Не работает омыватель фар на S60
Spider
Spider
10 апреля 2010
Всем привет.
Не фурычит омыватель фар, сегодня поискал предохранитель ... и в мануале нашёл аж 3и штуки. По факту два на месте, т.е. под капотом один, вроде на 35а, на 15а (в мануале пометка что на S60R) под панелью приборов в салоне, на месте, оба целые, а вот позицию №34, которая в описании идёт как предохранитель на насос омывателя фар (дря S60R) под панелью приборов не нашёл..., т.е. там даже посадочного места такого нет, на картинке в инструкции только 30ть предохранителей, в описании гораздо больше. Странно всё это... Кто в курсе, по факту на S60 сколько предохранителей и где их искать? Омыватель и насос омывателя отдельно или нет?
Anthoni, модельный год авто по VINу, 2004 или 2005?
По вину 2005й
Anthoni, вот что видно в руководстве на машину 2005 м.г.:
  • Club Volvo. Ru - Не работает омыватель фар на S60
    96.4 KB · Просмотры: 4,788
    27 KB · Просмотры: 2,425
Странно, у меня в мануале 34й не отмечен... Но, вроде там предохранителей нет у меня.
Если дело на в предохранителе(когда убедитесь в его целосности),т.е. на мотор омывателя подаётся напряжение а эффекта ноль, то просто замена мотора. Можно оригинал, диллер озвучил 2500 с уверением что такой (моторчик) делают только для VOLVO. А можно с марок опель, сааб, бмв, ауди:1:. Себе поставил с бехи. Снимается и ставится элементарно, единственное нужно в резиновый шланчик омывателя вставить быстросъём от нового моторчика. Цена вопроса 1000р.to_keep_or
Так ладно если бы не брызгало из омывателей только, так и омыватели даже из бампера не выходят....
Anthoni, на машине омыватели фар высокого давления, на них предохранитель в моторном отсеке на 35 А. 34-й пред. для простых омывателей фар со щетками.
Могут не работать при недостаточном уровне омывающей жидкости в бачке и работают не на каждое нажатие рычага включения:
    51.2 KB · Просмотры: 2,157
Anthoni, тогда смотрите срабатывает ли реле в моторном отсеке:
    84.9 KB · Просмотры: 5,723
Anthoni, смотреть надо вдвоём- один включает омыватель, другой на ощупь и на звук проверяет реле.
не выдвигаются омыватели фар на S60
Почти такая же проблема, не выдвигаются омыватели фар на S60 2005 г.в., причём моторчик работает, и если вручную выдвинуть омыватель то всё брызгает. Все предохранители в порядке. Поскажите кто встречался с такой проблемой. Заранее спасибо.
Походит на то, что либо у вас где-то течь в системе омывателя фар (что привело к снижению давления), либо сам насос давление не развивает, т.е. он вышел из строя (но при этом жужжит).... Т.к. сомневаюсь, в том, что могло заклинить сразу обе телескопички омывателей.
Спасибо! Как вариант. А кто-нибудь знает, как вынимается насос на омыватели высокого давления из самого бачка? Где-то на форуме видел, что нужно сначала повернуть против часовой стрелки, а потом вынимать.
Ну не знаю, нужно ли поворачивать, я просто снял разъём, тсоеденил шланг и потянул... всё просто. Одна сложность была, это снять передний бампер... ;) Но, мне показалось, что в общем... после того как уже поставил бампер на место, сложней всего было снять разъём с насоса!)) Остальное ерунда.
Кстати, а как снять разъём, уж больно он заковыристый. Я так и не понял где находится фиксатор. Когда менял другой насос, обратил на него внимание.
Ну, с видимостью фиксатора на насосе повышенного давления думаю проблем не будет. Разъём с одной стороны полукруглый, а с другой плоский... фиксатор на плоскости.
подскажите в чем может быть проблемма, дворники работают, дворники на фарах тоже работают, вода на стекло брызгает, а на фары нет. в чем может быть поломка? мотор один? может клапан засорился, где он находится и как до него добраться?
Посмотрите на exist, забейти вин и всё узнаете ;) Скорее всего мотор отдельный, вот и не брызгает, т.е. сломался! ;)
Inning12
Последнее сообщение: Inning12
Inning12
Последнее сообщение: PotAlOK
ewgen-007
16K
