S80 II Ожидает решения Нестабильный наддув на b5254t6
Slime
Slime
3 октября 2014
S80 II
Максим
S80 II
Доброго времени суток :hi:
Не так давно катались с товарищем и ковырялись в виде, заметили нестабильный наддув при тапке в пол. Имею в виду что не держится на пике, 0.5-0.85 и между этими значениями может скакать, нет ровной полки.
ТО было недавно, фильтра свежие, свечи новые, катушки новые, все обслужено. Электромагнитный клапан свежий(пьербург), ЛЗ новые, форсунки промывались, датчик давления тоже новый, по топливу все в порядке. Также стоит чип рика(в стоке на данной турбине(К04) 0.5-0.6, на рике 0.8-0.9 по идее).
Либо на чипе на 95/95+ бензе он так режет углы и наддув нестабильный, либо из-за возрастающей температуры поступающего воздуха так, ибо после пары стартов, температура за 50 переваливает, "кулек" слабый...
Из возможных причин, предположений - искать утечку на впуске? к замене датчик наддува/температуры на кульке? Или есть ещё какие нибудь мысли?
Только после чипа смотрел. Может поэтому он и выглядел паршиво, кстати.
После чипа на "перекрученной" тяге или наоборот "недокрученной" ?)
Тяга у меня всегда была перекручена, т.к. крутить её я еще до чипа начал. :):)
@Maeglin,
Так а график от чего был "не красивы" ?)) Из-за неправильно подключенного соленоида? :dum:
Slime
Последнее сообщение: Slime
12K
Slime
