XC70 III Решено Оборвало приводной
HobbyPilot
HobbyPilot
20 Август 2010
Сергей
Оборвало приводной, стою на м4, жду эвакуатор. Похоже все плохо. Полная замена всех ремней 5 тысяч назад, все оригинал, я в шоке. Похоже пора создавать тему - Ищу новый мотор.
Рейс из Крыма получился полосатый. Ремень хоть и оригинал, порвался вдоль, ошметки торчат из под кожуха ГРМ. Почему так, в синие коробочки кладут левак? Обратил внимание что на ремне быстро начала стираться маркировка. Кто виноват и что делать?
@Griandrej, а кто нагнетает? Я - пользователь, подними мою машину на подъемнике, сними локер и пригласи меня (пользователя) на осмотр... И что я увижу там? Что покажет мастер, то я и увижу. То, что сервис уважаемый - знаю, сам запчасти брал у них. Но сервис то не благотворительная организация. Допустим, ролик криво стоит, я этого не замечу, дальше мастер говорит:давайте его снимем и осмотрим. Всё, теперь ничего не докажешь. Вот для своего (топик стартера) спокойствия я и предлагаю взять с собой кого-то, кому он доверяет. Ремонт тысяч 100 наверное встанет, кому как конечно, но лично я сначала бы сделал всё, чтобы разобраться, чья вина, а уже потом бы (если вина пользователя) даже легче было бы с деньгами расстаться, зная, что "ну...
Всю тему не осилил.... но как , скажите мне КАК, производитель допустил САМУ ВОЗМОЖНОСТЬ такой ситуации???? Почему, на моем СААБ 99, при пробеге в 700 тысяч , при вскрвтии мотора всё было если не в девственном, то вполне живом состоянии??????
Вполне возможен просчёт - слишком слабый ремень для данной нагрузки, неуданая конструкция и расположение натяжителя и т.п. , теперь уже неизвестно. Инженеры тоже ошибаются. На Р2 такой проблемы нет, на SPA тоже нет, так что производитель умеет делать двигатели )
iFreed написал(а):
Если в ходе диагностики мы поймем, что причиной обрыва ремня стал производственный дефект ролика, или самого ремня, то их замена и ремонт последствий будет за счет VCR. Мы ни копейки своих даже не потратим)
Неважно, кто будет платить в итоге. Перед потребителем отвечаете вы. В свою очередь, у вас есть право на возмещение убытков в порядке регресса.
Oves написал(а):
Ремень во первых двойной работает обеими сторонами, во вторых длиннее и имеет имеет 6 ручьев. При схожих величинах передаваемых мощностей
тем не менее - имеем довольно частые обрывы, регламент в 40 ткм на замену, бюллютень по натяжителю - что-то является ж причиной?
Просто мысли вслух. Ремень передает мощность с вала на вал, через сопряжение шкива и поверхности ремняпосредством силы трения. При этом выделяется энергия и ремень и шкив греются. на р3 ремень меньше по ширине и длине иработает только одной стороной. Это здоровья ремню не добавляет. Плюс к жтому грязь из под правого колеса прямиком летит на восходяшую ветку ремня. Снизить воздействие летящей с дороги грязи помогает пластиковый кожух но штатно он пошел с 2015 года.
Что значит обеими сторонами?
вот то-то и оно...
Что мешало производителю убрать ремень кондея и поставить один общий на 1-2 ручейка шире, как на многих авто?
Вам владельцы одноплатформенника Мондео расскажут, почему 2 ремня лучше - компрессор кондея дает клина, а дальше только на эвакуаторе или без ремня, а у нас - скинул ремень его и можно спокойно перемещаться, пока не починишь.
Вот офигенный плюс, особенно на компрессоре с муфтой, давайте 3 ремня поставим, а вдруг гену заклинит. Головку же проще поменять.
На р2 генератор крутися в другую сторону нежели шкив кв. Как думаете как это реализовано?
Есть тип ремннй PK а есть DPK... На р2 идет 6DPKтыщу воснмсот сколько то там, а на р3 5РК тыщу сто. сколькотам. Разница в размере на лицо
[automerge]1595515152[/automerge]
У меня на V70 2008 года он с завода стоял
Готов поспорить на бутылку Ахтамара что защита о которой я говорю не стояла с завода на авто 2008 года. Это тех решение было выпущено в 2015 году.
[automerge]1595515514[/automerge]
Вот такой комплект стоит на всех Р3 которые эксплуатирует моя семья.
Установка защиты приводного ремня от грязи — Volvo XC70, 2.4 л., 2013 года на DRIVE2
Я думал немного о другой защите идет речь, приношу извинения)
  • Club Volvo. Ru - Оборвало приводной
    1.3 MB · Просмотры: 85
ремень сопрягается со шкивами не только внутренней частью с ручейками, но и тыльной на каких-то шкивах/роликах
blackkasper написал(а):
но вроде понятно.
Мне сервисмЭны при замене масла любят говорить, что у меня ремень не той стороной поставлен, и надо бы его как можно скорее поставить правильно. ?
А бывает по другому на ремнях с натяжителями?
Бывает по всякому. Ремень надо натянуть. Сделать это можно разными способами. На ремне р2 поликлиновой профиль с обеих сторон ремня.поэтому ролик натягивает ремень по рабочей плоскости
А при чём здесь профиль?
AndreS70
Последнее сообщение: kuznecello
kuznecello
mlnay
Последнее сообщение: Henk850
Henk850
РосАвтоПодбор
14K
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
