Решено Не заливается бензин / отщелкивается пистолет АЗС
volvo s40
volvo s40
13 Август 2012
Geely
Atlas
Павел
Эта тема - часть сборного FAQ по абсорберам, фильтрам обратки и пр. проблемам
типа "отстреливает пистолет, не залить полный бак".
Приветствую всех.
Ситуация следующая: при заправке бензином пистолет постоянно отщелкивает, если нажимать до упора.
Если же не нажимать до упора, то заправляется исправно, но очень долго.
Вопрос: это нормально или же не очень? И что делать?
ЗЫ: машина S60, 2014, 2л, 180 л.с.
Замена абсорбера или ремонт
Было такое, решилось сменой заправки
@little, у Вас это можно сделать? и цена вопроса.
А что будет, если этого не делать?
заправляюсь на Несте и на всех Несте такая ситуация
Не нормально. Адсорбер EVAP на замену,
или как вариант попробовать прочистить/продуть трубку, к нему (адсорберу) подходящую, забивается пылью грязью бывает
Новый абсорбер стоит не гуманно, как будто внутри золотые гранулы вместо угля)
Можно ли его как то промыть, например раскоксом? Насколько хорошо исправный абсорбер должен продуваться собственными силами, т.е. выдохом?
На самом деле, колонки настроены не идентично, у меня на некоторых заливает до конца, на некоторых постоянно отщелкивает.
и сколько стоит такое удовольствие (замена адсорбера)?
у меня в принципе с самого начала заправки начинает отщелкивать.
Дайте vin, точно посчитаю (можно в личку)
Около 5000 рублей включая сервисный комплект, чтобы больше такое не повторялось
Если не сложно, сколько у Вас будет стоит замена 30684416? На эксзисте эта коробочка 12 т.р.
Не знаю, на З2 с ними не было проблем. Только S60II страдает этим
На 32 это что имеется ввиду?
У меня (авто хс90 2.5т 2008 мг) пистолет отщелкивается при заправке выше полбака, иногда часто (видимо зависит от того, как настроен пистолет). Абсорбер с этим номером. Трубки все в порядке, абсорбер год назад снимал, вроде продувается, но не легко, не понятно, насколько легко он должен продуваться.
Очевидно, если ставить, то новый абсорбер, если это он, но вроде ничего больше не должно влиять. Хотя может еще клапан не открываться в горловине, сколько у Вас это будет стоить?
Я имел в виду Р2, клава не в латинице стояла
Не знаю, этот вопрос по телефону в подписи Антону. Он по ценам.
На мой взгляд причина отстрела пистолета на заправке это банальное уплотнения угля в коробке абсорбера. Просто пары бензина проходя через уголь напитывают его, плюс при тряске он уплотняется, что затрудняет дыхание бензобака.
Купил на разборе б/у абсорбер, мне его разрезали высыпали примерно 6-ю часть угля и все собрали. установили. Проблем пока нет. Трубки шланги были чистые, ну и поставил на всякий случай фильтр на трубку.
была проблема не с отсечкой пистолета во время заправки, а с запуском двигателя после. По вариантам решения эти проблемы одинаковы.
Как решал: 1. установка доп воздушного фильтра. Помогло, но не до конца. Цена вопроса около 4 тыс.руб.
2. Замена клапана сброса давления (или газа, не помню как правильно) адсорбера. Проблема ушла. Цена тоже около 4000р
Заправляюсь на Несте на Большевиках-Тельмана - постоянно отщелкивает. Даже по звуку льющего бензина слышно, что эта заправка сильно быстро льет. Шелл на Мурманке в сторону загорода - даже один раз облило бензом.
Несте на мурманке, на обеих сторонах - не отщелкивает. Вся трасса от Питера до Крыма, туда и обратно - не отщелкивает.
А вот на Несте Большевиках-Тельмана - постоянно отщелкивает.
В сторону адсорбера не смотрел - просто теперь там не заправляюсь.
Действительно, может на Большевиках сильнее напор, хотя хз. У меня отщелкивало везде и на Большевиках в том числе.
Сейчас после ремонта везде норм.
Последнее сообщение: Crio
Evgeniy004
25K
Последнее сообщение: Roman_DE
Roman_DE
