А
Александр Сергеевич
Перелили масло при ТО? Или что то попадает в масло?
При ТО, в сервисеАлександр Сергеевич написал(а):Перелили масло при ТО? Или что то попадает в масло?
Откачать масло до номинального уровня , можно через щуп, обычно так и делается.serjyoo написал(а):А я и не отрицал))
Ошибку сбросил, масло не сливал, если опять проявиться, то в выходные займусь.
Предлагаю сделать шприцем, через щуп, или есть другие варианты?
Других вариантов если честно и не представлял, но думал мало ли инжинеры Вольво, что-то предусмотрели.Fatto написал(а):Откачать масло до номинального уровня , можно через щуп, обычно так и делается.
Снизу еще пробку сливную сделали, но это не тот случай )serjyoo написал(а):Других вариантов если честно и не представлял, но думал мало ли инжинеры Вольво, что-то предусмотрели.
самое главное вовремя закрутить, чтобы все не слилось))Fatto написал(а):Снизу еще пробку сливную сделали, но это не тот случай )
Эта фраза стоит на правильном месте? Она не должна быть в самом конце сообщения? Просто, это сразу поменяет весь смысл.serjyoo написал(а):Подведу итог, после сброса, вновь появилась ошибка.
Появилась ошибка или нет после откачки?serjyoo написал(а):Для откачивания масла через щуп, на рынке купил трубку/шланг (белая твердая), которая идёт для фильтрации на кран (аквофор/барьер), он отлично влезает в щуп, и в него отлично влезает шприц, откачал около 200 г., ошибку сбросил, всё хорошо.
volvo-translate))Mike15 написал(а):После сброса ошибка опять появилась.
Поэтому купил хобот на рынке, отлично влезает. Откачал.
Подведу итог: ошибку снова сбросил, все хорошо.
вот так))
Перефразирую)Henk850 написал(а):Эта фраза стоит на правильном месте? Она не должна быть в самом конце сообщения? Просто, это сразу поменяет весь смысл.
Так ведь есть щуп ) Но его показания были игнорированы )Mike15 написал(а):Вообще техника куда дошла.. щупа нет..
может это.... просверлить уровневое отверстие в поддоне/блоке и по нему наблюдать за уровнем?..
В смысле электронный?Fatto написал(а):Так ведь есть щуп ) Но его показания были игнорированы )
В ХС 90 I - электронный щуп, разве что в глушителе!Mike15 написал(а):В смысле электронный?
Я так понял, что физического щупа нет, только датчик
Самый обыкновенный щуп, полностью аналоговый )Mike15 написал(а):В смысле электронный?
QEQS написал(а):В ХС 90 I - электронный щуп, разве что в глушителе!
Fatto написал(а):Самый обыкновенный щуп, полностью аналоговый )
