XC70 III Решено Очистка молдингов стекол
  • Автор темы Tarantas
Tarantas
Tarantas
10 Март 2008
Андрей
111111111111111111111111111111
Я правильно понимаю, что никакой это не хром, т.к. ничем не очищается. Стало еще хуже, радужные разводы. Я правильно понимаю, что только покраска или оклейка пленкой могут спасти? Ну типа как на фото...
[automerge]1686731055[/automerge]
Вот так сейчас выглядит.
  • Club Volvo. Ru - Очистка молдингов стекол
    41.1 KB · Просмотры: 93
    960.8 KB · Просмотры: 93
Jack
Не хром, люминий это полированный. Я автосолом чистил, лучше становится, но руками запарился полировать. Нужен девайс какой-то, но не хочется рядом краску и пластик зацепить.
Там хром, который от мойки химией так окисляется, с этим ничего не сделать. Замена молдинга только с вырезанием стекла, как красить без демонтажа:dont-now:
Самое простое и дешевое - забить
Черные молдинги шли с завода на некоторых комплектациях.
Хром этот тот ещё шляпный, у меня машина из Москвы, всё полезло. Буквы, цифры, молдинги, накладки зеркал, всё облезлое и зелёное. Если буквы с цифрами можно переклеить, то что делать с остальной красотой, ума не приложу:dont-now:
Да ладно?... Они несъёмные?
Съёмные. Но один раз :) на скотче вроде сидят или на клею, не разобрал. Кстати, в детейлинге мне обещали наполировать молдинги, не узнавали?
Эти накладки сажаются на клей (комплект 31299177). Можно было бы купить черные и заменить, но они стОят примерно по 20 круб. Либо б/у.
У них усики заходят в уплотнитель стекла, снять можно только на снятом стекле, иначе можно деформировать молдинг, сломать усик, порвать уплотнитель.
Я сам недавно хотел их поменять, нашел б/у, а потом меня в клубном сервисе обрадовали, что нужно стекло срезать для их замены.
[automerge]1686740449[/automerge]
[automerge]1686740501[/automerge]
На клей сажаются прямые нижние, их поменять не проблема, L-образные крепятся усиками.
тогда хреново :dont-now:
А если просто задуть черной краской, прямо на кузове, заклеив резинки/стекла скотчем/пленкой?
Это же не наш метод (с)
Проконсультируйтесь с детейлингом для начала.
Не очень понятно как будет выглядеть на белой машине, но такое исполнение меня бы вполне устроило
    77.2 KB · Просмотры: 54
Ну есть у меня к примеру Дремель...
Такая?
    21.5 KB · Просмотры: 7
это по сути почти голый алюминий, который очень подвержен нашим реагентам. Полировать почти бесполезно, я чем только не пробовал. На нынешнем бегемоте они за 20 ет вообще конченые стали (как будто матовые и шершавые и даже цвет начали менять на белый), на шысятке 8 летней еще почти как новые, но точки уже начинают появляться.
Самый действенный вариант это антихром в пленку, который смогут сделать в любом приличном детейлинге.
Вот, им и думал пробовать, но не нашёл у друзей.)
Озвучена общая проблема). Так а плёнкой их кто-нибудь пробовал оклеить? Показаный выше чёрный глянец смотрится вполне себе.
Такая?
Не совсем, это для хрома, а у них еще есть Aluminium politur.. Не помню точно как называется, щас погуглю
[automerge]1686776950[/automerge]
Вот такая, @Tarantas,
На шурик войлочную насадку нацепи :1122590200:
[automerge]1686777023[/automerge]
Только думаю, что дремелем, что шуриком, что руками - имеет смысл предварительно заклеиться малярным скотчем :1122590200:
[automerge]1686777302[/automerge]
Надо, кстати, прикупить. Тоже себе давно хочу сделать, а то молдинги стремные ппц. Но у меня есть и дремелюга, и еще вот такую штуку себе подарил :)
Autosol рулит... Но их несколько видов - Metal Polish для полирования настоящего металла. Нужно брать M1 - он для покрытий под хром, в том числе пластиковых алюминизированных молдингов, хрома решетки радиатора и прочей подобной дребедени.
Такой?
Мне показалось что это все таки настоящий металл, и видимо алюминий
Mishelle
Последнее сообщение: Mishelle
Mishelle
Vicc67
40K
skydriver
skydriver
Последнее сообщение: c0m0ne
