XC90 I Техн. обзор Обслуживание муфты включения привода заднего моста Haldex (Халдекс)
KEO
KEO
24 Ноябрь 2012
Евгений
Данный мануал ориентирован на тех, кто ещё ни разу не обслуживал муфту включения привода заднего моста Haldex (Халдекс) (далее по тексту мануала "Муфта Халдекс") и задний мост.
Тут пойдёт речь об обслуживании муфты Халдекс на Volvo XC90 D5. Учитывая, что мой модельный год 2008, то скорее всего у меня установлена муфта 2-го поколения. Какие то различия конечно могут быть (в сравнении с другими моделями XC90 и модельными годами, но общие принципы обслуживания данной муфты (Халдекс) я думаю совпадают.
Что характерно: по обслуживанию муфты Халдекс почти нигде ничего не сказано. Даже пресловутая Вида регламентирует лишь проверку уровня масла. Ни о какой замене масла и уж тем более фильтра там не сказано.
Однако, как показывает практика – обслуживание требуется. Периодичности конкретной нигде не указано, разные источники говорят по разному. Одни говорят, что муфта обслуживается 1 раз в 60000 км пробега, другие говорят, что 1 раз в 80000 км. Ну будем тогда ориентироваться на практические данные. Мой верный конь пробежал 89000 км. Не на много больше 80000. Но качество слитого масла в муфте оставляет желать лучшего (далее в тексте я покажу фото слитого масла). Поэтому наверное лучше стоит ориентироваться на цифру 60000 км. Хотя тут уж решать только вам.
В объём работ по обслуживанию привода заднего моста входят следующие работы:
а). Замена масла в муфте Халдекс.
б). Замена фильтра в муфте Халдекс.
в). Частичная замена масла в приводе заднего моста
Используемые запчасти (артикулы актуальны для D5, для других моделей артикулы могут отличаться):
а). Масло насоса муфты полного привода, 1л. Артикул 31325136. Оригинал.
б). Фильтр муфты полного привода. Артикул 30787687. Оригинал. В комплект входит сам фильтр, крышка патрона, 2 болтика.
в). Масло трансмиссионное "Transmission Oil 80W", 1л. Артикул 1161620. Оригинал.
г). Прокладка глушителя. Артикул 8672278. Оригинал.
д). Шприц Жане + трубочка. Покупается в аптеке.
Club Volvo. Ru - Обслуживание муфты включения привода заднего моста Haldex (Халдекс)Club Volvo. Ru - Обслуживание муфты включения привода заднего моста Haldex (Халдекс)
Ну-с, начнём обслуживать.
1. Ставим машину на смотровую яму. Залезаем в яму и смотрим заднюю часть машины. Видим следующее:
Блок Халдекс (помечен зелёной стрелкой).
Выхлопная труба (помечена красной стрелкой). Определённо будет нам мешать.
2. Снимаем выхлопную трубу.
Сперва настоятельно рекомендую разобрать вот этот узел.
Откручиваем две гайки (красные стрелки) и попутно вытаскиваем стальную тонкую прокладку (помечена зелёной стрелкой).
Тут есть вероятность того, что скорее всего гайки вы не открутите. В первый раз, когда я снимал выхлопную трубу (ещё при замене задних сайлентблоков) мне не удалось открутить. Гайки так сильно прикипели, что я просто-напросто сломал болты посередине. Пришлось делать сквозные отверстия во фланце и ставить уже болты с новыми гайками. Но говорят, что помогает керосин или WD-40. Пробуйте. Открутите – хорошо. Не открутите – тоже не беда. Дрель вам в руки и засверливайтесь.
Затем вот разберём этот узел.
Откручиваем вот эти два болта на М10.
Затем вот этот узел
Откручиваем вот эти два болта на М15.
Но тут желательно подложить под эту часть выхлопной трубы какую нибудь опору. Например перекладину поперёк ямы. Нужно для того, чтобы труба не упала на вас.
Кстати, что характерно: шведы почему-то любят использовать стандарт М15 и М18 в качестве крепежа (болты, гайки). Сплошь да рядом такие размеры в ходовой.
