XC60 I Дизель Опять про D4 и D5
  • Автор темы Lich
Lich
Lich
11 Март 2011
Олег
Размышляю про чиповку d4 190 л.с. Собственно тем на форумах много и все ясно . Остался только один вопрос на который ответа так и не нашел . D5 все таки тоже самое, что D 4 или нет . Разница в весе XC60 c этими моторами 20 кг. Кто знает почему ? Если это сам мотор тяжелее , то разница глобальная и чип обязытельно отразится на ресурсе и надежности...
Lich, может полный привод/передний привод? Или связано с чем-то другим разница в весе, ну там нечего по двигателю на 20 кг утяжелять. Плюс опечатка могла закрасться - проверьте инфу в других источниках, если оф. сайт, то по другим странам пробегитесь.
В свое время натыкался, что на российском, немецком и британском сайтах была разная инфа по объему багажника на один и тот же автомобиль.
Да нет... инфа офицальная . Оба с полным приводом ...
Все в один голос заявляют что разницы нет , тогда откуда килограммы беруться.
Lich, официальная - это из ПТС или с сайта? На сайте полно опечаток просто.
Сайт volvocars.com. Куда уж офицальнее...
ПТС ку пока жду)
разницу не знаю, но официалы кричат, берите d4, через год приежхайте сделаем d5 за 25к рублей, типо только прошивка отличается
Ну офицалов понять можно ... да и D5 нет больше на хс60
Да и еще вопрос,если разница только в прошивке зачем ждать год
Это я покатс коробкой не заморачивался , там же тоже прошивку менять надо
У них правильно такое: Polestar шьют только спустя год после продажи. D5 надо было все таки как-то продавать.
Остальные прошивки - как прошьют, можно и с гарантии слететь. Rica вроде делает прошивку, которые официалы не обнаруживают.
Polestar шьет сразу и двигатель, и коробку.
Ну с прошивками то более менее ясно.. 20 кило откуда)
Lich, у немцев между 2 версиями с D5 вес разный - http://www.volvocars.com/de/modelle/neuwagen/xc60/technische-daten . Вывод: разный вес не связан с движком. D4 легче от 12 до 21 кг.
На немецком рынке D4 имеет собственную массу 1894, на нашем - 1789. D5 - 1915/1906 и 1801 соответственно.
На шведском рынке все еще интереснее - http://www.volvocars.com/se/bilar/modeller/xc60-classic/specifikationer . D4 AWD с автоматом (1921) весит на 6 кг тяжелее D5 AWD с автоматом (1915). Вывод: данные жти какие-то кривые. По факту разницы может и не быть.
Инфа на сайте - лабуда, вес будет разница от опций и т.д. Докатка или ремонтный набор, или вообще Run-flat, разные колеса и прочее, и прочее.
Адекватное сравнения 2 автомобиля с D4 и D5 в абсолютно одинаковых комплектациях - смотреть ПТС, а лучше на весы загонять.
Спс за ответы ... понятно что вес авто в данном случии не коректно сравнивать , хотя цифры от производителя должны быть в каких то стандартных комплектациях. А что вида говорит , если дв одинаковые то номера всех железяк должны быть тоже одинаковые .
Странно, мне мажоры звонили на -3-ю неделю после продажи со предложением полестара.
Anstep, D4 или D5? У меня такое ощущение, что на топовые движки такого ограничения нет.
D4
Да можно хоть при установке аксессуаров грузить при покупке . Были просто моменты когда появляется новая модификация мотора а прошивка с задержкой.
сейчас уже не обязательно через год приезжать
забирала машину в апреле из салона уже с polestarом, стоит не 25 т., а гораздо дороже и три года назад чиповали вторую вольву, тоже не 25 было...
На D4 Drive-E стоит сейчас 80 штук. Сначала говорили, что стоит 40, но надо год подождать. А спустя год цифра стала неадекватной. При том что машина и так тянет весьма. А разница между 181 и 200 кобылами не такая уж и значительная. Гарантия кончится, можно рику Stage 1 сделать, сразу 228 кобыл. И момент 480, который коробка должна держать.
Собственно тема не про чип , а являются ди D4 и D 5 конструктивно полностью идентичными
Берешь 2 вина и по каталогу сверяшь номера запчастей на поршни, валы, головку блока и турбины. Если они одинаковые, значит и моторы тоже одинаковые)
в Белгороде покупали в феврале месяце этого года, сказали через год
Последнее сообщение: Vlad.G
KEO
Последнее сообщение: MaximXC
125K
KEO
Последнее сообщение: KEO
29K
KEO
