Оперативная диагностика "сетевых" Volvo
Серж
Серж
15 Май 2005
Нет машины
Наверное, это общеизвестная процедура (она изложена в документации).
Но, поскольку новички часто задают вопросы в разделе "Что случилось...." и даже не представляют, куда, собственно, "ткнуться" в "сетевой" машине (т.е. в каком направлении "копать"), то думаю, что информация будет полезной хотя бы им.
P.S. Давно хотел выложить, но всё не доходили руки связно изложить суть.
Процедура запускается на неподвижной машине с работающим двигателем (я обычно выполняю в конце поездки добравшись до места назначения, перед тем, как заглушить двигатель - если поведение машины в пути мне чем-то не понравилось).
При попытке запустить процедуру на движущейся машине система выдает в информационном окне сообщение NO MESSAGE (подразумевая при этом сообщения о незакрытых дверях и прочих аналогичных сообщениях).
Порядок манипуляций:
- нажимаете кнопу "Read" на торце левого подрулевого переключателя и затем в течение 2 секунд дважды нажимаете на кнопку включения заднего противотуманного фонаря (на блоке управления внешним освещением). Всё. Процедура запущена.
P.S. Сам отнюдь не левша, но вполне успеваю проделать эти манипуляции только "одной левой" (рукой). :)
На информационном дисплее появляется сообщение CHECKING DTCS
По прошествии нескольких секунд (окончания процедуры) появляется сообщение о результатах проверки.
В случае отсутствия ошибок появляется сообщение: NO DTCS SET
В случае обнаружения ошибок (пока ещё не видел у себя такой ситуации :) ) должно появляется сообщение с указанием факта их присутствия в каждом опрошенном модуле.
По-моему(могу быть неточным в этом аспекте) система не разделяет - временные ошибки и постоянные (временная ошибка, не перешедшая в категорию постоянных, может быть, соответственно, впоследствии сброшена системой самостоятельно – если более нет причин для её возникновения).
Система просто сообщает: в таком-то блоке зафиксирована ошибка.
Количество модулей в системе (блоков в сети CAN) у всех разное.
У моего автомобиля их 15. Информацию по всём блокам можно просмотреть, последовательно нажимая кнопку "Read" на торце левого подрулевого переключателя.
При этом в верхней строчке информационного дисплея у меня постоянно отображается надпись
NO DTCS SET
а строчкой ниже (при последовательном нажатии кнопки "Read") сменяющие друг друга сообщения:
BCM READY
SAS READY
SRS READY
TCM CHECKING
ECM CHECKING
DEM CHECKING
AUM READY
CEM CHECKING
DIM READY
DDM CHECKING
CCM READY
PDM CHECKING
PSM CHECKING
REM CHECKING
UEM CHECKING
При ещё одном последовательном нажатии кнопки "Read" дисплей очищается и появляется сообщение NO MESSAGE.
Всё, цикл считывания сообщений закончен.
Данную процедуру можно прервать в любой момент, просто выключив зажигание.
Если эта информация кому-то поможет, значит будем считать, что корпел над этим сообщением не зря. :)
SergVolvo написал(а):
Она из активной фазы ушла в пассивную.
Ага, пасиб. Сканером при этом будет отслеживаться?
Да будет
Народ подскажите!
ХС-90 дизель 2009 модельного.
Как скинуть предупреждение о необходимости ехать на ТО?
Машине не гарантийная уже, проехала мало, просто год прошел уже...
Один раз выехав с ТО от дилера загорелось что пора опять, забыли скинуть. Так мне по телефону мастер говорил, что делать. Там зажигание включить-выключить, нажать на сброс суточного пробега итд. Все получилось!
Но это было давно и на предыдущей машине, я ужо забыл)))
Не кидайте тапками, если есть где- ткните.
Спасибо!
Ефимзон, Оффтоп
у себя узрел ещё модули SWM и PHM. в списке на первой странице таких нет.
что это за блоки?:dn
нашел в яндексе-swm модуль рулевого колеса.что он делает,чем управляет?
Sorvap написал(а):
ВОт и думаю, нах я решил че-то узнать? Меньше занешь, крепче спишь
+100
почитал тему, руки чешутся но трогать не буду.
Проверка выдала ошибки в блоках -
TCM
ECM
CEM
CPM - ?
POT - ?
MMM- ?
Что это за блоки ( 3 последних) ?
p/s- движок -дизель, чипованный.
Ребят, у кого есть DICE? Могли бы оказать услуги и снять ошибку автономного отопителя в МСК? Все сервисы расписаны до конца недели...
rapidFire, попробуй так:
Mihan написал(а):
Да простят меня сервисмены :) я кажется нашел способ сбрасывать "чек енджин" и прочие ошибки без диагностического сканера ... На своем девяностике: вставляем ключ в замок зажигания (все двери закрыты) поворачиваем в первое положение (приемник) поворачиваем обратно в положение 0 но не вынимаем, нажимаем на кнопку сброса суточного пробега и не отпуская её поворачиваем ключ в положение 1. Ждем секунд 10-15с (кнопку не отпускаем) приборка истошно пискнет, моргнет то ли индикатором не пристегнутых ремней толи индикатором аербегов, буквально на 1 секунду в левом табло будут отображаться ошибки через запятую. И собственно всё. Чек погашен.
Обнаружил сначала этот писк пытаясь скинуть "сервис" но не помня как это правильно делать, но не придал ему значения. Буквально на следующий день был лютый мороз а я не прогревая газанул :( выскочил чек и даже на прогретой продолжал гореть периодически сообщая что "мощность двигателя ограничена" до 1500об/мин :( тогда я и решил проверить "писк" и не поверил своим глазам когда после проделанных процедур чек потух и больше не давал о себе знать!!!
Спасибо!
Мне вчера очень повезно, т.к. оказалось, что комрад Fat_Tony живет со мной в одном дворе, он то мне оперативно и помог. Все заработало!
ПОДСКАЖИТЕ высвечивает ошибку DEM (модуль заднего моста, т.е. управление муфтой Халдекс) , а машина переднеприводная , что это может быть?
сканер подключить и узнать что там реально неисправно.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, на моей xc60 2010 года, при нажатии на данные кнопки, вообще ничего не происходит, никакая самодиагностика не начинается((( Что это может быть?:(
Селентьев Иван
Последнее сообщение: Leo_Spb
Leo_Spb
Последнее сообщение: Mike15
30K
Mike15
Alexandr_37rus
Последнее сообщение: Alexandr_37rus
12K
Alexandr_37rus
Alexandr_37rus