И в конце вот этот узел.
Откручиваем 2 болта на М10. И вытаскиваем трубу глушителя (вместе с глушителем естественно) наружу из смотровой ямы до лучших времён.
3. Теперь нам необходимо отсоединить карданный вал от муфты Халдекс.
Для этого сперва откручиваем 6 болтов.
Затем, используя шестигранный ключ на 8 откручиваем 6 карданных болтов.
Если верхние болты будет неудобно откручивать, то сделайте следующее: вставьте ключ зажигания, поверните его в положение "II" (заводить двигатель не надо !), выжмите тормоз и переключите селектор передач в нейтральное положение. Затем чутка подтолкните машину, чтобы она проехала (вперед или назад – это куда вам удобнее). И карданный вал чуть-чуть повернется и вам станет удобно открутить остальные болты. Не забудьте выключить нейтралку и вынуть ключ зажигания.
4. После того, как вы открутили 6 болтов, нам необходимо вытащить торец карданного вала из фланца муфты Халдекс.
Вот тут я вам честно скажу – пришлось помучаться. И не просто помучаться, а даже сделать спецприспособление. Может конечно у вас получится легко взять и вытащить торец кардана, но у меня голыми руками не получилось.
Прежде, чем вы тоже начнёте мучаться, я чуть-чуть подробнее обрисую вам ситуацию, чтобы вы имели представление: что именно и откуда нужно стараться выдернуть.
Внимательно посмотрите на рисунок ниже:
Это тот самый торец кардана, который вам надо выдернуть из фланца муфты Халдекс. Я изначально (по незнанке) полез открывать крышку, границу которой я пометил красной стрелкой. Вскрыв эту крышку, я попал в узел ШРУС. Там шарики, там смазка, там ещё что-то, но нам туда НЕ надо ! Поэтому крышку эту не трогаем !
Граница посадочной поверхности, которой торец кардана входит во фланец муфты Халдекс помечен зелёной стрелкой.
Но как я уже сказал – сидела эта болванка весьма плотно. Пришлось мне сделать вот такое спецприспособление для выжима.
Я думаю тут ничего объяснять не надо (как работает). В принципе интуитивно и так понятно. Крутим гайки (на последнем фото они верхние) – отжимаем. :)
5. Вытащив торец кардана – отводим его в сторону, чтобы не мешался.
6. Вот что мы видим во фланце муфты.
Теперь необходимо открутить центральную гайку.
Ну тут надо учесть важный момент. Дело в том, что эта гайка закручивается с определённым усилием. Каким ? Да фиг его знает, в Виде то ничего не сказано. А за этой гайкой находится подшипник вала муфты. И если эту гайку сильно перетянуть – можно зажать обойму подшипника со всеми дальнейшими вытекающими. А зачем нам такие приколы ? Поэтому необходимо отталкиваться от того усилия, которое сделали на заводе. То есть: нам нужно лишь засечь положение гайки и на сколько оборотов она затянута.
Положение я засёк розовым маркером на гайке и на фланце.
Хотя, признаться одним маркером я не обошёлся. На всякий случай я поставил три маленькие керновочки (на гайке, на фланце и на торце вала). Тут на фото их не видно. Но поверьте, они там есть. :)
7. Теперь нам надо изготовить приспособление для фиксации вала муфты для того, чтобы открутить гайку.
Замеряем расстояние между двумя ближними отверстиями (у меня получилось 36 мм), берем уголок, сверлим. Получилось вот такая приспособа.
8. Устанавливаем эту приспособу на фланец муфты.
И откручиваем центральную гайку при помощи головки М24.
В принципе, уголок я никуда не упирал. Одной рукой держал его, другой рукой рычаг с головкой М24. И моих сил мне вполне хватило, чтобы открутить эту гайку. То есть затянута она не так сильно, чтобы упираться. Поэтому, если вам лень (или нет возможности) делать приспособу из уголка, то наверное вы вполне можете попробовать вместо уголка использовать газовый ключ №2. Одной рукой зажимаете им фланец, второй откручиваете.
