XC90 II XC60 II V90 II S90 II Новое решение старой проблемы — Power pulse
iFreed
iFreed
29 января 2013
Приветствуем Вас !
Многие из Вас слышали о проблеме с системой Power pulse на свежих дизельных двигателях, которые устанавливаются на XC90, XC60, V90, S90.
Для тех кто не слышал об этом поясним, в систему power pulse входят 4 основных компонента — это компрессор, ресивер, клапан и патрубок. Эта система нужна для того, чтобы избавиться от турбо ямы.
Как работает эта система можно посмотреть на этом ролике:
Основной просчет инженеров заключается в том, что патрубок этой системы не выдерживает нагрузки и рвется в различных местах.
При этом водитель не замечает особых изменений в "поведении" автомобиля, и зачастую эту поломку обнаруживают уже в сервисе. Ошибок на панели приборов так же не появляется.
Инженеры выпускали несколько вариантов модернизированного шланга, но его не на долго хватало и он снова рвался.
Мы взялись за эту проблему и решили её!
Мы попросили у нашего партнера volvocar-m1 новенького XC90 2020 модельного года для проведения исследования, замеров и установки нашего варианта шланга для системы power pulse.
Для того чтобы добраться до этого шланга, а точнее чтобы его поменять, нужно снимать передний бампер, а так же снять корпус воздушного фильтра.
Начали с легкого, снимаем воздушный фильтр и сразу бросилось в глаза то, что этот самый шланг уже порвался, а пробег, к слову, всего 3000 км…
Все равно мы собирались на этом автомобиле поставить наш патрубок, поэтому прям к стати ))
Далее сняли бампер и демонтировали штатный шланг.
Проблема заключалась в том, что штатный шланг проложен достаточно сложно и он имеет большое количество изгибов. Вот так выглядит заводской, формованный патрубок в сравнении с нашим вариантом патрубка:
Оба патрубка имеют по 2 слоя корда из нити.
Откровенно говоря, держа в руках оба патрубка, заводской патрубок сделан как то не очень. Если сдавить оба патрубка с одинаковой силой, то визуально видно на сколько жестче наш патрубок
Кроме того визуально видно, что штатный шланг плохо склеен между слоями корда и резины, в месте где патрубок не разорвало до дыры, но порвался один из слоев резины это прекрасно видно
Если срезать с внешней части патрубка резину, то видно разницу в качестве изготовления патрубка, корд в нашем патрубке хорошо склеен между слоями в отличии от заводского патрубка.
Мы подобрали шланг у которого рабочее давление составляет 25 бар, а давление на разрыв у него еще больше. При условии что в системе power pulse рабочее давление около 10-12 бар то этого нам хватит за глаза.
Коннекторы мы взяли оригинальные от штатных патрубков, распилили обжимку и извлекли коннекторы.
Для того, чтобы патрубок ни где не перетерло, обтянули его защитным рукавом
Фиксировать коннектор и патрубок будет силовой хомут
В итоге у нас получается вот такой готовый патрубок
Прокладка его немного отличается от штатной ввиду отсутствия формовки. Нужно было проложить его так, чтобы не изменился рабочий диаметр патрубка, другими словами чтобы шланг не был пережат. Но нам удалось проложить патрубок так, чтобы сечение патрубка практические не изменилось в результате прокладки, причем мы проложили его по штатному месту и лишь местами изменили его направление.
Далее собираем автомобиль в обратной последовательности и возвращаем автомобиль volvocar-m1
Теперь поговорим о стоимости этой модернизации:
Новый оригинальный патрубок стоит порядка 7000 рублей.
Готовый наш патрубок стоит 2262 рубля — это патрубок, 2 силовых хомута, коннекторы и защитный рукав
Клипсы накладки передних крыльев, на XC90 — 2380 руб. 14 штук на две стороны, но можно сэкономить, поменяем столько сколько сломается по факту.
Работа по его замене 4000 рублей, если у Вас есть бонусы на вашей карте то можно получить скидку до 30% на работы ( Как работает бонусная программа )
Итого под ключ это стоит 8 642‬ руб
Гарантия на все эти работы 1 год
По всем вопросам звоните:
+7(495)778-65-86 с 9:00 до 21:00
Тех. центр Volvo
56 км. МКАД, внутренняя сторона. Торговый центр Мирус-Авто
Правобережная дом 2Б. стр. 1
ул.Большая Семеновская, строение 1.
