S60 I Не прошел ТО. Проблема с тормозами.
skey387
11 Май 2012
Игорь
Поехал на ТО. машина вольво s60 2008 года мкпп пробег 40 800км
Загнали на барабаны, проверили тормоза.
Передние тормозят с разным усилием. Сказали менять колодки нужно и все будет ок ( снимал колеса смотрел, колодки не сильно потерты) - Что смотреть где искать?
Так же проблем в ручнике. Задние колеса раскручивали на барабанах и резко дергали ручник. Они хоть и остановились но с диким скрежетом.
(Какой на вольво s60 ручник? тормоза дисковые. На супорт или отдельные колодки?) Тож сказали с разной силой тормозят колеса. Есть распечатка диагностики позже выложу мож подскажете что. Тож вопрос куда копать и где искать. Колодки не сильно терты и диски тоже в хорошем состоянии.
Еще вопрос. При вывешивании колеса вращении чувствуеться что колодка трет тормозной диск, не блокируя колеса. Нормально ли это или чтото с супортами?
skey387 написал(а):
Поменял колодки. Вот теперь думаю скольком им притираться. Буртик по бокам около миллиметра
Буртик по бокам скорее всего из ржавчины! Он отбивается очень легко!
"Буртик" из-за того, что плоскость рабочая колодки меньше плоскости диска. Допустимый износ диска, при увеличении которого диски подоежат замене - 2мм, т.е. 1мм на сторону.
С мобильного
Stixx
Последнее сообщение: Stixx
Stixx
Последнее сообщение: Artyomw1n
55K
Последнее сообщение: SautoX
SautoX
