XC90 I Нужна помощь коллективного разума понимающих в АКПП
Mihan
Mihan
19 Май 2011
Миша добрая душа
Здравствуйте!
Все темы что тут нашел в основном про ТФ-80 и не описывают ни одного симптома что имеется у меня.
Входные данные: авто 13мг, пробег 175т.км брал с пробегом 153т.км. Мне не нравится манера АКПП переключать передачи.
В принципе до этого было 2 бегемота и даже один из них был моноприводный! и коробка переключала на всех приблизительно одинаково, но есть мнение, что исправная коробка переключает как вариатор!
На не прогретой АКПП от -5 до +25 окружающей среды имеем некую задумчивость в переключениях передач 1-2 и 2-3, но не так как на мобиле 3309 :) когда чуть ли не обороты закидывает до 3000, а не едет, просто провал тяги что ли. Это в диапазоне оборотов от 2000 до 2500. Если наваливать более 3000 оборотов, то всё быстро и плавно. После прогрева АКПП приблизительно до 50-60гр (по вида) Переключения все практически как вариатор, только 2-3 при переключении в среднем диапазоне оборотов 2000-3000 чувствуется что передача переключается, некий еле заметный провал тяги. Как вниз так и вверх переключения без артефактов, загрузка драйва и реверса без пинков и ударов.
Самое интересное начинается когда коробка прогревается выше 70гр (по вида). Появляются "нервозные" переключения 1-2 и 2-3. Как будто грубо включают передачу. Забросов оборотов нет, пробуксовок нет, ударов нет, но переключения отчетливо ощущаются. И самый не приятный момент, появляется двойная загрузка драйва из положения нейтрали! т.е. если перевести селектор в положение нейтрали, подождать пару секунд и перевести в драйв. Отчетливо ощущается 2 толчка (не удара) как будто 2 раза драйв включили. Если перевести в положение реверса, то всё как обычно. Если из положения паркинга быстро перевести в положение драйва, то загрузка обычная одинарная, может быть чуть грубая.
В принципе симптомы не критичные, но меня это парит нереально :facepalm
Симптомы никак не менялись с пробега 153т.км (как купил) и по сей день 175т.км. Масло тоже, как ни странно, никак не влияет на эти симптомы, ну разве что мобил 3309 на холоде был совсем уж ватным. Масла были: оригинал, мобил 3309 (промыл им), ПК - по сей день.
Всё указывает на недостаточное регулирование SLT или его кончину... двойная загрузка.
Club Volvo. Ru - Нужна помощь коллективного разума понимающих в АКПП
Какие есть варианты?
1. Купить новый ОРИГИНАЛЬНЫЙ гидроблок 31259457. - предлагают от 46тр, но чето я не верю в благотворительность :)
2. Отремонтировать свой. - 18-25 ремонт, 4-6 поменять, еще 2-3тр киты прокладок и болты подрамника.
3. Забить болта и не париться. - бесценно!
4. Купить ГМ блок переставить пружинку и S2 и пружинку B5.
Вариант №3 был предложен 2-мя весьма не плохими специалистами по АКПП, так бы были высказаны предположения, что я докапываюсь до работы АКПП. Но вот двойная загрузка меня парит нереально!
Какие будут предложения и варианты?
З.Ы. очень не хочу думать про разбитый корпус АКПП и провернутую втулку турбинго вала :facepalm
Mihan написал(а):
так всё и так предельно просто 50psi и 80psi всё остальное вариации. Дырка один и дырка 2
Не собираетесь продвинуться в диагностике? Двойная загрузка драйва сама по себе не пропадет.
Mihan написал(а):
Это х*ня, х*ню не лечим а потом всё, это пи*дец, а пи*дец не излечим
Никто не будет думать за сохранение денег владельца авто в сложных случаях. Чтобы как то локализоваться, нужно сделать ряд замеров, иначе все слишком обширно.
Здесь
Mihan написал(а):
2 таких сервиса Попова 38 и на Южном Шоссе.
Разве не смогут померить давление? и провести нужные тесты сразу, если давление ок
нет конечно :) они же заточены на ремонт гидроплит, а не на диагностику АКПП :)
Смысл им мерить давление если это допустим бесплатно или 1тр когда можно сразу развести на "ремонт" гидроблока за 30тр просто сняв его, поставив на стенд и заменив 1-2 солинойда/клапана.
Я вот все хочу узнать,что же дает замер давления,а главное в каком режиме,какой передачи?
Подробно что он даёт описано в виде :)
При замере давления можно как минимум определить как сильно забит фильтр, как сильно ушатан насос. При включении драйва и реверса можно понять убита втулка турбинного вала или еще поживёт.
Если грамотно пользоваться манометром, то и перетоки можно увидеть.
Основная проблема такой диагностики что на нафиг не нужна тем кто меняет гидроблок сразу на новый и не парится. Да это надёжнее, да быстрее, но никак не дешевле для клиента.
З.Ы. я как то писал Вам по поводу гидроблока на опыты... 31259457
Это для привлечения внимания ;) и для поисковых машин яндекса :) ибо 90% солИноЙд :)
Давайте закроем вопрос с замерами раз и навсегда...
Уважаемые знатоки,вопросы от мастера по ремонту акпп с более чем 10-летним стажем удачных ремонтов акпп...
Применительно к машине которая на ходу и ошибки по акпп отсутствуют,пусть она задерживает иногда переключение передачи и подпихивается,то есть самый распространённый вариант....