Запоминайте на сколько оборотов отвернёте гайку. Учитывая нанесённые маркером метки – сделать это будет наглядно несложно. У меня получилось на 5,5 оборотов.
9. Далее снимаем фланец с вала муфты. Но тут я хочу вас предупредить, что нужно под муфту что-нибудь поставить. В смысле какую-нибудь ёмкость. После съёма фланца с торца потечет часть масла.
Вообще, я рекомендую попробовать снять фланец руками. Мне показалось, что он сидит на валу без натяга. Ну я изначально пробовать не стал и сразу полез за съёмником. :)
10. Сняв фланец, видим (как я говорил) вытекающее масло из муфты.
11. Если посмотреть во внутрь, то можно там в глубине увидеть сепаратор подшипника и шарики. А нам ещё возиться с насосом и с фильтром. А вокруг на корпусе грязно. И как не старайся – неловко движение и рукавом можно занести грязь во внутрь. Вот дабы этого избежать – берем маленький кусочек тряпочки и аккуратно отвёрточкой (только аккуратно, чтобы сальничек не повредить !) заталкиваем тряпочку во внутрь. Впоследствии мы её, естественно, когда закончим все работы с насосом и фильтром, удалим.
12. Ну теперь можно слить полностью масло и заодно обслужить насос Халдекс.
Откручиваем 2 винтика, крепящие насос к муфте. И отстёгиваем клемную фишку от блока DEM.
Аккуратно постукивая молоточком по отвёртке, уперев её в специальную выемку (тут вы её не увидите, она снизу насоса) – вытаскиваем насос из своего посадочного гнезда.
Моем его. Я лично мыл в бензине. Откручивал сеточку, заливал бензин и продувал.
Кстати, на этой фотографии можно увидеть эту спецвыемку (красная стрелка), в которую я упирал отвёртку и аккуратно выстукивал насос из паза.
Кстати о качестве вытекшего масла из Халдекс.
Вот оно, в тазике.
Да, картина не радужная. Кроме того, что масло там само по себе тёмное, так там еще и сгустки разные, хлопья какие то и прочая фигня.
13. Теперь открываем крышку фильтрующего патрона. И видим, что внутри фильтр пружинкой наружу.
Вынимаем его. И начинаем тряпочкой чистить от грязи и прочего дерьма две полости: полость фильтрующего патрона и полость насоса.
Ну как то так.
14. Теперь собираем обратно. Ставим новый фильтр на место, закрываем его новой крышечкой (идущей в комплекте с фильтром) и закручиваем новые винтики. И ставим на место насос Халдекс, подсоединяем клемную фишку к блоку DEM.
15. Затем ставим на место фланец муфты, предварительно вытащив кусочек защитной тряпочки. Ставим по керновке.
16. Устанавливаем приспособление для фиксации вала и закручиваем центральную гайку аккурат на столько оборотов, на сколько мы её открутили. И в конце совмещаем метки на гайке и на фланце. То есть сохраняем её заводскую затяжку.
17. Теперь настало время залить новое масло в муфту. Надо найти заливную пробку.
На разных моделях она находится по разному.
У некоторых прямо возле заливной пробки заднего редуктора (моста) (см. рисунок ниже).
У меня не совсем так. У меня заливные пробки Халдекса и заднего моста вообще порознь.
Красная стрелка – Халдекс, зелёная – задний мост.
18. Найдя заливную пробку муфты Халдекс – откручиваем её. Берём шприц Жанэ, надеваем на него трубочку, опускаем конец трубочки в канистрочку и высасываем оттуда масло.
Вот, для сравнения с тем тазиком, я сфотографировал вид чистого масла для Халдекс.
Затем вставляем конец трубочки в отверстие муфты и заталкиваем туда шприцом масло.
19. Заливаем до тех пор, пока из отверстия не потечет заливаемое масло.
Но тут есть ньюанс. Хорошо бы залить масла чуть-чуть больше уровня. Ведь дело в том, что масло впоследствии растечётся по системе, заполнит все каналы, фильтр, полости насоса (с которых мы ранее сливали масло) и уровень понизится.
