Здравствуйте,
Автомобиль S80II, 2007 год, 2,5T
Появилась достаточно странная проблема с АКПП, замечена была при обгоне на трассе, затем, неоднократно проверено для подтверждения присутствия неисправности.
В обычных режимах АКПП работает отлично, не дергает, переключает плавно. Проблема проявляется при резком ускорении (например, обгон), нажимаю "газ в пол" обороты возрастают, автомобиль уверенно разгоняется, однако, как только обороты достигают "красной зоны" коробка отказывается включать следующую передачу, срабатывает "отсечка", и, если продолжать удерживать педаль газа, то держатся максимально возможные обороты, а коробка не включает следующую передачу. Если в данной ситуации чуть приотпустить педаль газа, то передача переключается нормально.
При нажатии педали акселератора, существует 2 положения, (не знаю, как правильно объяснить), обычный ход педали, и режим максимального ускорения(?), т.е. при почти полностью нажатой педали можно еще немного добавить. Так вот, неисправность проявляется только при полностью нажатой педали - режим максимального ускорения.
Может быть была у кого-нибудь похожая неисправность?
P.S. На данный момент ошибок по коробке нет.
