C30 Решено Неисправность тормозной системы и машина не заводится.
  • Автор темы ivan1313
ivan1313
ivan1313
1 Июнь 2023
C30
YV1MK204282046313
S40 II, C70 II, C30
Всем добрый вечер!
Прошу Вас о помощи!
Авто volvo c30
После 4х дней простоя сажусь в машину поварачиваю ключ в положение 3 и тишина (двигатель не крутит) и горит "неиспр.тормозов остановитесь".
Перечитал кучу информации и форумов, проверил все предохранители. Попробовал другим ключом завести. Снимал реле зажигания и замыкал контакты, двигатель крутит но не заводится! В блоках предохранителей сухо. Даже где то вы читал что нужно постучать по ключу зажигания когда его поворачиваешь и провёл тот же обряд!
При положении 2 ключа зажигания реле срабатывают, бензонасос работает, все жидкости в норме.
Уже 3 день не могу ни чего сделать.
Планировал дотащить за трос почитать ошибки но вспомнил что буксируемая петля не вставляется так как давным давно сорвана резьба... Вообщем в полном трансе, что делать.
Надеюсь на вашу помощь!
ivan1313
Всем спасибо за ответы! Подключил vida. Прешли к выводу что проблема в блоке управления климатом (или правильно сказать печкой). Нашёл только в Самаре такую так как почти везде продают с климатом. Получил, установил, всё заработало 🙂. Тема закрыта!
Нужно подключить VIDA DICE , считать коды неисправности.
Далее отработать поиск неисправности по каждому коду.
Если повреждена проводка, CAN или один из модулей, запуска ДВС вы не добьетесь.
Модуль ВСМ в этом авто в цепи иммобилайзера.
Раз по нему висит ошибка запустить ДВС не сможете.
В слепую без диагностики неисправность не найти.
Стучать по ключу бесполезно он бесконтактный, не знаю кто вам такую ерунду посоветовал.
Попытки запуска на дохлом АКБ приведут к повреждению ПО модулей.
фигасе, взаимосвязь у автора.
@SergVolvo , а можно простыми словами? что было:)
Я не СержВольво, конечно :)
Имхую я - шина "висела".
T
Последнее сообщение: tucha
T
Последнее сообщение: Mistel
15K
Mistel
I
Последнее сообщение: Ibrahim
25K
I