Пусть даже теоретически
1.зависимость забитости фильтра от давления в цифрах?
2.тоже про убитость насоса?при каком давлении,точке замера -насос под замену?
3.тоже про втулку турбинного вала
4.тоже про перетоки,причём где? в гидромодуле или где-то в потрохах акпп,что значит переток? потеря давления ? или увеличение давления?
вообще как работает акпп кто-нибудь понимает? задачки что бы решать,типа для 55-50,вот оборвало тормозную ленту,удерживаемую болтом завёрнутым снаружи корпуса акпп,назовите симптомы на ходу и дальнейшее развитие процесса до момента остановки автомобиля? условие однозначное,перепутать невозможно ни детали,ни симптомы,достаточно понимания последовательности работы компонентов,ну опишите для начала что будет,если спишете с интернета-я уточню детали,будет понятно что не сами ответили ....тяжело объяснять школьнику алгебру,если он не ходил на математику 3 года ,а просто прочитал учебники(это у меня сын сейчас экзамены сдаёт,навеяло:))....
Mihan написал(а):
нет конечно они же заточены на ремонт гидроплит, а не на диагностику АКПП
Не приценялись, сколько стоит указанный в виде комплект для замера давления? штуцер и манометр со шлангом? Вынуть заглушку и прикрутить эту кухню справится любой гараж или сам пользователь. Может быть ценник комплекта сравним с ценой замера в сервисе.
Таблица, давление в линии AW55-50/AW50AWD (МПa)
B5254T2 670об. D / R 0,33-0,39 /0,50-0,61
тест торможением
Двигатель B5254T2 Частота вращения в режиме
торможения, 2700 об/мин
Давление в линии МПa
D 1,28-1,39
R 1,71-1,98
0,33-0,39 - это 50psi или в идеале 3.5 бар в понятном понимании,
0,50-0,61 - это 80psi или 5.4 бар опять же в понятных нам величинах.
asmoscow, при всём уважении не хочу спорить с уважаемым человеком, тем более сам понимаю что я не до конца прав.
И при ремонте Вы заменили только тормозную ленту? Конечно же нет.
Дешевле гидроблок сдать в ремонт и не париться! Один фиг без опыта хотя бы 3-4х коробок полученные цифры ровным сётом ничего ен дадут как писали выше.
Вопрос сейчас не в откровенной поломке железа, а в плавающей поломки гидравлики/электрики как правильно описали " к машине которая на ходу и ошибки по акпп отсутствуют,пусть она задерживает иногда переключение передачи и подпихивается"
Почему. Тест даст какое то понимание в состоянии гидротрансформатора. Вообще на сервис лучше ехать с максимумом возможной информации по всем тем замерам и тестам, которые можно выполнить без разборки акпп.
:) да был я уже в КУЧЕ сервисов и у КУЧИ людей по коробкам с репутацией 100lvl :) и 15 летним опытом!
Везде совет приблизительно один: "Машина едет, тычки малоуловимые, не мешай машине работать, ты паникёр! Можем сделать за овер дохрена денег, но не факт что будет лучше." - конец.
В принципе все айсиновские коробки что я юзал имеют схожую манеру поведения, только вот на последней двойная загрузка - всё. Работа коробки устраивает на 99% но вот двойная загрузка не даёт спокойно спать :(
Я уже перелопатил кучу материалов в том числе и на заморских сайтах, где люди вообще не парятся на этот счёт: надавил на газ - едет, если не едет отдал в ремонт, поставили ГМ блок и поехал дальше. Я уже когда сплю представляю себе 3д модель в голове этого гидроблока :) и как куда что перетекает :) и как струйка АТФ сочиться в щелку выработки перепускного клапана! и как на манометре падает давление в момент переключения...
СОНАКС делает всё! для этого гидроблока в том числе и модифицированные компоненты с улучшенными свойствами.
Вроде можно купить целиковый гидроблок прямо под акпп вольво?
На всех сервисах на случай частичного ремонта акпп никогда на всякий случай не дают однозначных диагнозов и всегда вещают овертуманно.
Поэтому нужную работу не помешает хорошо представлять и вписывать в заказ наряд нужные позиции. Затем если что то сломают- будет понимание.
Mihan написал(а):
Один фиг без опыта хотя бы 3-4х коробок полученные цифры ровным сётом ничего не дадут как писали выше.
Даже с опытом цифры не дают ничего,кроме как -что-то не в порядке...я больше скажу -можно располовинить акпп,перемерять детали микрометром,потом перемерять их вынув из кипящего ведра с маслом и всё равно ничего не увидеть,диагностика на сегодняшний день с учётом технологий может только косвенно намекнуть на проблемные запчасти,дело не в лени сервисов,вы хотите невозможного....хотя это интересный бизнес,попрыгать со сканером и манометром,взять 3-5000 р.,за такую диагностику и выдать тот же вердикт,капиталка вам нужна мол или ремонт гидромодуля,можно жить только на диагностике...:)
Если не сложно, какие неисправности коробки нужно отлавливать микрометром? Вроде как она спроектирована. чтобы не приходилось такое делать, это ведь не гидроблок.
Самостоятельная диагностика пожалуй нужна, чтобы уточнить неисправности. Допустим, провел тест гтр, все ок, а на сервисе говорят он помер и нужно менять.
KPOT
Последнее сообщение: KPOT
KPOT
Последнее сообщение: IlyaSib
I
Cheburator
Cheburator
Cheburator