Тут два варианта.
1 вариант (не совсем удобный и наверное не совсем правильный).
Нижнюю часть отверстия заткнуть пальчиком и шприцом затолкать побольше масла. Потом быстро схватить пробку, вытащить шланг и быстрым движением закрутить пробку на своё место. Да, тут наверное лучше делать вдвоем. И вообще: этот вариант мне посоветовали на форуме и я как бы не совсем его поддерживаю. :) Я больше склоняюсь ко второму варианту.
2 вариант. Залить масло как положено, по пробку. Затем поездить на машине день или два. И затем снова провести операцию пополнения муфты маслом. Долить недостающее до пробки масло. Так наверное будет и чище, и лучше и правильнее. :)
@Crio, я откручивал таким съемником
Но еще раз повторюсь, 2 болта не выдерживают. Пришлось выходить из ситуации установкой придуманной на месте приблуды для передачи равного усилия с болтов на неё. Но после того, как болты стали выдерживать, стал гнуться сам уголок) Пришлось делать новый из профильного более толстого металла. Короче долго я провозился...
А так, советую заранее сделать другой съемник. Берешь металлическое кольцо по диаметру флянца, сверлишь 6 отверстий под болты и привариваешь к нему кусок арматуры в качестве рукоятки. Получается, что усилие распределиться между всеми шестью болтами. Можешь использовать старые для съемника, только купи предварительно новые для кардана М8х40 каленые с внутренним шестигранником. Я в автозапчастях купил по 12р за штуку.
Ну или можно пневмовертом попробовать открутить, если есть возможность.
Если у тебя стоит виброгаситель, его можно не снимать, а оставить на флянце. Главное делай метки. И гайку флянца хорошо почисть и на формирователь прокладки его, чтобы масло из халдекса оттуда не сопливелось. Я на медный сажал, он высокотемпературный и можно потом болты не подтягивать после него. И да, момент затяжки 150Нм.
Что там еще можно полезного сделать?
Ну я например перебрал кардан, осмотрел всю подвеску, не нуждается ли она в обслуге, поменял масло в заднем мосте, покрасил мастичной краской блок DEM от коррозии (хотя он у меня дохлый по ходу...:facepalm), замостичил и замовилил некоторые места днища кузова, заменил топливный фильтр (он со стороны правого заднего колеса), снял глушак и замазал специальным составом места где он может прохудиться, обмотав его затем бандажом и заварил маленькую дырочку в задней кастрюле.
Фланец прекрасно можно удержать большим газовым ключом, не за наружный диаметр фланца, а спереди вставить (одна губка внутри фланца, одно снаружи). Гайка имеет маленькую высоту граней и по-этому головка должна быть хорошей и без фаски на заходе граней на ней. Гайка на герметик сажается, а то течь по шлицам и резьбе возможна. А так да, если выточить шайбу и просверлить под болты, то будет удобнее и внутри под головку плотно расточить для того чтобы она плотно направлялась на гайку и использовала шайбу как центратор.
Aziwt написал(а):
Я недавно купил вольваныча, пробег там 145тыс и за все это время муфту ни разу не обслуживали shok Поэтому решил все снимать и делать досконально. Снял даже сам Haldex, хорошенько помыв его в бензине и продув воздухом. Плюс ко всему прочему сразу кардан обслужил (p.s. шрусы его тоже вещь далеко не дешевая...)
Кстати говоря, разбирается все на раз-два. Единственная трудность, с которой столкнулся - это гайка фланца. Ох и заела она меня! Просто момент ее затяжки 150Нм + по всей видимости она на фиксаторе резьбы сидела. Никакой съемник мне не помогал - все нафиг гнулось - и болты, и метал съемника. Да к тому же у меня еще виброгаситель стоит, который тоже мешал это сделать.
А потом, когда все обратно собирал, так же тяжело было ее закрутить с таким же усилием.
