Очередные китайцы заехали )
Во, правильно) ..в третий или какой там раз...изначально тема была о перегруженности 1.5л движка последовательного гибрида вследствие того, что ему приходится тянуть не только само авто (как на обычном китайце) но и заряжать по максимуму батарею..и поэтому он практически всегда, если работает, то работает в режиме предела своих возможностей..
Бля мне кажется это уже было как то. У меня прям дежавю .
Попытаюсь еще раз.
В последовательном гибриде двс только вращает генератор. Он не тянет машину. Он заряжает батарею. Машина едет всегда на электротяге.
И чего там блин перегружено? Дохоена машин с моторами меньше чем 1,5 и как то они ездят.
Костя, где ты прочитал, что я утверждаю обратное) еще раз - от бортового 1.5л двс на последовательном гибриде намного чаще отбирается его предельная мощность, чем у традиционного авто с точно таким же двигателем, ибо режим работы движения пусть 110 кмч с одновременной зарядкой батареи примерно равноценен по нагрузке на двс традиционного авто со скоростью 200 кмч..
То есть к прмиеру, такой режим наступает. когда ты ехал 110 кч на батарее, она разрядилась. включился двс, ты продолжаешь ехать 110 кмч...надеюсь понятно)
См. снаряженную массу авто..они все эти дохрена 2.5тн весят?
Вес причем тут? Вес двигает электротяга.
еще раз! Батарея разряжается до 60% и это в режиме гибрид.
:dash2:
Вес двигает мощность силовой установки, для рассматриваемого нами варианта езды с разряженной батареей- мощность двс, на ходу обеспечивающего тягой как электропривод, так и зарядный ток батареи.
Для понимания на пальцах, представь, что ты убрал акб из этой схемы, получив какой нить древний карьерный трактор..тогда авто превратится в обычного китайца плюс потери на преобразование..
Да, хорошо, пусть она разрядилась на 60% и включился двс на зарядку...еще раз- ему нуна и заряжать акб и двигать 2.5тн авто..а у обычного китайца 1.5л только двигают авто..
Конечно, если встаешь у обочины и ждешь зарядки акб, тогда я не прав)
Надеюсь ты понимаешь, что на генераторе никто не едет и исключить батарею никак нельзя...
Поэтому на гибриде мощность ДВС идет ТОЛЬКО на зарядку батареи. Сколько отбирается от батареи на движение - пох!
Какие то дополнительные условия появляются. Зачем мы убираем акб?
У тебя вечно какие то экстремальные условия. Почему мы не рассматриваем случай когда в вольве кончился бензин и ты ее толкаешь?
Потому что для последовательного гибрида режим движения, когда разрядилась батарея и далее нужно двигаться на двс, штатный, а толкание вручную вольво- уже нет) далее я пас, надоело спорить.. :hi:
Он также нештатная как и закончившийся бензин.
Тебе объясняют что двс включается если заряд опускается ниже 60%.
Что заряд поддерживается и акб не разряжается на скоростях до 140.
Где ты будешь ездить больше 140 продолжительное время что бы высадить акб?
Ну смешно же ездить на таком гибриде и поддерживать своим двс всегда заряженный режим батареи)) зачем тогда вообще такой аппарат..
Все пользователи будут ехать на батарее до упора, а если не повезет с розеткой- далее на двс в том же режиме..
Сколько км ты проедешь с обгонами и 110 средней на батарее до ее разряда 60%? вот и ответ..
Ничего смешного честно не вижу. Во первых у тебя большой кроссовер, с разгоном 5 сек и расходом 9 литров. Нам с тобой такой расход и не снился.
Во вторых можно заряжаться из розетки в не только двс.
Ты не забыл посмотреть запас хода на батарее? это 200км (в оптимистичном случае, по прямой)..
режим там примерно постоянный 3000-4000оборотов, гена на полной нагрузке может до 65квт давать - это как быстрая зарядная станция, обороты будут до 4000
раз вы так углубились тут, я ещё подмечу такой положительный момент гибрида, на тапке в пол, двс даёт очень хорошую поддержку батарее не давая ей просаживаться, и в свою очередь батарея с геной спасают двс от сверхнагрузки в широком диапазоне оборотов на разгоне, всяких тычков от коробки и т.п.
18+
Кент написал(а):
Где я это говорил, конкретно приведи цитату
Так что, БМВ не едет что ли? :) Или только Вольво не едет?
Боюсь, что покупатели последовательных гибридов в первую очередь берут таковые как электрички, способные не окирпичиться при случайном отсутствии доступа к розетке, а не как машины с удачной организацией поддержки запчастей при разгоне :)
Я понимаю, о чём Крио говорит. Вечно же не будет в батарейке 60%, нужна или розетка или постоянная зарядка двс-ом. Понятно, что он впрямую колёса не крутит, но если розетка недоступна, то мотор будет херачить, чтобы батарея заряда набрала, даже если машина стоИт.
поправлюсь. Это если ехать больше 60 кмч. В городе в режиме "гибрид" дает высадить батарею до 40%, потом включится ДВС.
Алексей, ну хорош уже :)
Есть разные типы нагрузки CT и VT, постоянный момент и переменный момент. Постоянный момент требует меньше энергии, и 2тн авто может спокойно перемещаться и с двигателем 50лс. При движении в СТ режиме, мощности в 150лс за глаза и для движения, и для зарядки...при движении в VT, дополнительная энергия потребляется из батареи. С учетом того, что VT более эффективен для рекуперации, ибо много кинетической энергии образуется в этом режиме, то и восстановление батареи так же более эффективно, двс же, в обоих режимах работает в оптимальном режиме, как топливной эффективности, так и общего кпд, подозреваю, что на 3000об/мин. :)
Именно из этого и складывается топливная эффективность гибридов, рекуперация+работа двс на максимальном кпд.
Матвеич
Последнее сообщение: Матвеич
Матвеич
Матвеич
BB
Последнее сообщение: BB
BB
crazytosh
Последнее сообщение: Crio
