XC60 II Ожидает решения Омыватели фар торчат
stnger9
stnger9
2 апреля 2023
XC60
Новосибирская область
LYVUZ08ACMB816166
XC60 II
Добрый день!
Подскажите пожалуйста. Купил жене хс60 2021 года, сегодня прокатились первый раз, обалденная машина. Но есть проблема. Она приехала из Москвы в Новосибирск на автовозе. И были вытянуты омыватели фар на всю длинну. Доставщик сказал что так и грузил в салоне в Москве. Обратно они не залазят, кнопку отмывании фар найти не могу.
Подскажите что делать??? А то так ездить не правильно, загрязнения механизма будет.
Заранее спасибо.
Снять и почистить. Они давлением напора выдвигаются и пружиной затягиваются обратно. Видимо, уже грязь попала.
Либо в бачке залита летняя жижа и всё замерзло.. Температура какая у вас сейчас на улице?
Моментальное замерзание омывайки? Её с автовоза сразу в минус 70 закинули? :)
Нет, лед расширяется при замерзании. Если в Мск залили летнюю жижу, то по пути в Новосиб она могла замерзнуть и распереть форсунки.
У меня была трабла, что форсунка не закрывалась из-за сломанного корпуса, вставала в перекос. Но сразу обе, на свежей машине? Маловероятно, имхо.
Ну или грязь была в бачке, забила форсунки, что теперь они не брызгают, а назад обратный клапан держит давление в магистрали и не дает закрыться.
Давление создаётся клапаном и насосом. Если жижа замёрзла, она прыскать не будет. А вот вода, вместо омывайки, могла замёрзнуть и трубки- направляшки сломать. А уж потом, при включении, могли вылезти и заклинить.
Здравствуйте
К сожалению её уже в Москве грузили и омыватели торчали, так сказал водитель длинномера...
Может поехать ошибки сбросить? Она пока стояла на продаже, без аккумулятора была. Его поставили, и вылезли омыватели...
[automerge]1680441390[/automerge]
Когда грузил в длинномер, в Москве был плюс..да и у нас в Сибири уже днём плюс.
Ошибку по выдвинутым форсункам? :)
А пробовали эти форсунки подвигать вперед/назад? Они хоть шевелятся, или вообще намертво встали?
Вообще намертво встали. Как аккумулятор воткнул, они вылезли.
Ну а что смешного))) есть же сервисныйрежим дворников, может такой же сервисный режим омываек есть?
Вы их ещё покрутить предложите:)
Они включаются с заданным интервалом вместе с омывайкой лобового. На новых не знаю точно, но у меня на ХС90 2010 раз в пять минут, либо каждое пятое включение омывателя стекла. Если перезапустить зажигание и после этого включить омыватель - должны точно сработать. Попросите жену нажать, чтоб самому посмотреть что в этот момент происходит с форсунками.
[automerge]1680444631[/automerge]
Хм.. Интереснее становится :)
Короче я сейчас спущусь поэсперементирую.
Фото сделаю))) ждите меня))))
Вот так
[automerge]1680446145[/automerge]
Короче затолкнул я их аккуратно. И они вообще не вылазят больше.
@stnger9, а жидкость то брызгала из них? Пробовали?
Да, жидкость брызгала, всё норм, из двух льётся
[automerge]1680447048[/automerge]
Поеду завтра на сто заеду. Посмотрят ошибки какие есть, сбросят...
[automerge]1680447301[/automerge]
Club Volvo. Ru - Омыватели фар торчатClub Volvo. Ru - Омыватели фар торчат
@stnger9, купите спрей-смазку тефлоновую, или хотя бы силиконовую, и обработайте штоки форсунок. Так же, как задвинули, аккуратно их вытянуть назад, почистить и смазать. Туда-сюда их пошевелите,чтобы смазка разошлась, должно помочь
Спасибо. Завтра попробую. Но на вид они чистые, пыль немного и всё. Ну и как сразу два бы заклинило....
@stnger9, а там больше нечему клинить.
Вот Ваша форсунка (или не Ваша, но наподобие). Зеленым я для наглядности дорисовал шток, на конце у него красным резиновый сальник, обеспечивающий герметичность между штоком и внешним корпусом. Насос дает давление, жидкость начинает давить на сальник и под этим действием выдвигается шток. Он внутри полый, и по нему проходит омывайка. А затем белая пружина возвращает его обратно, и форсунка закрывается.
Поскольку жидкость из форсунок льется, значит они не забиты, и давлением их держать не может. Значит остается либо грязный шток, который плохо скользит из-за попавшего песка, мусора и тд. Либо разбухший резиновый сальник, а может и тоже забитый грязью.
Лучший вариант, конечно, снять их и тщательно вымыть. Но на моей их снимать две минуты, а на этих машинах не знаю как это делается. Бампер скидывать ради такого дела на только что купленной машине как-то не слишком хочется, я думаю :)
Maxximm
Последнее сообщение: Tarantas
Tarantas
Последнее сообщение: Oves
Oves
CrazyOne
Последнее сообщение: asmoscow