А так в принципе все легко. Только не забывайте везде метки делать victory
И да, @KEO, отличный отчет! :7b
2003 год и 145 тыс? shok
Купил у знакомого деда, он ездил раз в месяц на ней на дачу и обратно, а в свободное время вытряхивал пепельницу и фары протирал))
Если кому ещо интересно - полезно при всём этом заодно и вынуть саму муфту халдекса - только 4 болта аткрутить. Она герметизируется на резиновои прокладке, которая один разбор спокоино сдержит. Это даст возможность промыть диски и главное - высосать гадасть из кармана справа от муфты. Там она и прячется, просто аткачивая насосом её не взять.
а так же на столе, удобней с муфтой возиться, снять почистить блок, датчики, поменять насос, фильтр,
стоя с вытянутыми руками под авто, - не удобно, да и грязи много можно насыпать в чистые узлы:)
Видео по обслуживанию Haldex 4.
Насос удалось снять без снятия кардана.
[MEDIA]https://youtu.be/dsGcnij9R9c[/MEDIA]
Как узнать какого поколения муфта халдекс. Идет к ней фильтр муфты (ремкомплект) или нет. Авто ХС90 бензинка 2012 гв. YV1CM2457D1653108. Система противоскольжения требует обслуживания и неработает парктроник.
Парни по симптомам можно понять. Сгорел насос или нет. Мож требует замены фильтра и масла.
Слазал под машину, сфотал. Но не понял какого поколения.
  • Club Volvo. Ru - Обслуживание муфты включения привода заднего моста Haldex (Халдекс)
    112.6 KB · Просмотры: 70
очень-очень похоже на 4-ое поколоение
Насос в центре кадра упирается в демпфер кардана + на заднем фоне гидроаккумулятор виден, его на 5-ом поколоении нет
Вот с другой стороны залез.
    36.1 KB · Просмотры: 55
Те можно фильтр заказывать. Кто пользовал такое масло.
    126.7 KB · Просмотры: 53
4-е поколение . По симптомам можно понять что модуль REM требует ремонта.
Понял. Тоесть насос жив. Надо сблоком разбираться.
Влад69, могу коды посмотреть, если моя система к машине 12 года сможет подключиться (у меня VIDA 2012A). Если блок не отвечает, то на Головинском есть толковый электрик, Макс, он блоки чинит.
Проще проверить напряжение на предохранителе 23 при включенном зажигании - если на нем нет а на 27 есть , то rem чинить.
Парни, а 10 предохранитель, он вроде за насос муфты отвечает. Он где стоит.
самое тупое видео. После снятия крышки наместе, с насоса, гнется ось ротора, далее при сборке, либо клинит ротор, либо гнутый ротор разбивает сальник и подшипник.
призыв этого видео, как убить насос:facepalm:facepalm:facepalm
так же убил сетку насоса. Направляющие вплавлены в сетку. одну направляющую вообше выломали, посадочное гнездо в сетке лопнуло. Идиот еслиб ослабил 3тий болт, сетка сама, без отвертки выпал бы
кардан на фото без болтов, а это значит, либо он прикипел, либо не хватило мозгов открутить подвесной, дабы выдернуть кардан, Еслиб сняли кардан, небылоб плясок с насосом и с фильтром. в общем нет слов:facepalm:facepalm:facepalm
Уж лучшеб выдернул муфту из корпуса, промыл все внутри от грязи, на столе в чистоте поменял бы и фильтр и насос, все чистенькое бы поставил на место.
ну а так, убито много времени, насыпано грязи, изображение гимнаста под авто, я в шоке.:facepalm:facepalm
что касается стачивания крышки, то за ней стоит подшипник, по посадочному месту наружней обоймы, металла не больше 1мм. в результате появляется щель, через которую сырость валга доберется до подшипника, выводы делать вам.
что касается установки модуля дем, сначала ставится солиноид в модуль, защелкиваются контакты, ну а далее модуль вместе уже с слоиноидом устанавливается на место. иначе могут загнуться контакты в модуле, может соленоид недозащелкнутся, муфта начнет чудить.
Нет. за питание DEM и насоса отвечает 23 в REM.
Последнее сообщение: steshin1988
steshin1988
Последнее сообщение: Fatto
12K
71miha71
11K
blackkasper
blackkasper
