Всем привет, подскажите пожалуйста, кто знает. Перестала закрываться дверь багажника с кнопки на двери. Открывается с кнопки салона и брелка, а закрываться с кнопки не хочет... Перед эти наблюдал несколько раз, что дверь закрывалась и сразу открывалась, как будто что-то ей в конце помешало. На фишке кнопки двери питание есть на двух контактах , центральном и крайнем 12.7, на третьем крайнем 11.6 , сама кнопка замыкает два из них, крайний и центральный. Снял обшивку задней двери, чешу репу...
Продолжение и окончание истории. Кому интересно ;-). Запасся микриком (купил здесь , цена - конь, можно найти дешевле) и, вдохновленный как тут советовали вот этим описанием , вскрыл замок. Ничего криминального особо там не увидел на первый взгляд, понажимал и прозвонил микрики, моторчики - все рабочие. Собрал. Почесал репу. Заменил разъём замка (номер 30669629, пины к нему 30656637), так как мой был уже меняный и подушатанный с подозрением на замыкание пинов. Восстановил крепления корпуса тросика между замком и доводчиком обе стороны. Не помогло. Разобрал замок опять. Почесал крепко репу. В общем виновником оказался микрик, который стоит в защелке замка. у него стерлась или отвалилась маленькая пимпочка на кнопке, и ему...
Свет в багажнике не загорается точно. Габариты не смотрел.
Это кратковременное пропадание контакта при вибрации машины на неровной дороге, которое отслеживает приборка. Если остановиться, перезапустить двигатель или открыть/закрыть дверь багажника то на приборке пропадает открытая дверь багажника.
Если открыть дверь багажника с кнопки, то она открывается и свет загорается.
Продолжение и окончание истории. Кому интересно ;-). Запасся микриком (купил здесь , цена - конь, можно найти дешевле) и, вдохновленный как тут советовали вот этим описанием , вскрыл замок. Ничего криминального особо там не увидел на первый взгляд, понажимал и прозвонил микрики, моторчики - все рабочие. Собрал. Почесал репу. Заменил разъём замка (номер 30669629, пины к нему 30656637), так как мой был уже меняный и подушатанный с подозрением на замыкание пинов. Восстановил крепления корпуса тросика между замком и доводчиком обе стороны. Не помогло. Разобрал замок опять. Почесал крепко репу. В общем виновником оказался микрик, который стоит в защелке замка. у него стерлась или отвалилась маленькая пимпочка на кнопке, и ему не хватало хода, чтобы нажаться. Руками нажимается и работает, а в механизме - нет. Когда багажник открыт, этот микрик должен быть нажат, тогда и свет горит в багажнике и габариты. При сборке нужно быть аккуратным и не сломать эту пимпочку опять. Т.Е. вставлять микрик вместе с деталькой, на которой он держится, в положении защёлки "закрыто", тогда он ни за что не зацепится. Итог - всё работает!
Продолжение и окончание истории. Кому интересно ;-). Запасся микриком (купил здесь , цена - конь, можно найти дешевле) и, вдохновленный как тут советовали вот этим описанием , вскрыл замок. Ничего криминального особо там не увидел на первый взгляд, понажимал и прозвонил микрики, моторчики - все рабочие. Собрал. Почесал репу. Заменил разъём замка (номер 30669629, пины к нему 30656637), так как мой был уже меняный и подушатанный с подозрением на замыкание пинов. Восстановил крепления корпуса тросика между замком и доводчиком обе стороны. Не помогло. Разобрал замок опять. Почесал крепко репу. В общем виновником оказался микрик, который стоит в защелке замка. у него стерлась или отвалилась маленькая пимпочка на кнопке, и ему не хватало хода, чтобы нажаться. Руками нажимается и работает, а в механизме - нет. Когда багажник открыт, этот микрик должен быть нажат, тогда и свет горит в багажнике и габариты. При сборке нужно быть аккуратным и не сломать эту пимпочку опять. Т.Е. вставлять микрик вместе с деталькой, на которой он держится, в положении защёлки "закрыто", тогда он ни за что не зацепится. Итог - всё работает! Посмотреть вложение 243868Посмотреть вложение 243869Посмотреть вложение 243870
Подскажите, на какие пины приходят провода от микрика?
Изучил и устранил все болячки открывания, осталась одна, кнопка закрывания.
При открытой двери свет в багажнике горит, кнопка подсвечена, в момент открытия двери кнопка срабатывает на остановку открывания. Габариты не загораются при открытой.
С кнопки дверь не закрывается.
Можно ли проверить корректность работы микрика не вскрывая замок?
