быть возражения. Требуется указать Производителя и марку аппарата.
Вот те, из которых я выбирал:
Критерии: максимальное приближение к оригинальному варианту. Возможность использования флэш-карт, тачскрин (само-собой).
Вариант 1.
PLV-DVD-VOV01 6.95" MP3/NAVI магнитола для Volvo XC-90
Преимущества - есть камера и рамка и все от одного производителя - не будет проблем с подключением
6.95" сенсорный экран с цифровой матрицей высокого разрешения (800 x 480 точек)
Высококачественный графическое интерфейс
Поддерживаемые форматы: MPEG-4,Xvid, WMV, ASF, MPEG1/MPEG2/DAT, JPG, PNG, BMP, GIF
Встроенная громкая связь Bluetooth, набор номера с экрана магнитолы. Поддержка русской телефонной книги
USB порт
Слот для SD карты
Поддержка Apple iPod
Вход для камеры заднего вида (идет в комплекте в качестве подарка)
Входы/Выходы: AV аудио-видео / аудио выход
Полностью повторяет дизайн штатной магнитолы. Подключение по штатным разъемам.
Динамик голосовых подсказок в комплекте
Встроенная навигация с поддержкой 3D. Чип: SiRF starIII.
Карточка навигации в комплекте (лицензия Навител)
ссылка на сам девайс - http://pleervox.ru/695-magnitola-dlja-volvo-xc90.html
имеет рамку для вставки в торпедо (идет отдельно) http://pleervox.ru/perehodnaja-ramka-volvo-xc90-03-dlja-shtatnogo-monitora-v-torpede.html
камера http://pleervox.ru/PLV-AVG-VOV02.html
Цена: 42000 голова и механизм + 4000 рамка = 44000
Установка около 7000
Вариант 2
VOLVO P2 CarMani™ 800*480 LCD TFT 6.5"
По мнению некоторых установщиков - наиболее взвешенный вариант
Сохранение оригинального дизайна интерьера автомобиля.
· Меню в стиле Volvo.
· Полностью русифицированный интерфейс.
· Автоматический подъем и опускание прибора в штатной панели.
· Вывод изображения на дополнительные мониторы
· Производство прибора - Южная Корея. Механизм подъема - Япония.
· Проигрывание аудио и видео файлов. Желательные характеристики:
AVI - Divx4, Divx5, Xvid (720 X 480 30fps), WMV - WMV 7. 8, 9SP, 9MP (720 x 480 20~22fps), H.264 - MP4, 3GP, M4V (480 x 272 25fps)
· Просмотр фото.
· Операционная система Windows CE 6.0
· Поддержка нескольких навигационных программ.
· Подключение внешних аудио\видео-источников.
· Подключение камеры заднего вида. (камера поставляется в комплекте)
ссылка http://www.carmani.ru/products/shtat/volvo/#
Цена: 45000 голова и механизм про рамку не понятно
Вариант 3
INTRO CHR-7005 XC для Volvo XC-90
Не плохой вариант с хорошей укомплектованностью, но по словам установщиков очень слабое железо.
Технические характеристики Intro CHR-7005:
- Тип экрана: 7” cенсорный, высокого разрешения, 16:9
- Разрешение экрана: 800х480 пикселей
- Мощность усилителя 4 х 50 Вт
- Воспроизведение DVD, VCD, MP3, MP4, WMA, JPEG, DOC, PDF, XLS с SD карты или USB флэшки
- Встроенная навигация: Navitel 3.2
- GPS антенна, на магнитной основе
- Дополнительные входы аудио-видео
- Подключение камеры заднего вида
- Слот карт памяти SD
- USB-порт
- Вход под iPod-интерфейс
- Пульт ДУ в комплекте
- Монтажная рамка в комплекте!
Ссылка на девайс http://www.navishop.ru/index.php?productID=251
Цена: 36500 голова + рамка
установка 7500
Вариант 4
Монитор для VOLVO XC-90 + рамка VOLVO + навигационный блок Мирком 500 + камера заднего вида
Наворотов много, но четкого описания систем и компонентов - нет
ЖК моторизованной монитор 6.5 " с сенсорным управлением специально разработана для Volvo
- Монитор с TFT активной матрицей , PAL/NTSC, пульт дистанционного управления
- Автоматическое включение монитора при подаче видеосигнала.