ул. Прокатная д.7
Каширское шоссе, д.61, АТЦ "Москва", 4 этаж, сектор 9-А (c 10:00 до 20:00)
ул. Поморская д. 3
Сайт: 77volvo.ru / 77max.ru
Наша страничка в instagram: www.instagram.com/77volvo/
Наша страничка вКонтакте: vk.com/77volvo
Если есть какие-то вопросы, мы с удовольствием ответим на них.
Спасибо за внимание! Ваш 77Volvo / 77Max
на последней фотке, может просто кажется, виден сильный изгиб шланга, и это изменяет его диаметр.
Это кажется так, мы сначала прокладывали без защитного рукава и там хорошо видно было что не пережимается, патрубок достаточно жесткий и если 2 конца согнуть и совместить вместе сечение конечно же меняется но не сильно, а на последнем фото поворот шланга примерно 90 градусов, поэтому там незначительное уменьшение сечения.
@iFreed, а какой диаметр шланга внутренний? Я к тому, что почему не взять шланг от гидравлики? Там металлический корд, шланг точно перегибается не будет и при этом, достаточно гибкий.
Перегибаться то не будет, но с металлическим кордом его тяжело согнуть, и проложить будет проблематично , проверено.
отличная работа!
так по первым сообщениям и казалось, что вольвокар просто подводит поставщик шлангов (или подводит служба главных экономистов-кроильщиков, которые на такой ответственный шланг выделили мало % от стоимости... поэтому производителю тупо не хватает бабла на производство хороших шлангов) :(
и ЕМНИП они даже пытались поменять производителя.
но тут прям виден хороший шланг!
п.с. а коннекторы нормовские? может можно и без дербана оригинальных обойтись? мне бы их номерок, а я бы дилера нормы помучал, с нашими минскими дилерами довольно успешно получается сотрудничать.
А производитель шлангов ответит volvocar: какое ТЗ -- такие и шланги :) А если виновато все-таки производство, то Volvo теперь будет заказывать шланги у 77Volvo, а те -- у .... КамАЗа? :)
@iFreed, хорошая придумка. Хочу обратить внимание на один момент. Я сильно подозреваю, что деталь на фоте ниже это дроссель, и он тут не просто так. Если я не ошибаюсь и это действительно дроссель, ИМХО есть резон заказать дяде токарю аналоги и ставить в ваши шланги.
Club Volvo. Ru - Новое решение старой проблемы — Power pulse
@Борисович, Вот что внутри этой обжимки
Club Volvo. Ru - Новое решение старой проблемы — Power pulseClub Volvo. Ru - Новое решение старой проблемы — Power pulseClub Volvo. Ru - Новое решение старой проблемы — Power pulse
@iFreed, от второй фоты глаза в кучу собрались :) В этой железяке есть сужение проходного сечения?
нету, просто ровное отверстие, мы думаем что этот переходник сделан для того чтобы соединить 2 шланга, видимо при производстве сложно сделать целиковый патрубок формованный и делают из 2 частей, а потом соединяют.
[automerge]1575633986[/automerge]
Да заводские коннекторы вполне нормальные, внутри втулки коннектора есть металлическая вставка, в китайских нету, искали тоже, но похожии коннекторы конечно есть.
@iFreed
Добрый день! В очередной раз порвался патрубок, покупать и ставить оригинальный патрубок 31492827 не вижу смысла. Как можно приобрести Ваш модернизированный шланг, с учетом того, что я из Санкт-Петербурга (поэтому записаться и сделать замену у Вас для меня несколько проблематично).
Добрый день! К сожалению, купить его не получится. Он только для установки в нашем сервисе. В продаже его нет.
Доброе утро а какая температура внутри патрубка ?
Может стоило поставить туда силиконовый?
Добрый день! Из-за высокого давления силиконовый патрубок не выдержит.
Ну силиконовые рукава бывают разные
Трехслойное армирование тканью держит 16 + ()манометр до 16)
Это рукав с внутренним диаметром 18мм
[automerge]1657717727[/automerge]
И все таки важна температура, потому что армировать можно разной тканью от этого может зависеть прочность
  • Club Volvo. Ru - Новое решение старой проблемы — Power pulse
    12.2 KB · Просмотры: 10
    7.7 KB · Просмотры: 9
К сожалению информации по температуре у нас нет.
iFreed
Последнее сообщение: iFreed
iFreed
Shumный Бродяга
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: Vitalii
27K
Vitalii
