XC90 I Предложено решение Непонятные звуки слева впереди.
  • Автор темы norge
norge
10 Май 2011
Oslo
Норвегия
YV1CZ796751161215
Здравствуйте
Xc90 2005 с 5 ступенчатой Айсин.
При движении вначале стали появляться звуки как будто на что-то наехал как мелкие камни. Подумал что может быть выпадают шипы и по ним колесо проезжает. Тем более что они точно выпадают иногда.
Была мысль а не ступичный ли это подшипник. В «подтверждение» этого услышал что при длинном повороте налево как будто меньше шума какого-то, а при повороте вправо его вроде больше. Но «дыг-дыг» нету, только шум.
Поднял левую сторону. При вращении переднего левого колеса слышно еле еле шуршание. Прикладываю фонендоскоп к ступичному вроде ничего не слышно. Люфтов нет в колесе.
Прикладываю фонендоскоп к коробке слышен шелест еле слышный. Приложить и послушать сам привод сложно, не получается. Без фонендоскопа непонятно откуда шелест.
Связан ли звук при движении «из-под колес» и шелест? Может ли быть такой шелест из коробки? Или это может быть привод - внутренняя сторона?
norge написал(а):
Эээ, если шутка то не понял, если диагноз то тоже?.. 😊
Нет, не шутка. Шлицы щелкают в ступице.
Ага вот как. Но разве левый не сидит шрус в коробке на стопорном кольце?
Просто у меня эта машина уже тысяч 100 и такого не было до сегодня.
А как клеить и чем?
А как клеить и чем?
Все когда-то в первый раз (с)
Локтайт справляется.
[automerge]1679849638[/automerge]
Проверить просто, откручиваете болт и пытаетесь вытолкнуть шрус. Если легко сдвинулся миллиметров на 5, то нужно клеить
Вытолкнуть из коробки в смысле вытянуть? Или Вы про сторону в ступичном подшипнике?
Неправильно прочитал прошу прощения.
Я просто думал что шелест в коробке или в приводе со стороны коробки это и есть причина поэтому думал про ту сторону.
Но надо не забывать, что это всего-лишь возможная причина. Диагностика нужна.
Дело в том что болт наружнего шруса очень надежно закручен и не отпускает шрус из ступицы.
Я провел такую диагностику:
1. колесо в подвешенном состоянии люфтов не имеет ни продольных ни поперечных.
2. Подшипник ступицы ходит как обычно немного тяжело.
3. Призвуков или гула при вращении колеса руками не возникает.
4. Фонендоскопом шуршание в ступице не слышно
5. Если приложить к коробке то слышно шуршание. Оно может быть из коробки или из стакана трипойда(внутреннего шруса) как я понимаю.
Колесо вращал рукой при том что все остальные колеса стояли на земле.
А какую еще диагностику можно провести?
Затянутый болт не показатель. Оно именно с затянутым болтом будет стук вперед-назад и при разгоне с небольшим поворотом.
Понимаю. Здесь звук начался именно при движении по прямой и точно не при разгоне.
Привод и подшипник это мелочи жизни. А может такое быть из-за коробки?
[automerge]1679852303[/automerge]
Есть там какой/нибудь подшипник со стороны левого привода который мог бы начать издавать такие звуки и шелестеть? В акпп я имею ввидк
Не знаю, не сталкивался. Может хлопцы в теме?
@asmoscow
@Сан Саныч
@colonel Shepard
Завтра буду снимать привод. Скажите а если это вдруг окажется внутренний шрус то там трипойд такой же как на xc70 или они отличаются?
Скажите пожалуйста а как разбирается внутренний левый шрус передний?
[automerge]1680002928[/automerge]
Не понимаю какое кольцо держит его от выхода из вала
Монтажкой выдергивается из коробки. Бывает намертво закусывает.
Я имел ввиду как разобрать сам шрус. Привод вынул.
Под пыльником внутри кольцо на внешней части гранаты.
[automerge]1680013299[/automerge]
Там где 3 есть тоже кольцо? Там же такой цилиндр с подшипниками?
кольцо 2 оно ограничивает на вход чтобы коротко не пошел шрус?
а 1 там кольцо внутри?
  • Club Volvo. Ru - Непонятные звуки слева впереди.
    1.6 MB · Просмотры: 13
    128 KB · Просмотры: 12
crazytosh
crazytosh
Последнее сообщение: norge
kikigor
Последнее сообщение: Егор С.
Егор С.
Е