- Разрешение 960*234 пикселя
- Формат изображения: 16:9
- Антибликовое покрытие поверхности панели
- Механизм моторизованной
- Рабочее напряжение: DC 12V-13.5V
- Дизайн монитора 100% идентичен оригиналу
- Имеет 3 композитных видео входа и 1 вход RGB
- Навигация с "пробками" , интернетом, видеопроигрывателем с USB
- Камера заднего вида в штатное место подсветки номера (с траекторией)!
Ссылка http://www.navishop.ru/index.php?productID=144
Цена: Стоимость комплекта с фирменной рамкой VOLVO , с навигационным блоком Мирком 500 + камера заднего вида + установка = 55000 руб
Вариант 5
BiON CND V1TS/V2TS NAVI
Самый слабый из вариантов
Комплект с навигацией и моторизованным 6,5-дюймовым сенсорным монитором для Volvo.
Разрешение экрана 400 (RGB) x 234. Стандарты NTSC/PAL.
Продуманное меню настройки изображения и алгоритма включения монитора (с пульта).
Удобный плоский пульт дистанционного управления в комплекте.
Вход для камеры заднего вида (автоматическая активация при наличии сигнала).
Видеовход (композитный).
Разъем для подключения навигации BiON (RGB + Audio моно).
Навигационный модуль BiON с лицензионными картами Навител Навигатор 3 в комплекте.
Ссылка http://www.concorde-car.ru/products/detail.php?SECTION_ID=102&ELEMENT_ID=509
Камера поставляется отдельно BiON CND-120CCD. http://concorde-car.ru/products/detail.php?SECTION_ID=74&ELEMENT_ID=463
На мой взгляд разрешение проигрывает всем остальным
Цена: 34600 монитор+навигация + 4500 рамка + 4000 камера = 43100
Цена 15000р конечно привлекательней, но с тудом верится. Прошу предидущего оратора описать подробно, чё ето такое...
Думается что цена 15000 только за монитор без тачскрина - это возможно
Добавлено через 2 минуты
У нас их продает PleerVox :p (вариант 1 в моем отчете о моделях)
Какие обиды ! Я сюда редко и захожу поэтому, Флуд и учителя. Вместо информации болтовня и исправление ошибок.
MurashRS, скажите где устанавливали? Видео проигрывает без тормозов? Тож хочу себе на xc70 такую тушку вживить. Еще думаю цифровой тюнер к ней подключить.
Устанавливал в студии, которую рекомендовал магазин (студия находятся на Мичуринском практически у МКАД).
Установка заняла 4,5 часа.
Тюнер также можно подключить - мне он за ненадобностью был.
только разница в цене более чем в 2 раза.............
с тачскрином кстати.
тоже ставил два дня назад кармани Р2 на ХС90. на сервисе сказали что установка займет около 5 часов. Приехал через 8 вижу ребята че-то мучаются. Оказывается глючит механизм подъема дисплея. выдвигается вроде полностью все включается но моторчик подъема жужжит как будто не до конца выдвинулся. и все после этого он уже не задвигается обратно. Перепробовали все, лечится только сбросом питания на несколько минут, потом работает некоторое время и опять залипает в верхнем положении. Короче невезуха. Убедили что это брак устройства. Пока оставил так но собираюсь снять и поменять по гарантии. Седня воткнул флешку с фильмом но ни хрена он ее не прочитал даже не знаю так должно быть или нет??
Еще поставили ДВД проигрыватель в бардачек тоже со слотом USB и SD туда тоже пробовал засунуть эту же флешку и тоже ни хрена не читает блин....
кстати камера заднего вида шла в комплекте, в одном месте мне пытались ее отдельно продать, но на сайте кармани в комплектации она указана так что с камерой комлект обошелся в 44000 из москвы
Vovo
Последнее сообщение: Амброси
20K
Амброси
Амброси
Последнее сообщение: Ilgatto
Ilgatto
Последнее сообщение: Kolbazzer
26K
